Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo non reattivo
Il portatile è acceso, ma lo schermo è nero.
Schermo scuro
Prova a tenere premuto il tasto "Fn" e contemporaneamente premi il tasto "F8" per aumentare la luminosità dello schermo finché il display non è visibile. Se non funziona, prova a chiudere e riaprire il portatile, assicurandoti che il Pavilion sia acceso.
Cavo del display difettoso
Se il problema non è la luminosità, potrebbe esserci qualcosa che non va nel cavo del display. Il cavo del display potrebbe essere danneggiato o avere una connessione allentata alla scheda madre. Segui la guida alla sostituzione dello schermo dell'HP Pavilion zv5000 per accedere al cavo del display. Controlla se ci sono pin piegati sul cavo. Se i pin non sono il problema, sostituisci il cavo del display.
Display difettoso
Se il cavo del display non è la causa del problema, potresti avere un problema con lo schermo. Prova a sostituire l'intero schermo utilizzando la guida alla sostituzione dello schermo dell'HP Pavilion zv5000.
Tastiera non reattiva
La tastiera del portatile non risponde quando vengono premuti i tasti.
Connessione difettosa
Controlla che la tastiera sia collegata correttamente alla scheda madre utilizzando la guida alla sostituzione della tastiera dell'HP Pavilion zv5000.
Tastiera rotta
Se sai che la connessione della tastiera è a posto, prova a sostituire l'intera tastiera seguendo la guida alla sostituzione della tastiera dell'HP Pavilion zv5000.
Memoria esaurita
Non c'è più spazio disponibile sul disco rigido per salvare i file.
Pulizia file
Fai clic destro su uno dei tuoi dischi rigidi nella finestra del computer e seleziona "Proprietà". Quindi, seleziona il pulsante "Pulizia disco" nella finestra delle proprietà. Seleziona i file che desideri eliminare e fai clic su "OK". Questo ti permetterà di liberare spazio sul disco rigido se è pieno, eliminando file non importanti.
Disco rigido difettoso
Se il disco rigido non è pieno ma i file continuano a non salvarsi, prova a sostituire il disco rigido utilizzando la guida alla sostituzione del disco rigido dell'HP Pavilion zv5000.
Audio difettoso
Il portatile non emette suoni.
Volume difettoso
Prova a fare clic sul pulsante dell'altoparlante nella parte in basso a destra dello schermo. Assicurati che il volume non sia disattivato o impostato su un livello molto basso.
Jack cuffie allentato
Per prima cosa prova a testare l'audio attraverso il computer, poi attraverso un paio di cuffie. Se l'audio è difettoso solo tramite le cuffie, allora c'è un problema con il jack cuffie. Un audio intermittente è segno di un jack cuffie allentato. Controlla se il jack cuffie è inserito completamente.
Altoparlante rotto
Se tutto il resto fallisce e l'audio non funziona né con né senza cuffie, dovrai sostituire gli altoparlanti con la nostra guida alla sostituzione dell'altoparlante dell'HP Pavilion zv5000.
Batteria difettosa
Il portatile non si accende.
Alimentazione del caricabatterie
Assicurati che il caricabatterie sia collegato saldamente sia alla porta del portatile che a una presa di corrente. Se non si ricarica, prova un'altra presa per verificare la fonte di alimentazione.
Connessione del caricabatterie difettosa
Assicurati che il caricabatterie sia collegato al portatile e che il Pavilion riconosca la connessione elettrica. Controlla se sono presenti detriti visibili nella presa della batteria e pulisci di conseguenza.
Batteria rotta
Se il cavo di ricarica funziona e non ci sono detriti nella presa della batteria, segui la guida alla sostituzione della batteria dell'HP Pavilion zv5000.
Eliza Marks
Membro da: 10/18/16
676 Reputazione
5 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G6
3 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
I need to find a new power adapter cord for my HP Pavilion ZV5000. How do I find out which one it needs?
Alecs Long - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 1,331
