Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile si surriscalda
Durante l'uso, il computer inizia a scaldarsi e si spegne improvvisamente senza preavviso.
Detriti nelle prese d'aria o nella ventola
Se il portatile si surriscalda durante l'uso, potrebbero esserci detriti che bloccano la presa d'aria della ventola. Pulisci la presa d'aria della ventola (situata sul lato) utilizzando un panno asciutto, un cotton fioc o aria compressa. Se sono ancora visibili polvere, capelli o altri detriti all'interno della presa d'aria, potrebbe essere necessario aprire il case del portatile per pulire completamente l'area. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della scheda madre per le indicazioni su come aprire il case e individuare la ventola.
La ventola deve essere sostituita
Dopo aver rimosso tutti i detriti, se il problema di surriscaldamento persiste, potrebbe essere necessario sostituire la ventola. Ciò è dovuto allo scioglimento della ventola. Lo scioglimento è causato da un uso eccessivo della ventola, da danni alla ventola o da un malfunzionamento della stessa.
Tasti non funzionanti
I tasti sulla tastiera del tuo dispositivo non funzionano o sono bloccati.
Tasti bloccati
Se hai dei tasti appiccicosi, la prima cosa da fare è determinare se i tasti potrebbero essere incastrati. Controlla se è stata versata qualche bevanda sulla tastiera. In tal caso, dovrai rimuovere i tasti e pulirli singolarmente. Per rimuovere i tasti singolarmente, puoi usare un plettro, un righello flessibile o qualsiasi oggetto che puoi inserire nel tasto per estrarlo. Se non è stato versato nulla sui tasti, un'altra soluzione può essere l'utilizzo di una bomboletta di aria compressa da applicare nelle fessure vicino ai tasti.
Le cuffie non funzionano
Le cuffie non funzionano quando le colleghi al jack cuffie.
Driver non funzionante
Testa l'audio dagli altoparlanti del portatile, per vedere se il suono è distorto quando ascolti attraverso di essi (se il suono è distorto, potresti voler consultare come sostituire gli altoparlanti). Se gli altoparlanti del portatile funzionano, fai una prova usando le cuffie. Se l'audio è distorto solo quando ascolti attraverso il jack cuffie, il jack audio o le cuffie potrebbero essere difettosi.
Danni fisici al jack cuffie
Verifica che lo spinotto audio delle cuffie sia inserito fino in fondo. Se non funziona ancora, il driver audio potrebbe essere danneggiato, sporco o potrebbe esserci un piccolo oggetto incastrato. Se le cuffie sono idonee, verifica che il dispositivo audio predefinito sia impostato correttamente. Per la maggior parte degli utenti, il dispositivo predefinito sono gli altoparlanti. Cambia il dispositivo predefinito in Cuffie. Clicca sull'icona del Volume e seleziona la scheda del livello, assicurati che il volume sia attivo e non disattivato. Può trattarsi anche di uno strappo o di un inconveniente con il jack. Un problema comune causato dall'inserimento e dalla rimozione brusca delle cuffie è il danneggiamento del jack cuffie.
Schermo nero
Il portatile visualizza uno schermo nero ma il pulsante di accensione è acceso.
Schermo difettoso
Se il tuo portatile indica che l'alimentazione è attiva, ma lo schermo è completamente nero, prova a collegarlo a un monitor esterno. Se il portatile visualizza immagini sul monitor esterno e funziona, potrebbe essere necessario sostituire l'LCD sul portatile. Con il surriscaldamento del portatile, questo può influire anche sulla visualizzazione dello schermo. Se il portatile continua a visualizzare uno schermo nero, potresti dover sostituire lo schermo.
Misael Calleja
Membro da: 09/15/16
192 Reputazione
0 guide realizzate
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016 Membro di CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G2
4 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
My HP says push control alt delete to get it going I do that and it doesn't work what do I need to do
bret mccollum - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,104
