Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tastiera non funziona
"Hai problemi nell'uso della tastiera"
Tastiera sporca
Se senti una sensazione di croccantezza o appiccicosità sotto i tasti, potrebbero esserci detriti che devono essere rimossi. Questi detriti possono bloccare le connessioni sotto i tasti che portano alla scheda madre e impedire la digitazione.
Tasti rotti dal dispositivo
Esegui un controllo rapido dei tasti della tastiera per assicurarti che non ci siano tasti rotti o mancanti. I tasti rotti potrebbero non attivare il sensore sul circuito stampato per segnalare al computer che stai cercando di digitare una determinata lettera. Se questo è il caso, segui la nostra guida di riparazione qui per sostituire i tasti.
Tastiera difettosa
Se tutto il resto fallisce, è il momento di aprire il portatile e verificare se ci sono connessioni difettose sulla scheda.
Computer lento
"Il tuo computer è più lento del solito"
Scansione virus
Navigando con il computer potresti imbatterti in virus o altri problemi che potrebbero rallentarlo. Esegui un controllo dello stato del virus per vedere se è questo a causare il problema.
Malfunzionamento della RAM
La memoria ad accesso casuale (RAM) è una parte vitale del computer e determina la fluidità delle operazioni. Se è difettosa, il computer può diventare lentissimo o addirittura non funzionare. Controlla i tuoi chip RAM e verifica se c'è una disconnessione o un cortocircuito.
WiFi non si connette
"Il tuo computer non si connette al WiFi?"
Router non funzionante
Se il WiFi non funziona, controlla se il router in casa tua funziona correttamente; in caso contrario, fai un rapido riavvio per vedere se il problema era quello.
Il chip del computer non riceve il segnale WiFi
Il tuo dispositivo è dotato di un chip WiFi in grado di ricevere il segnale per Internet e, se è difettoso, potresti non essere in grado di connetterti. Controlla tutti i collegamenti e il chip stesso per vedere se c'è un problema con l'hardware.
Il computer non si accende
"Il tuo computer non si accende"
Computer non carico
Se noti che il computer non è alimentato, la batteria potrebbe essere scarica. Carica la batteria e conferma se è questo il caso.
Batteria non funzionante correttamente
Se il caricabatterie è collegato al computer, la batteria potrebbe essere difettosa. Le batterie dei computer portatili muoiono col tempo e solitamente devono essere sostituite a causa della vita utile della batteria e del guasto completo. Sostituire la batteria è una soluzione semplice che potrebbe evitarti un nuovo acquisto.
Il lettore dischi non legge
"Il tuo lettore dischi non legge"
Lettore dischi difettoso
Il lettore dischi potrebbe essere difettoso se non legge un disco. Il modo più semplice per risolvere questo problema è sostituire il dispositivo inserendone uno nuovo. Puoi sempre indagare sul problema internamente, ma il lettore dischi è così fragile che potrebbe non valere la pena perdere tempo per approfondire.
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.619 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 434
