Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante del PC desktop HP Pavilion Wave non emette suoni:
Quando provi a riprodurre qualsiasi contenuto multimediale, non esce alcun suono dall'HP Pavilion Wave.
L'altoparlante non emette suoni
Devi andare nelle impostazioni e digitare audio.
Dal menu che appare, seleziona “gestisci dispositivi audio”.
Da lì, seleziona HP Pavilion Wave. Quindi fai clic sul pulsante impostazione predefinita in basso, seguito dal pulsante applica
Il computer si blocca o si congela:
Il computer non funziona come previsto e continua a congelarsi. Questo impedisce al monitor del computer di rispondere agli input del mouse e della tastiera (non ci sarà nulla che si muove sul display del computer). Il cursore del mouse potrebbe essere in modalità occupato costante e alcuni programmi potrebbero smettere di rispondere.
Il computer non risponde
Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno cinque secondi per spegnere il computer.
Accendi il computer e premi immediatamente il tasto F2, circa una volta al secondo, finché non viene visualizzata la schermata HP PC Hardware Diagnostics (UEFI).
Fai clic su Test di sistema, quindi fai clic su Test rapido.
Il computer è lento:
Il computer non funziona come previsto e ci sono problemi di prestazioni con un programma o un'applicazione. Ci sono problemi quando provi ad avviare e arrestare Windows. Ci sono problemi di prestazioni con i giochi e alcuni programmi smettono di rispondere.
Accesso alla RAM
Prestazioni scadenti
Aggiorna la tua RAM a oltre 4 GB, o più per le migliori prestazioni.
Aggiorna il tuo sistema operativo alla versione più recente.
Verifica la memoria massima supportata dal computer e assicurati di aggiornare a un valore superiore.
Hard disk e/o ventole rumorose:
Rumore eccessivo o vibrazioni provenienti dalle ventole e da altri componenti interni.
Accesso all'hard disk
Accesso alla ventola
Ventole sporche
Usa una bomboletta d'aria per soffiare la polvere fuori dalle ventole.
Sovraccarico del sistema
Assicurati che non ci siano programmi di grandi dimensioni in esecuzione nel sistema.
Puoi farlo premendo contemporaneamente i tasti Control, Alt e Canc.
Quindi apparirà una gestione attività.
Controlla i programmi in esecuzione, sarai in grado di determinare quale programma sta utilizzando molto spazio e chiuderlo.
Il microfono non funziona con Cortana:
Il microfono non funziona mentre Cortana è in uso.
Accesso al microfono
Esegui lo strumento di risoluzione problemi audio.
Nella ricerca di Windows, digita e fai clic su “risoluzione problemi”.
Fai clic su “riproduzione audio”. Segui le istruzioni sullo schermo.
Microfono disabilitato
Controlla se il microfono è disabilitato.
Dalla barra delle applicazioni, fai clic con il tasto destro sull'icona del volume e seleziona i dispositivi di registrazione.
Fai clic su “mostra dispositivi disconnessi” e “mostra dispositivi disabilitati”.
Seleziona il microfono e fai clic su “proprietà”. Se è disabilitato, abilitalo.
Dopo averlo abilitato, imposta il microfono come dispositivo di input audio predefinito.
Microfono disattivato
Fai clic con il tasto destro sull'icona del volume sulla barra delle applicazioni, seleziona “mixer volume”.
Fai scorrere l'incremento del microfono al 100% e aumenta la sensibilità del microfono.
Sulla barra delle applicazioni, fai clic con il tasto destro sull'icona del volume e seleziona “registrazione”.
Fai doppio clic sul microfono.
Per controllare l'audio, apri la scheda livelli e sposta il cursore di aumento microfono verso l'alto.
Per disabilitare i miglioramenti, fai clic con il tasto destro sull'icona "Volume" sulla barra delle applicazioni e seleziona “registrazione”.
Quindi fai doppio clic su Microfono.
Apri la scheda miglioramenti/effetti.
Seleziona “disabilita tutti gli effetti sonori/di sistema”.
Applica le impostazioni e prova di nuovo il microfono.
Problemi di formato del microfono
Cambia il formato del microfono.
Fai clic con il tasto destro sull'icona del volume sulla barra delle applicazioni e seleziona “dispositivi di registrazione”.
Fai doppio clic sul microfono e nella scheda avanzate, scegli una delle opzioni a 16 bit
Il PC desktop HP Pavilion Wave non riesce a utilizzare Cortana
Cortana non si avvia o non funziona correttamente.
Microsoft ha bisogno di accedere
Prima di poter utilizzare Cortana, Windows ha bisogno dell'autorizzazione per accedere alle tue informazioni personali.
Cortana non è configurato
Assicurati che il tuo computer sia connesso a una connessione internet sicura.
Apri Cortana selezionando la casella “Chiedimi qualcosa”.
Dalla finestra “Cos'altro posso fare?”, rivedi le attività eseguite da Cortana e fai clic su “Cortana può fare molto altro”.
Dalla finestra delle autorizzazioni, seleziona “Certo” per consentire a Microsoft di accedere alle tue informazioni personali.
Apparirà la finestra “Ottimo, grazie!”, fai clic su “Accedi” (se hai un account Microsoft, usa le informazioni del tuo account per accedere).
Se non hai un account Microsoft, fai clic su “Creane uno!” e segui i passaggi per creare un account.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 1,386
