Salta al contenuto principale
Flash Drive Not Detected
Quando colleghi l'unità flash, il computer non la rileva in alcun punto.
Porta USB difettosa
Prova a collegare l'unità flash a tutte le porte USB disponibili sul computer per vedere se il problema è circoscritto a una porta specifica.
Prova a collegare un altro dispositivo USB a tutte le porte del computer per verificare se l'unità flash è guasta.
Unità flash difettosa
Collega l'unità flash a un computer diverso per vedere se il problema è causato dall'unità flash stessa.
Tasto non funzionante
Il computer è lento a rispondere o non risponde ad alcuni tasti.
Tastiera sporca
Polvere e detriti possono accumularsi sotto i tasti, causando malfunzionamenti. Usa aria compressa per soffiare via eventuali detriti dalla tastiera.
Se questo non risolve il problema, estrai delicatamente i tasti problematici per vedere se c'è ancora qualcosa incastrato sotto, che potrebbe inibire il loro funzionamento.
Meccanismo del tasto rotto
Rimuovi un tasto problematico e uno funzionante, esamina il meccanismo sotto entrambi per vedere se quello difettoso è visibilmente diverso o rotto. Confronta la resistenza alla pressione tra i due. Se c'è una differenza evidente tra il tasto funzionante e quello difettoso, è probabile che il tasto sia rotto e che sia necessaria una sostituzione completa della tastiera.
In alternativa, usa una tastiera esterna per aggirare il problema del tasto difettoso.
La tastiera non risponde quando scrivo
La tastiera non funziona
Se la tastiera non risponde quando digiti, potrebbe essere il risultato di problemi hardware o software.
Tastiera difettosa
Collega una tastiera esterna al computer e vedi se funziona. Se funziona, allora devi ricollegare i connettori interni della tastiera. Se ancora non funziona, sostituisci la tastiera. Vedi la guida di riparazione "Rimozione tastiera HP dv5000" per le istruzioni.
Scheda madre difettosa
Se la tastiera esterna non funziona, allora devi sostituire la scheda madre.
Lo schermo del portatile rimane nero dopo l'avvio
Schermo nero o vuoto
Batteria RTC scarica
Soprattutto se il computer ha 5 anni o più (o è rimasto scollegato per lungo tempo). La batteria RTC consente al PC di tenere traccia di ora e data tra un avvio e l'altro e di mantenere le impostazioni CMOS necessarie per l'avvio. Se la batteria è scarica, le impostazioni CMOS potrebbero corrompersi e impedire l'avvio.
La batteria RTC (Real-time clock) è una batteria a bottone (solitamente una #2032). Si trova sotto la scheda Wi-Fi, nello stesso vano della memoria RAM. Rimuovi la batteria principale grande, scollega l'alimentazione, quindi rimuovi la batteria RTC. Prima di inserire la nuova batteria RTC, capovolgi il PC e tieni premuto l'interruttore di accensione per 10 secondi per scaricare completamente qualsiasi carica residua e cancellare la memoria CMOS. Capovolgi nuovamente il dispositivo e inserisci la nuova batteria RTC.
Componente hardware allentato
Se appare uno schermo nero, significa che un componente critico del portatile è danneggiato o mancante. Nella maggior parte dei casi, il componente è allentato perché il computer ha subito un urto o una caduta. I componenti più comuni sono l'hard disc e la RAM.
Se i componenti sono fissati bene, la scheda madre potrebbe essere rotta. Sarà quindi necessaria una scheda madre sostitutiva.
Il portatile si spegne quando il cavo di alimentazione viene rimosso
Nessuna fonte di alimentazione disponibile
Batteria scarica
Se un portatile non riesce a mantenere la carica da solo, nemmeno per un minuto, allora è molto probabile che la batteria sia scarica o esausta. Le batterie possono essere acquistate dal produttore o in un negozio di componenti elettronici.
Il portatile non si accende
Il computer non si avvia
Alimentatore difettoso
Verifica se il portatile funziona correttamente con la batteria. Se la batteria è scarica, prendi in prestito una batteria o un alimentatore. Se uno dei due funziona correttamente, l'alimentatore deve essere sostituito.
RAM insufficiente
Potrebbe non esserci abbastanza RAM per avviare il sistema operativo. A meno che la RAM all'interno del computer non sia inferiore alla quantità richiesta per un sistema operativo, la RAM è probabilmente spostata o difettosa.
Guasto all'hard disc
L'hard disc potrebbe essere stato cancellato. Se è questo il caso, formatta l'hard disc e reinstalla il sistema operativo. Se l'hard disc è danneggiato o corrotto, dovrai sostituirlo.
Sistema operativo danneggiato
Il sistema operativo potrebbe essere corrotto. Prova a eseguire un sistema operativo da un CD o un ripristino di sistema, se possibile (se esiste un backup). Se questo fallisce, reinstalla il sistema operativo.
Scarse prestazioni WiFi
La connessione WiFi è sempre debole, internet è lento, il WiFi si disconnette sporadicamente.
Scarsa connessione di rete
Le grandi reti possono essere rallentate drasticamente da un numero elevato di utenti. Prova a connetterti a una piccola rete wireless locale, per confrontare la qualità della connessione internet.
Problemi con il router
Se stai utilizzando un router wireless domestico, scollegalo per 5 minuti per resettare la connessione di rete.
Problemi con il fornitore di servizi internet
Collega il computer a una forma di internet cablato, ad esempio Ethernet, per assicurarti che il problema non sia causato dal tuo fornitore di servizi internet o da un guasto nel loro sistema.
Gli altoparlanti non funzionano
Non viene prodotto alcun suono durante l'esecuzione di funzioni normali come ascoltare musica, guardare video e giocare. Gli altoparlanti non rispondono al pulsante del volume.
Livello del volume
Controlla sia le impostazioni del volume del computer, sia le impostazioni audio di ogni singolo programma.
Nessun controllo del volume
Usa il pannello di controllo per assicurarti che le impostazioni del volume e i pulsanti non siano bloccati.
Destinazione uscita audio
Esamina le impostazioni audio per trovare dove viene inviato il segnale di uscita audio. Assicurati che le impostazioni non stiano cercando di inviare l'audio a un dispositivo esterno che potrebbe o meno essere collegato.
Altoparlanti difettosi
Collega il computer ad altoparlanti esterni.
Dopo aver completato i precedenti argomenti sulla risoluzione dei problemi degli altoparlanti, se l'audio viene riprodotto quando è collegato ad altoparlanti esterni, ma non attraverso gli altoparlanti interni, l'altoparlante è probabilmente rotto e dovrà essere sostituito.
Il trackpad non risponde
Quando provi a scorrere o a spostare il mouse tramite il trackpad, non reagisce o risponde lentamente.
Impostazioni errate
È sempre meglio iniziare riavviando il computer, poiché ciò garantirà che vengano caricate le impostazioni predefinite, che potrebbero essere la radice del problema.
Trackpad disabilitato accidentalmente
Il trackpad può essere disabilitato manualmente; per verificare se lo è, clicca su Start => cerca "mouse" => se è selezionato l'interruttore di disabilitazione, seleziona abilita.
Farid Khoshnevissan
Membro da: 10/11/10
820 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 Membri
132 guide realizzate
6 Commenti
My dv5000 is turn on and the fan work for 5 second without screen and then the fan is stop and the laptop not respond, no power of, no lcd screen, nothing just the lid lights. What can I do please
altaweel2004 - Rispondi Condividi
Hi altaweel2004, did you get the dv5000 fixed back in 2015 ? My college just handed me her old dv5000 with same problem Rgds Jan
Jan Glibstrup - Rispondi Condividi
I’m having that issue too!
Marcus Spano - Rispondi Condividi
I also have the same issue. Laptop turns on but screen stays black. Fan spins then stops. Cant access bios screen. Even the turn on off button doesnt work. To be able to shutdown laptop i disconnect power adapter and battery. What could cause such a issue? Is it the GPU or something else.
Efs - Rispondi Condividi
My DV5-1010e seem to have 2 failed mosfet's (VRM) near the power cable plug on MB, will change the mosfets on main 19V rail tomorrow.
ediflorianUS - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 11,214
