Salta al contenuto principale
La batteria è molto calda
La batteria scotta troppo per essere maneggiata a mani nude durante l'utilizzo.
Batteria difettosa
Se il portatile è stato prodotto tra dicembre 2004 e giugno 2006, la batteria potrebbe dover essere sostituita. Nell'ottobre 2008, HP ha emesso un richiamo mondiale per tutte le batterie di questo modello di portatile a causa di un difetto di fabbricazione che comporta rischi di incendio e ustioni. Se la batteria scotta troppo per essere maneggiata durante l'utilizzo, sostituiscila.
Il computer si accende per alcuni secondi e poi si spegne
Il computer sembra funzionare perfettamente e poi si spegne improvvisamente.
Il computer si surriscalda
Se il computer si spegne dopo pochi secondi dall'accensione, la ventola della CPU potrebbe essersi guastata. La ventola della CPU è una delle ventole fondamentali necessarie per mantenere il portatile a temperature operative. Prima di guastarsi, questa ventola potrebbe emettere un ronzio o un rumore di sfregamento. Successivamente, il computer si surriscalderà fino allo spegnimento. I tentativi successivi di accensione del computer causeranno lo spegnimento dopo alcuni minuti. Se questo è il tuo caso, valuta la sostituzione della ventola della CPU.
Il computer non carica il sistema operativo
All'accensione, il computer esegue il processo di avvio e poi si ferma prima di caricare il sistema operativo.
Il disco rigido è guasto
Se il disco rigido è guasto, il computer non sarà in grado di accedervi per caricare il sistema operativo. Sebbene i dischi rigidi mostrino diversi sintomi prima di un guasto, questi non possono essere facilmente identificati come un problema del disco rigido stesso. Se non riesci ad avviare il sistema operativo, potresti dover sostituire il disco rigido.
Il computer si blocca o visualizza una schermata blu
Se il computer si blocca o visualizza una schermata blu con un messaggio di errore, lo stick di RAM potrebbe dover essere sostituito.
Lo stick di RAM è guasto
Se il computer si blocca sporadicamente o appare una schermata blu che visualizza un messaggio di errore, la RAM potrebbe dover essere sostituita. Un modo semplice per testare la RAM danneggiata è utilizzare un programma gratuito scaricabile chiamato memtest86+. Esegui semplicemente questo programma e lascia che effettui il test che ti indicherà se è necessario sostituire lo stick di RAM.
Il computer non riesce a rilevare o connettere dispositivi tramite bluetooth
Se il computer non è in grado di rilevare dispositivi tramite bluetooth, potresti dover sostituire la scheda bluetooth.
La scheda bluetooth è guasta
Se il computer non è in grado di rilevare dispositivi tramite bluetooth, assicurati innanzitutto che i driver e il software siano aggiornati. Se il problema persiste, la scheda bluetooth dovrebbe essere sostituita.
Lo schermo si spegne anche se il computer è ancora acceso
Se lo schermo diventa nero ma il sistema è chiaramente ancora in funzione, potresti dover sostituire lo schermo del computer.
La retroilluminazione è guasta
Consulta questo link per sapere come sostituire lo schermo.
[Inserisci qui il link alla guida per la sostituzione dello schermo]
John Park
Membro da: 04/06/11
276 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Membro di Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 Membri
96 guide realizzate
1 Commento
I installed an adb debugging app and ever since my laptop keeps rebooting and comes to a screen that says finish installing system and then it shuts off
Mason Van Pelt - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 4,430
