Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Indipendentemente da ciò che faccio, non riesco ad accendere il mio portatile.
L'interruttore di alimentazione non è acceso
Prima di smontare il portatile, controlla che l'interruttore di alimentazione sia acceso. Se tieni premuto il pulsante di accensione e lo schermo del portatile rimane vuoto, continua a leggere per esaminare altri problemi.
Batteria scarica/difettosa
Quando il portatile non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Collega il caricabatterie e lascia caricare il portatile per almeno mezz'ora. Se il problema persiste, la batteria potrebbe essere difettosa e potrebbe essere necessaria una batteria sostitutiva. Consulta la nostra pagina di sostituzione della batteria per vedere come sostituire la batteria.
Il portatile continua a surriscaldarsi
Dopo aver usato il portatile per un paio di minuti, diventa molto caldo.
Le prese d'aria sono sporche
Se le prese d'aria o le ventole sono sporche e hanno accumulato troppa polvere, questo potrebbe essere la causa di un flusso d'aria limitato. Pulire le prese d'aria dovrebbe risolvere il problema. Capovolgi il portatile e individua la ventola e le prese d'aria. Svita gli sportelli della ventola e della presa d'aria e pulisci con una bomboletta di aria compressa.
Ventola bloccata
Se il portatile si surriscalda, potresti ostruire la presa d'aria della ventola. Sposta tutto ciò che potrebbe ostacolare la circolazione dell'aria.
Troppi dati
Una volta pulite le prese d'aria e verificato che la ventola non sia bloccata, se il portatile continua a surriscaldarsi, potresti avere un problema relativo a un eccesso di dati sul computer. Potresti voler controllare i file per vedere quali occupano più spazio e decidere quali eliminare e/o conservare.
Ventola difettosa
Se hai verificato che nulla ostruisce le prese d'aria, che queste sono pulite e hai liberato il computer da troppi dati, il problema potrebbe risiedere nella ventola. È possibile che il portatile si surriscaldi perché la ventola è difettosa e deve essere sostituita. Clicca qui per andare alla nostra pagina di sostituzione della ventola.
Lo schermo non si muove
Quando provo a girare lo schermo, non si muove.
Ostacolo allo schermo
Se ci sono oggetti d'intralcio per il computer, lo schermo non può aprirsi o ruotare.
Detriti
Quando hai rimosso gli oggetti di intralcio e lo schermo continua a non muoversi, assicurati di pulire eventuali detriti presenti sopra o intorno allo schermo del computer.
Rotatore bloccato
Se hai rimosso ogni oggetto che potrebbe ostacolare il movimento dello schermo e il problema persiste, il problema potrebbe riguardare il rotatore. Clicca qui per imparare come sostituire il rotatore dello schermo.
Il vassoio CD/DVD non si apre
Indipendentemente da ciò che faccio, il vassoio CD/DVD non si apre.
Pulsante di espulsione di emergenza
Prima di fare qualsiasi cosa, assicurati che sia disponibile un pulsante di espulsione di emergenza. Se non hai usato il vassoio del CD di recente, potrebbe semplicemente essere incastrato.
La levetta di rilascio dell'unità disco ottico non è azionata
Se il vassoio CD/DVD non si apre, potrebbe essere perché la levetta non è stata azionata. Sul fondo del portatile, vicino al vassoio CD/DVD, c'è una levetta che rilascia il vassoio dall'alloggiamento dell'unità disco ottico. Se nessuno di questi tentativi funziona, clicca qui per andare alla nostra pagina di sostituzione dell'unità disco ottico.
L'ExpressCard non rimane nell'alloggiamento
Quando provo a inserire il telecomando nella cornice sul lato del computer, non rimane in sede.
Cornice bloccata
Se la tua ExpressCard non rimane nell'alloggiamento, controlla che non ci siano detriti all'interno della porta che impediscono al telecomando di entrare.
Cornice rotta
Se l'ExpressCard non rimane in sede e hai controllato l'assenza di detriti all'interno dell'alloggiamento, la tua cornice potrebbe essere rotta. Clicca qui per andare alla nostra pagina di smontaggio della cornice.
Sarah Naiser
Membro da: 10/13/15
336 Reputazione
2 guide realizzate
1 Commento
my hp Pavillion tx2500 won't charge. I've yakenjoyed out the battery and plugged it in and still nothing…help
Mattached Dwain - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 1,259
