Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tastiera/mouse wireless non risponde
Mentre usi il portatile, gli accessori wireless (tastiera/mouse) sembrano non funzionare o comportarsi in modo anomalo.
Le batterie della tastiera/mouse non sono cariche.
Controlla sotto la tastiera/mouse e apri lo sportello per accedere alle batterie. A volte reinserire le batterie risolve il problema, ma in caso contrario potrebbe essere necessario sostituirle. Controlla l'interno del vano batterie e inserisci il tipo corretto di batteria.
Il Bluetooth del computer potrebbe essere disattivato.
Apri il menu Start → Pannello di controllo → Digita “Bluetooth” nella barra di ricerca → Da qui dovresti accedere alle impostazioni Bluetooth del computer; assicurati che il Bluetooth sia funzionante/attivato e che i tuoi dispositivi siano connessi.
I dispositivi potrebbero essere stati disattivati fisicamente tramite un interruttore.
Generalmente, sotto l'accessorio è presente un interruttore in grado di disattivarlo per risparmiare energia; controlla sotto il dispositivo per assicurarti che l'interruttore sia attivo.
Il portatile si blocca o si arresta in modo anomalo
Il portatile si blocca o non risponde più pur rimanendo acceso durante l'uso.
Il portatile potrebbe eseguire software non aggiornato.
Se possibile, esegui l'aggiornamento del sistema operativo e di qualsiasi programma/software rilevante sulla macchina. Per prima cosa, digita “Windows Update” e fai clic sul programma corrispondente. Una volta aperto il programma, fai clic su “Verifica disponibilità aggiornamenti” e lascia che il processo venga completato.
Il portatile potrebbe avere troppe applicazioni in esecuzione contemporaneamente o all'avvio.
Per risolvere il problema, apri innanzitutto Gestione attività. Puoi farlo premendo “Ctrl + Alt + Canc” e facendo clic sull'opzione Gestione attività. Una volta in Gestione attività, chiudi tutte le applicazioni/i programmi inutilizzati o non necessari.
Il portatile potrebbe essere infetto da software dannoso.
Esistono diversi passaggi da intraprendere a seconda della gravità dell'infezione. Se l'infezione è grave, potrebbe essere necessario l'aiuto di un professionista per risolvere il problema. Per iniziare, disinstalla immediatamente dal computer tutti i programmi sospetti. Successivamente, esegui un programma antivirus/antimalware affidabile.
Il portatile è lento
Sebbene il portatile risponda ai comandi, potresti notare che impiega molto tempo per eseguire le operazioni richieste.
Il portatile potrebbe necessitare di un aggiornamento hardware/software.
Se il portatile è lento, potrebbe esserci del software da aggiornare. Digita “Windows Update” e fai clic sul programma corrispondente. Una volta aperto il programma, fai clic su “Verifica disponibilità aggiornamenti” e lascia che il processo venga completato.
Il portatile potrebbe avere una carica bassa o una connessione internet debole.
Un fatto poco noto è che un computer non funziona alla massima velocità se non è collegato a una fonte di alimentazione. Guarda la parte in basso a destra dello schermo e osserva la barra delle applicazioni. Dovrebbe esserci un simbolo che rappresenta la carica della batteria. Passa il mouse sopra il simbolo o fai clic su di esso per verificare la carica o se è in fase di ricarica. Inoltre, vicino al simbolo della batteria, dovrebbe esserci un'icona per la connessione internet. Fai clic su di essa per assicurarti di avere una connessione internet forte. In caso contrario, scegli una connessione internet più ottimale o valuta la possibilità di collegare il computer a un router internet fisico tramite un cavo ethernet.
Il portatile non si accende
Il portatile non dà alcun segno di funzionamento.
La batteria del portatile potrebbe essere esaurita.
Se la batteria del portatile è esaurita, dovrebbe comunque funzionare se collegata a una fonte di alimentazione. Collega il portatile a una presa elettrica e accendilo. Generalmente, se riesci ad accenderlo in questo modo, potresti riscontrare una serie di errori dovuti alla batteria esaurita, come l'azzeramento di data e ora alla data di produzione e la richiesta di riavviare il computer in modalità provvisoria (puoi scegliere la modalità provvisoria o l'avvio normale). Se si verificano questi eventi, la batteria del portatile è esaurita e deve essere sostituita.
La batteria del portatile potrebbe non funzionare correttamente.
Se la batteria del portatile non funziona correttamente, è necessario adottare misure adeguate il prima possibile per evitare danni all'utente e alla macchina. Il computer deve essere spento, scollegato da qualsiasi fonte di alimentazione esterna e la batteria sostituita.
Il portatile potrebbe essere rotto.
Se il portatile è rotto, la macchina potrebbe dover essere sostituita completamente o portata da un professionista, che potrà fornire indicazioni sul da farsi.
Il portatile si surriscalda durante l'uso
Mentre il portatile è in funzione, potresti notare che diventa fastidiosamente caldo al tatto ed è possibile che inizi a funzionare lentamente o si blocchi.
Il portatile potrebbe non avere una circolazione d'aria sufficiente intorno alle porte di scarico.
Le principali porte di scarico dell'HP Pavilion Touchsmart 10-e010nr si trovano sul lato sinistro e sotto il computer e appaiono come una serie di fori/fessure. Controlla l'interno di queste aperture e assicurati che non siano ostruite da polvere o oggetti estranei. Se c'è polvere o piccoli oggetti, usa un cotton fioc asciutto o un tovagliolino per pulire i fori. Una soluzione aggiuntiva consiste nel sollevare il computer dalla parte della batteria e posizionare una ventola sul lato o dietro il computer mentre è in funzione. Ciò consente al computer di aspirare più aria fresca.
Il portatile potrebbe essere rimasto acceso per troppo tempo.
Un errore semplice che molte persone commettono è dimenticarsi di riavviare il computer ogni tanto. Se non hai intenzione di utilizzare il computer, spegnilo. Se hai bisogno di una soluzione rapida, prova semplicemente a riavviarlo. Questo non solo permette ai componenti di prendersi una pausa, ma consente anche al computer di applicare eventuali aggiornamenti di sistema scaricati.
La temperatura generale dell'ambiente di lavoro potrebbe non essere adatta al suo funzionamento.
Se ti trovi in un'area calda o esposta al sole, potrebbe non essere il computer a surriscaldarsi, ma l'ambiente. Puoi spostare la tua postazione di lavoro in un'area più fresca, preferibilmente climatizzata, e riprovare lì. Assicurati solo che il dispositivo sia lontano dal sole e dal calore.
Kainalu Saiki
Membro da: 09/17/18
54 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 904
