Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non mostra segni di accensione.
Alimentatore difettoso
Una causa comune per cui il computer non si accende è un alimentatore difettoso. Assicurati che l'alimentatore sia collegato alla presa di corrente. Controlla la spia di ricarica sul portatile. La spia di ricarica indica se arriva corrente al computer e se la batteria è in fase di ricarica. Se la spia non è accesa, significa che l'alimentatore è difettoso. Valuta l'acquisto di un nuovo alimentatore.
Batteria difettosa
Un'altra causa comune per cui il computer non si accende è una batteria guasta. Per confermare che la batteria sia difettosa, scollega l'alimentatore mentre il computer è acceso. Dopo aver scollegato il computer, verifica se si spegne. Se scolleghi l'alimentatore e il portatile si spegne, allora hai un problema alla batteria. La batteria non riesce a fornire energia al portatile, che dipende quindi solo dall'elettricità fornita dall'alimentatore. La batteria deve essere sostituita. Vedi la guida di riparazione della batteria
Lo schermo si accende e si spegne
Lo schermo non visualizza correttamente le informazioni grafiche/video o appare fioco.
Risoluzione dello schermo errata
È importante controllare la risoluzione dello schermo prima di decidere di ripararlo. Una risoluzione dello schermo errata può impedire al display di visualizzare correttamente le immagini. Per controllare la risoluzione dello schermo, fai clic sul menu Start e cerca "schermo". Quindi, fai clic sulla prima opzione. Infine, cambia la risoluzione dello schermo con le impostazioni consigliate.
Schermo difettoso
Uno schermo difettoso può essere uno dei motivi per cui il display non visualizza correttamente le immagini. Per confermare che si tratti di un problema allo schermo, collega innanzitutto un monitor esterno al portatile. Se il monitor visualizza l'immagine corretta, allora lo schermo del portatile è difettoso. Il motivo per cui lo schermo è difettoso è che il computer è in grado di trasmettere l'immagine al monitor ma non allo schermo del portatile. Per sostituire lo schermo, rimuovi prima la batteria. Quindi, rimuovi la cornice. Successivamente, rimuovi lo schermo e scollega i connettori. Infine, collega il nuovo schermo, effettua i collegamenti e avvita tutto insieme.
Driver obsoleti
Se i video o lo schermo sfarfallano e/o diventano costantemente neri, la causa più probabile è che tu abbia un driver obsoleto. L'aggiornamento del driver è una soluzione semplice. Per prima cosa vai sul sito web:
https://support.hp.com/us-en/drivers/sel...
Il sito contiene tutti i driver necessari affinché il computer funzioni correttamente. Dopo aver installato i driver appropriati, lo schermo dovrebbe funzionare correttamente.
Il computer è lento
Il computer ha problemi nell'eseguire le normali operazioni. Impiega molto tempo a svolgere le attività sul sistema operativo.
Hard disk guasto
Gli hard disk possono guastarsi, il che può causare rallentamenti o problemi con il sistema operativo. Per determinare se il tuo hard disk si sta guastando, verifica innanzitutto se il portatile presenta velocità di trasferimento lente. Il secondo passaggio consiste nel verificare se l'hard disk produce rumori forti. Se l'hard disk produce rumori eccessivi, allora sta per rompersi. L'hard disk deve essere sostituito. Vedi la guida di riparazione dell'hard disk
Memoria insufficiente
Se il portatile rallenta con attività che richiedono molta memoria e/o si blocca frequentemente, sarà necessario aggiornare la memoria, poiché essa permette al portatile di eseguire le attività sul sistema operativo. Alcuni sistemi operativi richiedono quantità specifiche di memoria. La quantità consigliata va bene, ma se devi svolgere attività pesanti al computer, allora hai bisogno di una memoria migliore. Vedi la guida di riparazione della memoria
Tastiera non rispondente
La tastiera non risponde alla pressione dei tasti.
Tastiera sporca o con detriti
Detriti e polvere possono impedire alla tastiera di funzionare correttamente. Per risolvere il problema, posiziona innanzitutto il portatile su una superficie piana. In secondo luogo, usa aria compressa per soffiare sotto la tastiera. Se il problema persiste, devi eseguire una pulizia profonda della tastiera. Rimuovi i tasti con uno strumento di leva. Pulisci i tasti con alcol denaturato e un panno in cotone al 100%.
Tastiera rotta
Se la tastiera non mostra spie luminose e/o non risponde dopo la pulizia, allora è rotta. Le tastiere possono essere difettose o rompersi a causa dell'usura o di versamenti di liquidi. La soluzione al problema è sostituire la tastiera. Vedi la guida di riparazione della tastiera
Il dispositivo si surriscalda
Il portatile scotta al tatto. Il portatile si surriscalda in condizioni normali e con un uso normale. Il calore causa il rallentamento del portatile.
Scocca sporca
Apri la scocca del portatile. Se è piena di polvere, devi usare aria compressa per rimuoverla. Il primo passo è rimuovere la copertura posteriore del portatile. In secondo luogo, soffia via tutta la polvere. Infine, rimetti la copertura sul portatile. La polvere impedisce al portatile di avere un buon ricircolo d'aria. È importante pulire il portatile frequentemente per evitare che la polvere ostruisca i condotti di aerazione.
Ventola rotta
Se il portatile emette forti rumori dalla ventola o se quest'ultima non gira affatto, allora è rotta. È anche importante considerare quanto tempo impiega il portatile a riscaldarsi. Se il portatile si riscalda rapidamente, allora si tratta sicuramente di un problema alla ventola. La ventola deve essere sostituita perché si rischia di danneggiare il processore e altri componenti. Vedi la guida di riparazione della ventola.
Leonardo Ixehuatl
Membro da: 09/17/18
200 Reputazione
Una guida realizzata
Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018 Membro di Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018
GCC-LUSTER-F18S1G2
4 Membri
48 guide realizzate
3 Commenti
Issues with blue screen pc did not start correctly when, I tap restart I get taken into a loop where it comes back to PC did not start correctly. How to fix, no reboot disc, can't remember password,. Can someone please help this old man. ?
Martin Gsell - Rispondi Condividi
Has no one ever experienced this problem, I may be 76 but the brain still works.
My floating arrow isn’t working, can’t point to anything with it . It doesn’t appear on the screen
Ivan Antill - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 3,242
