Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'audio è distorto
Problemi di ascolto dell'audio sul computer.
L'audio non è sincronizzato con la riproduzione video
L'audio del computer è in ritardo rispetto a ciò che appare nella riproduzione video, il che comporta una mancanza di integrazione tra video e immagini in movimento. Il problema deriva dalle capacità del computer di fornire le prestazioni necessarie per la riproduzione video. A seconda della risoluzione e del frame rate, il video potrebbe non risultare sincronizzato in base alle capacità del computer. Inoltre, anche il piano di risparmio energetico di Windows Vista selezionato riduce le prestazioni del computer.
Driver difettoso
Se l'audio distorto proviene dall'altoparlante del computer, il driver audio del portatile potrebbe essere il problema. L'installazione di un driver audio aggiornato risolverà il problema dell'audio distorto. Clicca su Start e seleziona Gestione dispositivi per iniziare l'aggiornamento del nuovo driver audio. Nella finestra Gestione dispositivi, clicca sul link Controller audio, video e giochi e poi clicca su Aggiorna software driver. Consenti il completamento dell'installazione dell'aggiornamento, quindi riavvia il computer.
Il computer non si accende
Il computer non funziona o non risponde.
Batteria difettosa
Il portatile che non riesce ad accendersi o che si spegne improvvisamente potrebbe avere una batteria difettosa. Per verificare se la batteria è la causa principale dei problemi, controlla lo stato di salute della batteria. Vai all'HP Battery Health Center in modo che il programma possa fornire uno stato accurato indicando se la batteria supererà il test (Pass), fallirà (Fail) o necessita di una calibrazione (Calibrate).
Alimentatore difettoso
Se il portatile non si ricarica correttamente, potrebbe essere dovuto a un alimentatore difettoso. Per verificare se l'alimentatore è perfettamente funzionante, è necessario eseguire un test dell'alimentatore. Inizia scollegando il cavo dell'alimentatore CA e rimuovi la batteria. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi per scaricare i condensatori di sistema del notebook. Successivamente, collega l'alimentatore CA a una presa di corrente funzionante e collegalo al notebook. Premi il pulsante di accensione per accendere il notebook e se il PC non si avvia, allora l'alimentatore CA non funziona correttamente.
Il touchpad non risponde al movimento
Il puntatore del mouse sullo schermo non si muove quando si trascina il dito sul touchpad.
Il touchpad non è attivo
L'HP Pavilion ze4530US ha un pulsante di accensione/spegnimento per il touchpad. Assicurati che il touchpad sia acceso. La luce spia sarà spenta se il touchpad è spento. Assicurati che la luce sia accesa.
Touchpad difettoso
Riavvia il computer. Prova a utilizzare il touchpad. Se il touchpad continua a non tracciare il movimento, può essere sostituito. Sostituiscilo seguendo la guida seguente.
La tastiera non risponde
Nessuna lettera viene digitata sullo schermo quando si premono i tasti.
Tastiera difettosa
Riavvia il computer. Prova a utilizzare di nuovo la tastiera. Se la tastiera continua a non rispondere, potrebbe essere necessario sostituirla completamente. Per sostituire la tastiera, devi prima rimuovere quella esistente.
La tastiera non è installata
La tastiera del portatile potrebbe essere stata disinstallata tramite le impostazioni. In Windows, cerca e apri Gestione dispositivi. Clicca su Visualizza e seleziona Mostra dispositivi nascosti. Clicca sulla freccia accanto a Tastiere, quindi fai clic con il tasto destro sul nome del dispositivo della tastiera e seleziona disinstalla per rimuovere il dispositivo da Windows. Successivamente, riavvia il dispositivo.
L'unità CD-ROM non riesce a leggere i CD
Il CD/DVD non funziona o non viene riprodotto.
L'unità CD/DVD non viene riconosciuta in Gestione dispositivi
Quando non succede nulla in Windows all'inserimento di un disco nell'unità, quest'ultima potrebbe non essere rilevata da Windows. Verifica se l'unità CD/DVD è riconosciuta in Gestione dispositivi. Clicca su Start e digita Gestione dispositivi nel campo di ricerca. Clicca su Gestione dispositivi. Vedrai molte opzioni; fai doppio clic su Unità DVD/CD-ROM. Se il nome di un'unità CD/DVD non è elencato in Gestione dispositivi, consulta il documento di supporto HP.
AutoPlay è disabilitato
Un possibile motivo per cui l'unità CD/DVD non risponde è che la funzione AutoPlay sia stata disabilitata. Se AutoPlay è impostato per non eseguire alcuna azione all'inserimento di un disco o se non è abilitato, potrebbe non succedere nulla quando si inserisce un disco. Clicca su Start e poi su Programmi predefiniti. Clicca su Modifica impostazioni audio. Seleziona Usa AutoPlay per tutti i supporti e i dispositivi se non è selezionato, quindi salva le modifiche.
Jocelyne Espinoza
Membro da: 10/11/16
24 Reputazione
0 guide realizzate
Texas Tech, Team 38-5, Bennett Fall 2016 Membro di Texas Tech, Team 38-5, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G5
4 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 565
