Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il computer non si avvia premendo il pulsante di accensione.
Malfunzionamento della batteria
Assicurati che la batteria sia inserita correttamente e che non ci sia nulla che ostacoli il flusso di corrente dalla batteria al computer. Se il computer continua a non funzionare, la batteria deve essere sostituita.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato a una presa funzionante. Se il computer non si ricarica, l'alimentatore deve essere sostituito.
Il display del portatile continua a tremolare
Il display trema quando apri o chiudi lo schermo.
Cerniere del display allentate
Puoi stringere le cerniere seguendo questa guida.
Sostituzione delle cerniere del display
Se le cerniere sono rotte, puoi sostituirle utilizzando questa guida.
Surriscaldamento del dispositivo
Il dispositivo si spegne in modo casuale e risulta notevolmente più caldo del solito.
Pale della ventola rotte
Se il portatile non emette aria, le pale potrebbero essersi rotte. Puoi sostituirle utilizzando questa guida.
Ventola impolverata
La ventola ha rallentato o ha smesso di girare, causando il surriscaldamento del computer e la produzione di rumore. Ciò potrebbe indicare che la ventola ha incontrato un blocco dovuto alla polvere.
Pulisci la ventola utilizzando una bomboletta di aria compressa. Segui le istruzioni in questa guida per rimuovere la tastiera, quindi usa la bomboletta di aria compressa per soffiare direttamente sulla ventola.
Il computer è lento
Il computer funziona più lentamente del solito, specialmente quando si apre o si chiude un software.
Memoria RAM insufficiente
Se hai poca RAM, puoi sostituire l'eventuale memoria RAM malfunzionante seguendo questi passaggi o disinstallare i software inutilizzati che consumano la tua RAM.
Hard drive danneggiato
Quando l'hard drive si deteriora, i dati iniziano a corrompersi. Per sostituire l'hard drive, segui questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,281
