Salta al contenuto principale
Il portatile si surriscalda
Il computer sembra bruciare al tatto.
Posiziona il portatile su una superficie piana
Se il portatile si surriscalda, un problema comune è che il computer si trovi su una superficie isolante, come un letto, un divano o un cuscino. Questo intrappola il calore all'interno del portatile ostruendo le prese d'aria. Posizionando il portatile su una superficie piana e non isolante, consentirai all'aria di circolare attraverso il computer e di raffreddarlo.
Se il problema persiste
Se il problema persiste, la ventola di raffreddamento del portatile potrebbe essere sporca o necessitare di una sostituzione. Prova a pulirla spruzzandovi sopra dell'aria compressa.
Il portatile si accende, ma lo schermo rimane nero
Puoi sentire le ventole girare e il ronzio del disco rigido, ma lo schermo è nero.
Cavo del display allentato
Lo schermo nero può essere attribuito a un cavo scollegato che collega la scheda madre al display del portatile.
Malfunzionamento dell'hardware grafico
Su questa serie di portatili HP, è noto un problema di surriscaldamento della scheda grafica Nvidia integrata. Questo surriscaldamento causa il guasto del processore grafico, portando a uno schermo nero o alla visualizzazione errata delle immagini.
Per risolvere questo problema, cerca su Google "dv9000 reflow" o "hp dv9000 reflow" per trovare modi per rimediare.
Ecco un link a una delle guide per il reflow.
http://hardforum.com/showthread.php?t=15...
Il portatile si blocca
Durante l'uso, il computer smette di rispondere ai comandi.
Tieni premuto il pulsante di accensione
Quando il computer si blocca e smette di rispondere ai comandi, tieni premuto il pulsante di accensione finché il sistema non si spegne. Dopo lo spegnimento, accendi il sistema per vedere se il problema persiste.
Controlla la RAM
Se il problema persiste, questo blocco potrebbe essere attribuito a un inserimento errato della RAM; in questo caso, è necessario reinserirla correttamente. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della RAM per i metodi di accesso alla memoria.
Il portatile non riesce a connettersi al Wi-Fi
Stai cercando di connetterti a Internet, ma il computer non collabora.
Controlla se l'interruttore fisico del Wi-Fi è attivo
Su questa serie di portatili, c'è un interruttore fisico sulla parte frontale sinistra del computer che controlla la scheda di network wireless. Assicurati che questo interruttore sia in posizione di accensione (spinto verso sinistra) per stabilire una connessione a Internet.
Controlla i driver
I driver spesso necessitano di un aggiornamento, causando problemi di connessione a Internet wireless. Nella serie dv9000, esistono molti modelli diversi. Vai al link seguente e digita il numero di modello effettivo del tuo dispositivo, che è scritto sulla parte inferiore del portatile.
http://www8.hp.com/us/en/drivers.html
Ripristina modem e router wireless
A volte, la mancata connessione a Internet non è colpa del computer. Se possibile, prova a ripristinare il modem e il router. Questo potrebbe risolvere tutti i problemi legati all'assenza di una connessione wireless.
Sostituisci la scheda wireless
Se il portatile continua a non connettersi a una rete wireless, fai riferimento alla guida alla sostituzione della scheda wireless.
La batteria del portatile non si carica
Colleghi il cavo di alimentazione, ma la spia di ricarica non si accende.
Questo è un segno che la batteria o l'alimentatore deve essere sostituito. Prova con un altro alimentatore che sai essere funzionante. Se la batteria continua a non caricarsi, fai riferimento alla guida alla sostituzione della batteria.
Programma di sostituzione in garanzia
Il 26 maggio 2011, HP ha annunciato un richiamo per i pacchi batteria di questa serie di portatili. Il link seguente potrebbe risalire al 2011, ma il programma di sostituzione in garanzia è ancora valido. Segui le istruzioni per convalidare il tuo numero di modello. Puoi ottenere pacchi batteria sostitutivi tramite questo sito web:
http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hp...
Michael
Membro da: 01/23/14
386 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S10G32
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 10,157
