Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La stampante non si accende
La stampante non risponde alla pressione del pulsante di accensione.
Cavo di alimentazione difettoso
Assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato a una presa a muro e che la presa funzioni. L'alimentatore deve essere compatibile con la stampante. Se devi acquistare un nuovo cavo di alimentazione, il numero di parte per le stampanti HP è 8121-0895, il costo è di 5 $ e qui trovi un link per l'acquisto.
Il modulo di alimentazione deve essere resettato
Se il tuo modulo di alimentazione ha subito recentemente un picco di tensione, potrebbe essere necessario un reset. Scollega l'alimentatore dalla stampante e dalla presa per 15 secondi, quindi ricollegalo. Per verificare se il modulo di alimentazione funziona: premi il pulsante di accensione e rilascialo rapidamente; non tenerlo premuto.
Inceppamento carta
La carta è bloccata nell'alimentatore. La carta potrebbe essere strappata o spiegazzata all'interno della stampante e non uscirà.
Carta danneggiata che ostruisce il percorso
Rimuovi tutta la carta dall'alimentatore della stampante. Controlla che non ci siano detriti nei rulli di alimentazione. Solleva lo sportello superiore della stampante, controlla l'interno e rimuovi eventuali ostruzioni.
Formato carta errato
L'alimentatore principale di questa stampante è progettato per carta con grammatura da 75 a 90 g/m². Controlla la confezione originale per assicurarti che nel vassoio ci sia il formato di carta corretto. La sezione per cartoncini è progettata per carta da 160 g/m², mentre la sezione foto è progettata per carta da 215 g/m².
La carta non è caricata correttamente
Rimuovi la carta in eccesso dal vassoio e inserisci una nuova risma. Usa lo stesso tipo di carta e non più di 25 fogli. Smazza la risma per assicurarti che le pagine non rimangano attaccate tra loro. Assicurati che la carta sia piatta quando viene inserita nel vassoio e spingi le guide saldamente contro la risma.
Lo schermo TouchSmart non risponde
Lo schermo è incrinato
Prova a spegnere e riaccendere la stampante per vedere se questo risolve il problema del display. Se lo schermo è visibilmente rotto o non risponde, potrebbe essere necessario sostituirlo!
Il link a una guida su come sostituire lo schermo TouchSmart è qui.
Immagini acquisite illeggibili
Lo scanner non legge correttamente i documenti
Questo problema può essere causato da diversi fattori. Se sono presenti macchie o graffi sul vetro dello scanner, il documento potrebbe risultare illeggibile. Puoi risolvere il problema pulendo il vetro con un detergente per vetri multiuso e un panno liscio. Un altro problema potrebbe essere che il vetro dello scanner è incrinato e deve essere sostituito. Consulta la guida collegata qui su come sostituire il vetro oppure quella su come sostituire lo scanner qui.
Nessuna connessione wireless
La tua connessione wireless non è online o non funziona secondo gli standard richiesti.
La connessione wireless non viene mantenuta
Innanzitutto, controlla se la spia wireless, situata sul lato destro del pannello TouchSmart, è accesa. Se la spia non è di un verde fisso, devi resettare stampante e router wireless. Spegni sia la stampante che il router wireless e scollega entrambi i cavi di alimentazione per 30 secondi. Ricollega il cavo di alimentazione al router wireless, attendi 30 secondi e poi ricollega il cavo di alimentazione alla stampante. Questa procedura, chiamata power cycling, dovrebbe ripristinare gli indirizzi IP e i gateway predefiniti sia sul router che sulla stampante.
Scheda wireless difettosa
La scheda wireless potrebbe non funzionare, causando seri problemi di comunicazione tra la stampante e il computer. Fortunatamente una nuova scheda wireless costa solo 10 $ e può essere acquistata qui. È lo stesso modello utilizzato nella stampante HP Photosmart Premium 309g. Se hai bisogno di aiuto per la sostituzione della scheda wireless, ecco una guida.
Scarsa qualità di stampa
Problemi con la stampante che stampa solo metà pagina, testo sfocato o testo sbiadito
Livello di inchiostro basso/esaurito
Potrebbe essere necessario sostituire una cartuccia di inchiostro o toner. Controlla le informazioni sullo stato nella coda di stampa per eventuali messaggi di inchiostro o toner in esaurimento. Puoi controllare questo dato anche sul display TouchSmart premendo l'icona del dashboard di stato nella schermata Home. Una volta aperto il dashboard di stato, puoi premere l'icona dei livelli di inchiostro stimati per visualizzare la quantità di inchiostro rimasta in ogni cartuccia. Se hai bisogno di aiuto per sostituire le cartucce di inchiostro o la testina di stampa, consulta questa guida.
Charles
Membro da: 10/23/14
401 Reputazione
2 guide realizzate
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Fall 2014 Membro di Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G2
3 Membri
60 guide realizzate
8 Commenti
my problem is not in this list
starwarsjunkie - Rispondi Condividi
still not operating
Bij het printen stopte de printer en was niet meer aan te zetten het contro;le pampje aan/uit knop gaat niet meer branden, kabel doorgemeten was goed 31,84 volt op de printplaat - vraag zit er een zekering in de printer?? of een overbelasting schakelaar.??
Wilhelms - Rispondi Condividi
Fine scan - too bright print
Knut Henriksen - Rispondi Condividi
printer carriage seems to be stuck. Screen keeps saying paper jam, then it says damaged or incorrect cartridge, then it says see documentation.
There is NO paper jam, but I can hear the growling as it attempts to move the ink carriage to the left.
robertcatone - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 5,546
