Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Dopo aver premuto il pulsante di accensione, il portatile non si accende
Batteria scarica
Potrebbe semplicemente essere che la batteria del portatile non sia sufficientemente carica. Lascia caricare il dispositivo per un'ora, quindi prova ad accenderlo di nuovo.
Caricabatterie rotto
Se dopo aver collegato il dispositivo la spia di carica non si accende, prova a utilizzare un caricabatterie diverso.
Batteria guasta
Se hai caricato il portatile con un caricabatterie funzionante ma il dispositivo continua a non accendersi, sostituisci la batteria.
Il portatile non si carica
Dopo aver collegato il caricabatterie al dispositivo, la spia di carica non si accende o il simbolo della batteria non indica la ricarica.
Porta di ricarica rotta
Il problema potrebbe non essere il caricabatterie, ma il portatile stesso. Se la porta di ricarica è rotta
Il dispositivo si spegne da solo
Poco dopo aver acceso il portatile, questo si spegne.
Il portatile si è surriscaldato
Una volta che la scheda madre raggiunge una certa temperatura, il dispositivo si spegne per evitare danni. La ventola interna potrebbe essere rotta. Sostituisci la ventola o usa una base di raffreddamento esterna.
Batteria scarica
Una volta che la batteria perde la carica, il portatile si spegne. Carica la batteria o sostituiscila.
Impossibile connettersi al network wireless
Se il portatile non riesce a connettersi al network wireless, dovresti provare a sostituire la scheda di rete dalla scheda madre.
Il portatile è in modalità aereo
La modalità aereo impedisce al portatile di connettersi a qualsiasi network wireless. Vai nelle impostazioni, clicca su rete e internet e disattiva la modalità aereo.
Impossibile connettersi a network utilizzati in precedenza
Se il portatile non riesce a connettersi a un network che hai usato in passato, prova a riavviare il dispositivo. Se dopo il riavvio il portatile continua a non connettersi, dai un'occhiata a questa utile guida su come usare il prompt dei comandi del computer per connettersi al Wi-Fi.
Uno o più tasti della tastiera non rispondono
Digitare su uno o più tasti non produce alcun risultato.
Tastiera rotta
In questo portatile, tutti i tasti sono fissati a un unico pannello. Se è necessario sostituire un singolo tasto, occorre sostituire l'intera tastiera. Installa una nuova tastiera. Un semplice video tutorial su come sostituire la tastiera rotta è disponibile qui.
Schermo nero
Il portatile è spento o in sospensione
Assicurati che il portatile sia acceso. Se è spento, premi il pulsante di accensione. Se è in sospensione, inizia a digitare sulla tastiera o premi il pulsante di accensione.
Schermo del portatile difettoso o danneggiato
Sostituisci lo schermo. Il seguente link ti porterà a un video che fornisce una guida dettagliata su come sostituire lo schermo. Clicca qui.
Touchpad rotto o non funzionante
Trascinare il dito sul touchpad non sposta il puntatore del mouse sullo schermo.
Touchpad disattivato
È possibile disattivare accidentalmente il touchpad premendo per errore una combinazione di tasti o facendo doppio tap sull'angolo superiore sinistro del touchpad. Per risolvere il problema, fai doppio tap sull'angolo superiore sinistro del touchpad oppure entra nelle impostazioni e riattivalo manualmente.
Touchpad rotto
Se le impostazioni del computer indicano che il touchpad è attivo ma continua a non funzionare, significa che il touchpad è difettoso. Il touchpad può essere facilmente sostituito seguendo questa video guida.
0 Commenti
