Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer è molto lento
Operazioni come navigare sul web, aprire un programma o accendere il portatile richiedono più tempo del dovuto.
L'hardware predefinito del portatile potrebbe non essere sufficiente per le tue esigenze e i tuoi usi
Questo portatile non è molto costoso e, di conseguenza, la sua potenza di elaborazione non è molto competitiva. Considera la possibilità di sostituire la memoria predefinita del portatile con un'opzione più potente. Fai riferimento alla guida alla sostituzione del modulo di memoria per questo dispositivo.
Il portatile si surriscalda.
Il portatile scotta al tatto.
Le ventole del portatile potrebbero non funzionare correttamente.
Se non riesci a sentire la ventola in funzione, anche quando il dispositivo risulta estremamente caldo al tatto, sostituisci la ventola.
Il portatile potrebbe avere polvere bloccata nelle prese d'aria della ventola
Se la ventola è in funzione, ma il portatile risulta ancora caldo, pulisci la ventola aprendo il dispositivo e rimuovendo la polvere dalle pale. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della ventola per questo dispositivo.
Il touch screen non funziona correttamente
Lo schermo non si accende, oppure quando si tenta di utilizzare la funzione touch screen del portatile, non risponde all'input.
Un aggiornamento software potrebbe aver causato il problema
Durante l'aggiornamento a Windows 8, è necessario modificare alcune impostazioni per garantire che il touch screen funzioni correttamente. Le risorse sono disponibili online.
Il touch screen stesso potrebbe essere danneggiato
Se il touch screen non risponde affatto, nonostante il touchpad funzioni e tu abbia provato i passaggi precedenti, sostituisci il touch screen.
La tastiera o i tasti non rispondono
I tasti potrebbero essere bloccati o incastrati.
Se non riesci a premere i tasti della tastiera, potrebbe esserci qualcosa sotto di essi. Pulisci la tastiera usando un bastoncino di cotone sotto i tasti o aprendo il dispositivo per accedere alla tastiera.
I tasti o la tastiera potrebbero essere rotti.
Dato che non è possibile riparare un singolo tasto, a meno che il problema non risieda nel tasto di plastica stesso, dovresti sostituire la tastiera. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della tastiera per questo dispositivo.
Non riesco più a scaricare nulla
Quando si tenta di scaricare programmi o file aggiuntivi, il portatile segnala che non c'è spazio libero sul disco rigido.
Il disco rigido del portatile potrebbe essere pieno
Valuta la possibilità di disinstallare programmi o file indesiderati già archiviati sul disco rigido del portatile. In alternativa, considera di aggiornare il disco rigido del portatile.
Difficoltà a connettersi al Wi-Fi e ad altre network wireless
Il portatile fatica a connettersi al Wi-Fi disponibile o non lo riconosce affatto.
La scheda WLAN potrebbe non funzionare correttamente
Se altri dispositivi non hanno problemi di connessione allo stesso Wi-Fi, sostituisci la scheda WLAN. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della scheda WLAN per questo dispositivo.
Derrick Ho
Membro da: 01/22/15
288 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G22
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 1,024
