Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Tasti non rispondenti
I tasti della tastiera sono rotti, mancanti o non rispondenti.
Presenza di detriti sotto i tasti
A volte, quando i tasti non funzionano, potrebbe esserci un corpo estraneo al di sotto di essi. Assicurati di controllare sotto i tasti specifici che presentano problemi e rimuovi i detriti con attenzione.
Perdita di connessione dei tasti con la scheda madre
Se i tasti continuano a non funzionare dopo aver rimosso i detriti, il problema potrebbe essere causato da una perdita di connessione tra i tasti e la scheda madre. Ecco una guida per verificare se il tasto è funzionante e come sostituire i tasti difettosi.
La batteria non si carica o la batteria che non si carica
Il computer portatile si scarica molto rapidamente anche dopo essere stato caricato completamente.
Batteria non inserita correttamente
Assicurati di controllare che la batteria sia inserita correttamente nel computer portatile. Verifica inoltre che il portatile sia stato caricato completamente. È possibile che il caricabatterie non funzioni correttamente, ma una volta accertato che il problema riguarda la batteria, usa questa guida per sostituirla.
Batteria esausta
Anche dopo aver collegato e caricato il computer portatile, alcuni dispositivi potrebbero subire una rapida perdita di carica. Ciò può essere dovuto a una batteria vecchia o danneggiata; ecco una guida per sostituire la batteria qui.
Surriscaldamento
La parte inferiore del portatile diventa molto calda, rendendo l'utilizzo scomodo. Alcuni utenti hanno inoltre riscontrato lo spegnimento improvviso del computer senza preavviso.
Necessità di pulizia della ventola di raffreddamento interna
Assicurati di controllare la ventola di raffreddamento e di rimuovere eventuali detriti in eccesso usando con cura una bomboletta di aria compressa.
La ventola di raffreddamento smette di girare
Se sei certo che il problema sia dovuto a una ventola di raffreddamento inefficiente, qui puoi acquistarne una nuova , e questa guida ti mostra come sostituirla.
Izaac Ornelas
Membro da: 10/22/18
281 Reputazione
2 guide realizzate
UC Davis, Team S11-G3, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S11-G3, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G3
2 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 454
