Salta al contenuto principale
Il PC si surriscalda
Mentre lavori, il computer diventa molto caldo e potrebbe spegnersi automaticamente.
Ventilazione inadeguata
Assicurati che il computer non sia appoggiato direttamente contro oggetti che possono trattenere il calore. Questo include coperte, tappeti, cuscini e persino il piano di un tavolo. La ventola ha bisogno di aria per circolare; se è a contatto diretto con una superficie che assorbe il calore, il computer potrebbe surriscaldarsi e la ventola diventerà più rumorosa nel tentativo di mantenere il flusso d'aria.
Polvere nelle prese d'aria o nelle ventole
Il computer può surriscaldarsi a causa della polvere che si deposita nelle prese d'aria o nella ventola. Per risolvere il problema, usa una bomboletta di aria compressa e soffia con attenzione nelle fessure di ventilazione sul fondo del dispositivo.
Ventola difettosa
Potrebbe essere necessario pulire o sostituire la ventola. Consulta la guida alla sostituzione della ventola per accedere alla ventola. Una volta raggiunta, prova innanzitutto a pulirla usando la bomboletta di aria compressa. Se non funziona, potrebbe essere necessario sostituirla.
Il computer non si avvia
Dopo aver premuto il pulsante di accensione, il computer non si accende.
Presa di corrente difettosa
La presa potrebbe non condurre elettricità. Collega il cavo di alimentazione a una presa diversa.
Alimentatore difettoso
Consigliamo di procurarsi un cavo di prova. Prendi in prestito un cavo compatibile con il tuo computer e collegalo. Se la spia sull'alimentatore di prova si accende, significa che il tuo alimentatore è danneggiato e dovrai sostituirlo. Se la spia non si accende, il problema potrebbe riguardare il computer stesso.
Batteria difettosa
Il computer non rimane acceso se non è collegato alla corrente.
La batteria non mantiene la carica
È possibile che la batteria sia esaurita. Dopo diversi anni, le batterie si usurano e finiscono per non mantenere più la carica. Questo potrebbe causare lo spegnimento del computer se non è costantemente collegato alla presa. In questo caso, dovrai sostituire la batteria utilizzando questa guida.
Il PC continua a spegnersi
Mentre lavori, il computer si spegne senza preavviso.
Memoria difettosa
Potrebbe essere necessario aumentare la RAM del computer. Puoi farlo aggiornando la RAM interna con un modulo a capacità maggiore. L'HP Pavilion dv6-1245dx viene fornito con 4,0 GB di RAM installata, ma può supportare un massimo di 8,0 GB tra i due slot RAM disponibili. Segui questa guida per sostituire i moduli di memoria.
Virus
Se pensi che dei virus stiano influenzando le prestazioni del computer, esegui il backup del dispositivo usando una fonte esterna e poi effettua un reset alle impostazioni di fabbrica.
Touchpad difettoso
I pulsanti del mouse del touchpad sono rotti o bloccati.
Detriti sotto i pulsanti
Una volta smontato il computer, potrai controllare sotto i pulsanti per vedere se ci sono piccoli oggetti bloccati, come ad esempio briciole di cibo. Se ci sono detriti, rimuovili con attenzione. Segui questa guida per accedere al touchpad.
Poggiapolsi fratturato
I pulsanti destro o sinistro collegati al touchpad potrebbero essersi staccati dal poggiapolsi. Per riparare i pulsanti del touchpad dovrai sostituire l'intero poggiapolsi, oppure puoi acquistare un mouse esterno da collegare a una porta USB.
Kelly
Membro da: 01/23/14
22 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 1,555
