Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Non riesci ad accendere il portatile.
Il portatile non è carico
Se il portatile non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Collega il caricabatterie al dispositivo. Potrebbero essere necessari fino a 30 minuti prima che il portatile sia sufficientemente carico per accendersi.
La batteria del portatile è difettosa
Se la batteria del portatile è difettosa, dovrai acquistarne una nuova. In tal caso, sarà necessario sostituirla.
Il portatile non si ricarica
Colleghi il caricabatterie ma il portatile non si ricarica.
Il caricabatterie non è collegato
Assicurati che il caricabatterie sia collegato a una presa di corrente e che tutti gli altri componenti del caricabatterie siano connessi correttamente.
Il caricabatterie è difettoso o rotto
I componenti del caricabatterie potrebbero essere usurati o rotti. Controlla il cavo del caricabatterie, il connettore del computer e la spina a muro per verificare l'eventuale presenza di segni di usura. Acquista un nuovo caricabatterie se questi componenti sembrano danneggiati.
La batteria è difettosa
Lo schermo è nero
Non viene visualizzata alcuna immagine sullo schermo.
Il computer è spento
Prova ad accendere il portatile o a eseguire un riavvio forzato del dispositivo.
Problemi di alimentazione
Prova a utilizzare un adattatore di alimentazione CA diverso per caricare il portatile. Potresti anche provare a rimuovere completamente la batteria, come mostrato in questa guida, e far funzionare il dispositivo solo tramite alimentazione CA.
Il portatile si spegne
Il portatile è acceso e in funzione quando si spegne improvvisamente.
Il portatile ha esaurito la batteria
Collega il caricabatterie al portatile per ripristinare l'alimentazione del dispositivo.
Ventola sporca o usurata
Pulisci o sostituisci la ventola. Per raggiungere la ventola del portatile, usa questa guida.
Il portatile si blocca
Stai usando il portatile quando lo schermo si blocca su un'immagine.
Il portatile si è surriscaldato
Vedi la pagina sul surriscaldamento qui sotto.
Il processore è difettoso
Controlla l'alimentatore o verifica se ci sono condensatori gonfi o che perdono. Se necessario, sostituiscili.
La RAM è difettosa
Sostituisci la RAM usando questa guida.
Il disco rigido è difettoso
Sostituisci il disco rigido usando questa guida.
La tastiera non funziona
La tastiera non scrive correttamente.
Tasto bloccato
Smonta la tastiera usando questa guida. Isola il blocco e usa dell'aria compressa per sbloccarlo. Rimonta la tastiera.
Sono entrati dei residui nella tastiera
Scuoti via i detriti o usa aria compressa per soffiare via le particelle. Se questo non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la tastiera usando questa guida.
Il portatile è lento
Il portatile esegue le operazioni molto lentamente.
Connessione Wi-Fi scarsa
Inizia riavviando il router wireless e il modem. Se questo non funziona, potrebbe essere necessario contattare il tuo provider di servizi wireless.
Il portatile è molto caldo al tatto.
==== Uso eccessivo del portatile ===
Se il portatile viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato o esegue molte operazioni contemporaneamente, potrebbe surriscaldarsi e potenzialmente danneggiarsi. Chiudi i programmi pesanti e lascia il portatile inutilizzato per circa 10 minuti.
Ventola difettosa
Individua la ventola usando questa guida e puliscila o sostituiscila.
Batteria difettosa
Acquista una nuova batteria per sostituire quella attuale. Per rimuovere la batteria, usa questa guida.
Nessun suono proveniente dagli altoparlanti
Non viene emesso alcun suono dal portatile
Il volume è basso
Premi il tasto Volume più per aumentare l'intensità sonora.
L'audio del portatile è disattivato
Premi il pulsante mute per riattivare l'audio del portatile.
Il volume della sorgente sonora è basso
Molti video e brani riproducibili su un portatile hanno il proprio controllo del volume. Controlla se quel controllo è impostato su un livello basso o disattivato.
Gli altoparlanti potrebbero essere rotti
Usa questa guida per individuare e sostituire gli altoparlanti.
patrickhall
Membro da: 09/23/15
730 Reputazione
3 guide realizzate
Baylor, Team 10-12, Williams Fall 2015 Membro di Baylor, Team 10-12, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G12
3 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
I have HP pavilion g6 and I upgraded it in core i5 with AMD 2gb graphics but when I play game it said please upgrade your driver but when I go to the website to upgrade my driver it say there is no update available. Please help
Naveen Meena - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 2,211
