Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il Ze5000 non si accende
Il dispositivo non si accende e non mostra alcun segno di alimentazione.
Il caricabatterie non è collegato correttamente
Spesso gli utenti del dispositivo non inseriscono completamente il caricabatterie. Assicurati di verificare che l'ingresso dell'alimentazione sia collegato alla presa e che l'ingresso di ricarica sia inserito saldamente nella porta di ricarica del dispositivo HP Pavilion ze5000. Se il caricabatterie continua a non consentire l'accensione del dispositivo, potrebbe essere necessario sostituire il caricabatterie.
La batteria dell'HP Pavilion Ze5000 è scarica
Per prima cosa, prova ad accendere il dispositivo usando il pulsante di accensione. Fai riferimento al pulsante lungo e sottile posizionato subito sopra la tastiera. Premi il pulsante di accensione per almeno dieci secondi per vedere se il dispositivo risponde. Se il dispositivo continua a non rispondere, allora la sostituzione della batteria potrebbe essere l'opzione migliore. Clicca qui per consultare la guida alla sostituzione della batteria.
Il Ze5000 non risponde/è bloccato
Il dispositivo non risponde ad alcuna interazione dalla tastiera o dal mouse
Il processore del portatile potrebbe essere surriscaldato
Dato che i dispositivi elettronici hanno un intervallo specifico per la temperatura operativa, è probabile che un dispositivo smetta di rispondere se la temperatura è superiore o inferiore a tale intervallo. Il dispositivo potrebbe essere surriscaldato se il processore sta eseguendo troppe attività contemporaneamente o se le ventole di raffreddamento interne non funzionano correttamente. In tal caso, un'opzione possibile sarebbe fare riferimento alla sezione sui malfunzionamenti hardware. Altrimenti, la soluzione più probabile sarebbe spegnere il dispositivo e attendere che il portatile si raffreddi a temperatura ambiente.
C'è un errore con i driver del portatile
Specificamente per quanto riguarda un errore con il touchpad e la tastiera, i driver potrebbero dover essere reinstallati per farli funzionare correttamente. Fai semplicemente clic destro sul driver e disinstallalo. Una volta disinstallato, vai nel lettore CD del tuo computer, individua il driver e reinstallalo.
Un componente hardware non funziona correttamente
Se il dispositivo sta riscontrando un malfunzionamento hardware, ci sono diversi componenti che potrebbero non funzionare bene. I componenti più probabili sarebbero la ventola di raffreddamento, il touchpad e la tastiera. Se uno di questi non funziona, potrebbe essere necessario sostituirlo con un nuovo componente hardware. Vai alla pagina del dispositivo per informazioni sulla sostituzione di vari componenti.
Il dispositivo potrebbe avere un virus
Se nessuna di queste cause sembra risolvere il problema, potresti avere un virus. I virus possono facilmente passare inosservati e richiedere un approccio esperto per essere gestiti. È meglio contattare esperti in questo campo come GeekSquad. Una volta rimosso il virus, assicurati di installare un software di protezione antivirus per evitare che ciò accada di nuovo in futuro.
Il Ze5000 è notevolmente più lento
Il dispositivo impiega più tempo del solito per eseguire le attività
Il dispositivo è rimasto acceso per troppo tempo
Quando un portatile rimane acceso per troppo tempo senza essere spento, il sistema può impiegare più tempo del dovuto per eseguire le funzioni. Per alleviare questo problema, un semplice riavvio forzato può far tornare il computer a funzionare correttamente. Per eseguire un riavvio forzato, tieni semplicemente premuto il pulsante di accensione finché il dispositivo non si spegne. Non premere semplicemente il pulsante, poiché questo potrebbe solo spegnere lo schermo. Attendi da cinque a dieci minuti e poi riaccendi il dispositivo.
Il dispositivo ha troppe attività in esecuzione contemporaneamente
Dato che il dispositivo è relativamente vecchio rispetto alla tecnologia odierna, le sue velocità di elaborazione sono molto più lente di quanto ci si aspetti dai portatili moderni. Per questo motivo, è facile che un utente provi a fare più cose contemporaneamente di quante il dispositivo ne possa gestire, causando un rallentamento di ogni attività. Per eliminare queste attività, apri Gestione attività sul dispositivo e, se non hai familiarità con un'attività attualmente in esecuzione o sei consapevole che non è più necessaria, eliminala tramite Gestione attività. Inoltre, aprire il browser internet ed eliminare eventuali schede non necessarie farà funzionare il computer in modo più fluido e veloce.
Il dispositivo potrebbe avere troppa memoria occupata
Se il dispositivo sta raggiungendo il suo limite per quanto riguarda l'archiviazione, il computer inizierà a funzionare molto più lentamente. Per risolvere questo problema, hai due opzioni. Per prima cosa, puoi esaminare il dispositivo e iniziare a eliminare tutti i download che al momento non ti servono. Fare ciò libererà spazio sul dispositivo e aumenterà la velocità operativa. Tuttavia, se tutto ciò che hai sul dispositivo è necessario regolarmente, potresti dover acquistare un dispositivo di archiviazione aggiuntivo, come un disco rigido esterno, oppure puoi aggiornare la memoria del portatile sostituendo l'attuale disco rigido con uno più capiente.
Il Ze5000 non visualizza alcuna immagine
Il dispositivo non mostra nulla sullo schermo lasciandolo nero
Il dispositivo è spento
Se il dispositivo non è acceso, non c'è modo che visualizzi nulla. Assicurati che il dispositivo sia effettivamente acceso e collegato a una fonte di alimentazione.
La luminosità dello schermo è bassa
Se la luminosità è impostata al livello più basso, l'immagine sullo schermo potrebbe apparire incredibilmente scura e molto difficile da distinguere. Le impostazioni della luminosità possono essere modificate tramite i comandi sullo schermo; tuttavia, dato che lo schermo non è effettivamente visibile, è meglio utilizzare i tasti della luminosità situati nella parte superiore della tastiera del portatile.
Lo schermo potrebbe essere rotto
Dopo che è passato abbastanza tempo e il dispositivo ha subito la sua buona dose di usura, lo schermo potrebbe non funzionare. Se i collegamenti allo schermo sono usurati o lo schermo si è semplicemente rotto, non sarà in grado di proiettare nulla. Per una guida alla sostituzione dello schermo, segui questo link.
Eric Beaudry
Membro da: 03/06/18
823 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 404
