Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'unità disco ottico non rileva il CD/DVD inserito
Il computer non risponde al CD/DVD inserito nell'unità disco ottico
Disco danneggiato
Pulisci il disco sotto acqua corrente o con alcol denaturato. Usa un panno morbido (es. un panno per occhiali) e strofina delicatamente per rimuovere sporco e macchie dal disco. Controlla anche la presenza di graffi sul retro. Se il disco è molto graffiato, l'unità disco ottico non riuscirà a rilevarlo.
Riproduzione automatica disabilitata
La riproduzione automatica potrebbe essere disabilitata. Vai su "Esplora file => Questo PC => Unità D:" e verifica se l'unità D: rileva il CD/DVD. Se lo rileva, fai doppio clic per avviare la riproduzione.
Unità disco ottico difettosa
Se l'unità disco ottico non funziona a prescindere da cosa viene inserito o dagli aggiornamenti software effettuati, sostituisci l'unità disco ottico qui: questa guida
Audio distorto
Il suono proveniente dalle cuffie collegate al jack cuffie è distorto, gracchiante o assente
Connessione del jack allentata
Se la connessione tra il jack e le cuffie è allentata e causa malfunzionamenti, sostituisci il jack cuffie qui: questa guida
Jack rotto
Se il jack cuffie non funziona indipendentemente da ciò che viene inserito, sostituisci il jack cuffie qui: questa guida
Jack ostruito
Se il jack cuffie presenta qualcosa che impedisce una connessione completa con ciò che viene inserito, prova a rimuovere l'ostruzione con attenzione.
Tasti della tastiera non rispondenti
Alcuni o tutti i tasti non funzionano, rimangono bloccati o mancano.
Tastiera rotta/difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, sostituisci l'intera tastiera qui.
Tasto singolo o intera tastiera rotti/difettosi
Se un singolo tasto o l'intera tastiera non risponde, sostituisci l'intera tastiera qui: questa guida
I tasti sono appiccicosi/non si premono
Se i tasti sembrano appiccicosi o non si premono fino in fondo, la tastiera potrebbe essere sporca o potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto. Pulisci prima la tastiera, ma potresti dover rimuovere il tasto e assicurarti che non ci sia nulla bloccato sotto di esso.
L'USB non si connette
Le porte USB non riconoscono alcun dispositivo USB quando viene inserito nella porta. Ciò potrebbe essere dovuto all'inserimento e alla rimozione rapida e ripetuta di un dispositivo USB senza aver prima disconnesso il dispositivo tramite i controlli del computer. Inoltre, puoi evitare che ciò accada in futuro eseguendo la "Rimozione sicura" dell'USB dalla porta invece di estrarlo direttamente.
Porta USB allentata
La porta USB potrebbe avere del "gioco" dovuto all'uso costante: ciò significa che oscilla all'interno del computer e potrebbe non consentire una connessione stabile.
Porta USB rotta
C'è un danno fisico alla porta USB: la porta USB è piegata all'interno, impedendo l'inserimento di un dispositivo, oppure c'è qualcosa incastrato all'interno della porta USB. Se è questo il caso, dovrai accedere alla porta USB all'interno del portatile per pulirla o sostituirla.
Dispositivo USB non rilevato
Se la porta USB non sembra fisicamente danneggiata o rotta, potrebbe trattarsi di un problema software. Per prima cosa, vai in Gestione dispositivi per vedere se ci sono modifiche o aggiornamenti hardware. In tal caso, procedi e riavvia il computer. In secondo luogo, potrebbe essere necessario disabilitare e quindi riabilitare il controller USB.
Il computer non si avvia
Il computer non ti permette di accedere e mostra un messaggio di errore.
Il computer non carica il sistema operativo e mostra invece una schermata o un messaggio di errore.
Disco rigido difettoso
Se il computer è rallentato, lo schermo si blocca frequentemente o i file risultano danneggiati, potresti avere un disco rigido difettoso. Se è questo il caso, potresti dover sostituire il disco rigido.
Disco rigido pieno
Se hai salvato sul portatile molti brani musicali, immagini, video e altri tipi di file, potresti aver esaurito lo spazio e dovrai eseguire il backup dei file per riuscire a liberare spazio sul disco rigido.
Joseph Sanda
Membro da: 03/10/16
525 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G2
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 3,014
