Salta al contenuto principale
Il portatile non si accende
“Il tuo computer non si accende.”
Controlla l'alimentazione
Se il computer non si accende, verifica innanzitutto se è collegato a una fonte di alimentazione. Quindi tenta di accenderlo. Se questo non funziona, continua a leggere.
Problemi di RAM
Controlla che la RAM sia installata correttamente (Sostituzione RAM HP Pavilion zd8000). Se questo non funziona, controlla l'alimentatore.
Alimentatore difettoso
Controlla se ci sono danni evidenti al cavo. Se noti dei danni, è molto probabile che tu debba acquistare un nuovo alimentatore.
Se l'alimentatore è difettoso, il computer funzionerà a batteria, ma non si caricherà. Se la batteria è troppo scarica, sarà difficile diagnosticare un alimentatore difettoso. Il modo più semplice per verificarlo è farsi prestare una batteria o un alimentatore da testare sulla propria macchina. Se riscontri lo stesso problema con un altro alimentatore, il problema è molto probabilmente la scheda madre.
Scheda madre difettosa
Se questi passaggi non funzionano, devi sostituire la scheda madre (Sostituzione scheda madre HP Pavilion zd8000)
Lo schermo non visualizza nulla
“Il computer è acceso, ma lo schermo rimane nero.”
Regola la luminosità
Aumenta il livello di luminosità tenendo premuto il tasto Fn (situato nella parte inferiore sinistra della tastiera, accanto al tasto Ctrl) e premi il tasto F8 finché la luminosità non aumenta. Se questo non funziona, apri e chiudi il computer per vedere se cambia qualcosa.
Cavo del display difettoso
Dovresti controllare se il cavo del display è danneggiato. Puoi farlo seguendo questa guida (Sostituzione schermo HP Pavilion zd8000). Potresti riuscire a vedere il danno o meno. Sostituisci il cavo e verifica se questo risolve il problema.
Display difettoso
Se il cavo non è il problema, allora potrebbe essere il display stesso. Sostituisci il display seguendo questa guida (Sostituzione schermo HP Pavilion zd8000).
Se la sostituzione del cavo del display non funziona, la scheda madre è danneggiata e deve essere sostituita (Sostituzione scheda madre HP Pavilion zd8000).
L'audio non viene riprodotto
“L'audio non funziona o è distorto.”
Controlla il pulsante di esclusione audio e il controllo del volume
Verifica se il pulsante di esclusione audio è attivato o se il cursore del volume è abbassato al massimo.
Segnali acustici
Se il computer emette dei segnali acustici anziché il suono normale, ciò potrebbe indicare un cavo dell'altoparlante scollegato. Se non proviene alcun suono da uno o entrambi gli altoparlanti, è necessario sostituirne uno o entrambi. Per controllare se il cavo dell'altoparlante è scollegato o per sostituire un altoparlante, consulta le guide di riparazione dell'altoparlante destro e sinistro. (Sostituzione dell'altoparlante destro dell'HP Pavilion zd8000, Sostituzione dell'altoparlante sinistro dell'HP Pavilion zd8000)
La tastiera non funziona
“La tastiera del computer non risponde alla digitazione.”
Connessione difettosa
Se i tasti non rispondono, controlla la connessione alla scheda madre utilizzando questa guida (Sostituzione tastiera HP Pavilion zd8000)
Tastiera difettosa
Se la connessione è buona e la tastiera continua a non funzionare, devi sostituirla (Sostituzione tastiera HP Pavilion zd8000)
Il computer si surriscalda
“Il computer è molto caldo e la ventola è costantemente in funzione.”
Ostruzione delle ventole
Assicurati che le ventole del computer non siano bloccate. Se lo sono, sposta il computer per permettere il flusso d'aria.
Polvere nelle ventole
Se c'è polvere nelle ventole del computer, potrebbe ostacolare il flusso d'aria. Prova a soffiare dell'aria nelle ventole per pulirle.
Ventola bloccata
Se il computer continua a surriscaldarsi, potresti dover sbloccare manualmente la ventola. Per accedere alla ventola, segui le istruzioni in questa guida (Sostituzione ventole della base HP Pavilion zd8000). Una volta raggiunta la ventola, pulisci semplicemente le pale con un bastoncino di cotone e rimuovi i grossi grumi di detriti con delle pinzette. Se questo non risolve il problema, dovrai sostituire la ventola rotta.
Dispositivo USB non riconosciuto
“Il computer non registra il dispositivo e non riesci a trovarlo in 'Risorse del computer'.”
Assicurati che tutti i collegamenti siano inseriti correttamente.
Porta difettosa
Se i dispositivi non si riconoscono a vicenda (nessuna alimentazione, suoni, ecc.), allora la porta è rotta. Se la porta in questione si trova sul lato sinistro, può essere facilmente sostituita seguendo questa guida (Sostituzione del modulo USB dell'HP Pavilion zd8000). Se la porta si trova sul lato destro, la riparazione è molto più difficile e richiede la saldatura.
Lettore CD non risponde
“Il computer non espelle un CD o non lo riconosce.”
CD difettoso
Se il CD non viene riconosciuto, c'è un problema software o il CD stesso è danneggiato.
Il CD non viene espulso
Prova a espellere manualmente il CD prendendo una graffetta e inserendone un'estremità nel piccolo foro accanto al pulsante di espulsione. Successivamente, inserisci un nuovo CD nel vassoio e verifica se viene espulso correttamente. Se questo non funziona, il lettore CD deve essere sostituito. Per farlo, fai riferimento a questa guida (Sostituzione unità disco ottico HP Pavilion zd8000)
Il track pad non risponde
“Il track pad del computer non funziona o non riesci a muovere il cursore.”
Track pad non rispondente
Se il track pad non risponde, premi il pulsante sopra di esso. Questo pulsante abilita e disabilita il track pad. Se non funziona, dovrai sostituire la copertura superiore (il telaio). Fai riferimento a questa guida prerequisito per sostituirla (Sostituzione del coperchio superiore dell'HP Pavilion zd8000)
Tyson Mobley
Membro da: 04/11/11
271 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Membri
156 guide realizzate
3 Commenti
when i turn it on it says enter power on pass word which i don'nt have
ROBERT GARCIA - Rispondi Condividi
do i need solftware to open power on password
I don't have a power cord or adapter for my hp pavilion zd8000 oval tip. It is hard to find and expensive. Is there a way to power up (not charge) my laptop without the power adapter? And can I use the USB port to charge or power my laptop with a converters?
Danny Rivera - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 8,019
