Salta al contenuto principale
Il computer non si avvia
Il caricabatterie è collegato e sto premendo il pulsante di accensione, ma il computer non si avvia comunque.
Cortocircuito
Prolva a muovere il pulsante di accensione, potresti averlo spinto accidentalmente in una posizione di cortocircuito.
Troppe informazioni in memoria
Potrebbe essere necessario ripristinare il collegamento tra il BIOS e l'hardware, prova a eseguire un ripristino forzato del computer. Puoi farlo rimuovendo la batteria, l'alimentatore e premendo il pulsante di accensione per un minuto. Ricollega l'alimentatore e poi la batteria e prova ad avviarlo.
Batteria scarica o guasta
Se il caricabatterie è collegato e il computer non si accende ancora, la batteria potrebbe dover essere sostituita.
Il computer si riavvia senza comando dopo un uso prolungato
Quando uso il computer per molto tempo, si riavvia senza alcun preavviso.
Surriscaldamento
Assicurati che le prese d'aria siano pulite e libere e che la ventola funzioni correttamente, il computer potrebbe essere surriscaldato.
Scheda logica difettosa
Se il computer si spegne immediatamente dopo l'accensione, è probabile che la scheda logica sia difettosa.
Non viene emesso alcun suono dagli altoparlanti
Non sento alcun suono provenire dagli altoparlanti.
Aggiornamento del driver audio
Se hai eseguito recentemente l'aggiornamento a Windows 8 o riscontri il problema in un programma software, potrebbe essere necessario eseguire un aggiornamento del driver audio.
Prolva a eseguire un ripristino; se il problema persiste, è molto probabile che si tratti della scheda logica.
Sento un ronzio acuto
Il computer emette un ronzio acuto mentre è in funzione.
Modifica configurazione energetica
Potrebbe essere necessario modificare il piano di risparmio energia; ciò è dovuto al fatto che i condensatori del PC potrebbero risuonare con l'attuale impostazione energetica, producendo un suono udibile.
Puoi regolare le impostazioni di risparmio energia andando in Start > Pannello di controllo > Opzioni risparmio energia. Impostazioni come "Portatile/Laptop" e "Batteria massima" dovrebbero risolvere il problema.
Continuo a ricevere questo errore: "HP MediaSmart TV Resident Program has stopped working"
Ricevo questo errore "HP MediaSmart TV" dopo aver riavviato il computer.
Aggiornamento del software HP MediaSmart TV
Potrebbe essere disponibile una versione più recente del software HP MediaSmart TV, quindi se non hai ancora effettuato l'aggiornamento del software, devi farlo.
Erik Muniz
Membro da: 09/09/14
847 Reputazione
3 guide realizzate
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014 Membro di CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G3
3 Membri
36 guide realizzate
4 Commenti
No display.technician says graphics card damaged.replace?please advise
Ramakrishna - Rispondi Condividi
Same situation. Hope someone answers us :(.
Erik Knudsen - Rispondi Condividi
So I've had this computer since I was 17. I'm 26. This thing has been great. YES, it's not good for video games but great for everything else.
Recently, the screen stopped showing anything for me. I've tried hard-reseting it, letting it die, then charging it, and turning it back on, turning it on and letting it run for a few hours (to just see if it's spending time loading), and this thing's f#cked. I need help! Any light bulbs or replacements I need to know about?
I've dropped a pc before. You can't see the screen. You see color lines of about a half centimeter going across the screen. You can't recognize anything. Well, I didn't drop it, but this is what I see. Is there a way to reboot ?
Gregory Watson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 3,985
