Salta al contenuto principale
Questa è la guida per la HP Pavillion DV3 di risoluzione problemi del portatile.
Il portatile non si accende
Qualunque cosa tu faccia, il portatile non si accende.
La RAM è difettosa
Se il computer si accende ma si blocca o va in crash prima della schermata "Avvio di Windows", si tratta molto probabilmente di un problema di RAM. La RAM potrebbe essere inserita male o essere difettosa. Seguendo la guida alla sostituzione della RAM, rimuovi e reinserisci lo stick di RAM e testa nuovamente il portatile. Se non funziona, molto probabilmente la RAM deve essere sostituita.
Il display è difettoso
Se il computer si accende ma lo schermo rimane spento, il problema è molto probabilmente il display. Se la retroilluminazione si accende ma il display rimane nero, allora si tratta di un problema con il pannello dello schermo. Se riesci a vedere un'immagine sul pannello dello schermo ma la retroilluminazione è spenta, si tratta di un cavo allentato o scollegato, oppure di una retroilluminazione guasta.
Il disco rigido è difettoso
Se il computer si accende ma si blocca o va in crash durante il caricamento di Windows, il problema è molto probabilmente il disco rigido. Segui questa guida per sostituire il disco rigido.
Il portatile non rimane acceso
Sembra funzionare correttamente, ma poi si spegne improvvisamente.
La ventola è intasata o guasta
Se l'area posteriore destra del computer diventa molto calda o rovente e poi il computer si spegne da solo, c'è un problema con la ventola. Molto probabilmente è solo intasata di polvere e puoi pulirla con aria compressa e assicurarti che sia collegata correttamente, seguendo questa guida per aprire il portatile e arrivare alla ventola. Se la ventola non gira ancora dopo essere stata pulita dalla polvere, potrebbe dover essere sostituita.
La batteria è scarica o ha un collegamento difettoso
Se il computer non rimane acceso dopo essere stato scollegato dall'alimentazione, la batteria è scarica o ha un collegamento difettoso. Prova a pulire i contatti con una gomma da matita pulita. Se questo non aiuta, sostituisci la batteria seguendo questa guida.
Il dissipatore di calore è rotto o si sta staccando dalla CPU.
Se il computer si spegne casualmente entro 5-10 minuti dall'accensione e l'area posteriore destra non è particolarmente calda, il dissipatore di calore potrebbe essere incrinato o staccarsi dal processore. Segui questa guida per accedere al dissipatore di calore e sostituirlo.
Il portatile non si connette alle reti wireless
Il tuo portatile sta perdendo una partita a nascondino con Internet.
L'antenna è scollegata
Se Windows mostra che è presente una scheda di rete wireless ma non riesce a trovare o connettersi ad alcuna rete, l'antenna si è molto probabilmente scollegata dalla scheda di rete wireless. Segui questa guida e assicurati che i due connettori dell'antenna siano collegati.
La scheda di rete wireless è guasta o scollegata
Se Windows mostra che non è installata alcuna scheda di rete wireless, probabilmente è scollegata. Seguendo questa guida, rimuovi e reinserisci la scheda di rete wireless del tuo portatile e verifica se il problema è risolto. In caso contrario, dovrai sostituire la scheda di rete wireless.
Kevin Yeh
Membro da: 06/11/11
92 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013 Membro di Cal Poly, Team 14-10, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G10
4 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
My pavilion dv3 is not turning on i need help i happened after updating it to Windows 10. Where did i do wrong?
Tamim tomal - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 4,477
