Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer si surriscalda
Il computer diventa molto caldo quando lo uso
La ventola è sporca/impolverata
A volte la ventola del portatile si ostruisce a causa di sporcizia e polvere. Prova a pulire la ventola situata nell'angolo inferiore del portatile. Se non vuoi rimuovere la ventola per pulirla, utilizzare un detergente per computer (bomboletta spray) potrebbe aiutare. Se questo non risolve il problema, prendi in considerazione la sostituzione della ventola.
Un angolo del computer diventa molto più caldo degli altri
Il dissipatore di calore è progettato per estrarre il calore dal computer. Tra il dissipatore di calore e la scheda madre, è presente della pasta termica. A volte la pasta termica, o addirittura l'intero dissipatore di calore, si guastano e causano il surriscaldamento del computer. Rimuovi la copertura sul fondo del computer e individua le 4 viti che tengono in posizione il dissipatore di calore. Rimuovi le 4 viti e solleva con attenzione il dissipatore di calore. Se il dissipatore di calore appare sporco o rotto, valuta l'acquisto di uno nuovo. In caso contrario, pulisci la pasta termica sia dal dissipatore di calore che dalla scheda madre. Applica una quantità adeguata di pasta termica e reinstalla il dissipatore di calore. Puoi sostituire il dissipatore di calore utilizzando questa guida di riparazione.
Tasti/ tastiera non rispondenti
La tastiera non funziona correttamente
La tastiera è sporca/i tasti non si premono correttamente
Nel tempo, la polvere si accumula sotto la tastiera. Questa polvere potrebbe potenzialmente impedire alla tastiera di funzionare correttamente. Usa un detergente per computer (bomboletta spray) per soffiare via la polvere da sotto la tastiera. Se questo non funziona, prova a usare uno stuzzicadenti (o qualcosa di simile) per rimuovere la polvere.
La tastiera è pulita ma non funziona
Se mancano dei tasti o se la tastiera non funziona affatto, potrebbe essere necessario sostituire la tastiera. Acquista una nuova tastiera e sostituiscila utilizzando questa guida di riparazione.
Il vassoio CD non si apre o non legge i dischi
Quando provo ad aprire il vassoio CD non succede nulla
L'unità CD è bloccata/non si apre
L'unità CD potrebbe rimanere bloccata nel portatile anche quando si preme il pulsante. Se ciò accade, individua il foro di rilascio a destra del pulsante. Inserisci una graffetta all'interno per espellere il vassoio.
L'unità CD non legge i dischi
Se i dischi non vengono letti, potresti valutare la sostituzione dell'unità CD. Acquista una nuova unità dello stesso modello e sostituiscila utilizzando questa guida di riparazione.
Il computer è lento o si blocca
Il computer è stato lento di recente o si blocca quando lo uso
Il computer è lento
Il disco rigido del computer potrebbe essere vicino alla sua capacità massima, contenendo forse molti file non necessari. Avere troppi file che ingombrano il computer può facilmente causare rallentamenti o addirittura blocchi. Prova a eseguire lo strumento "Pulizia disco" dal menu Start per rimuovere i file non necessari (file temporanei, elementi nel cestino).
I file impiegano troppo tempo ad aprirsi
Il disco rigido potrebbe essere danneggiato. Se ci sono settori danneggiati nel disco rigido e il computer cerca di archiviare informazioni lì, il computer potrebbe diventare lento o addirittura bloccarsi. Segui questa guida per sostituire il disco rigido.
Il computer si blocca o si congela
La memoria nel computer potrebbe essersi danneggiata. Se il computer cerca di utilizzare la memoria durante le normali attività, causerà quasi certamente il blocco del computer. Consulta la guida alla sostituzione per sostituire la memoria.
Aggiungi più memoria
L'HP Pavilion dv4000 viene fornito con 512 MB di RAM. Molti programmi moderni richiedono più di 512 MB di RAM per funzionare, quindi potresti non avere abbastanza memoria per eseguire le normali attività con il tuo portatile. Se utilizzi più RAM di quella che il computer possiede, può diventare lento o bloccarsi. Potresti voler considerare l'aggiornamento della memoria in questo computer a una maggiore quantità di RAM, ma tieni presente che questo computer può utilizzare solo 2 GB di RAM (333 MHz). Puoi seguire questa guida di sostituzione per aggiungere più memoria.
Il computer non si accende
Non riesco ad accendere il computer
Disco rigido difettoso
Una possibile causa di un portatile che non si accende è un disco rigido difettoso. Questo è spesso un segno di corruzione del disco rigido. Se ci sono settori danneggiati nel disco rigido e il computer cerca di archiviare informazioni lì, il computer potrebbe diventare lento o bloccarsi. Segui questa guida per sostituire il disco rigido.
Batteria difettosa
Se il portatile non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione, prova a collegarlo all'alimentazione per vedere se è carico. Verifica la carica collegandolo. Se non funziona, la batteria, il caricabatterie e/o la porta di ricarica potrebbero essere rotti. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
La spia sul caricabatterie è spenta
Il portatile è collegato, ma non si accende. Se dopo aver atteso alcuni minuti di collegamento non c'è ancora carica, prova a utilizzare un caricabatterie diverso per determinare se il problema è solo del caricabatterie corrente. Se un altro caricabatterie funziona, allora il tuo caricabatterie originale potrebbe essere difettoso. Se anche il secondo caricabatterie non funziona, la porta di ricarica sul portatile potrebbe dover essere riparata o sostituita.
Nick LaMarche
Membro da: 10/18/16
373 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,017
