Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Hai difficoltà ad accendere il dispositivo o il dispositivo non risponde affatto
La batteria è scarica
Assicurati che il cavo di ricarica e l'alimentatore siano collegati sia al portatile che a una presa funzionante. Una spia LED lampeggerà, segnalando che il portatile sta ricevendo corrente. Lascia il dispositivo in carica per due ore affinché si ricarichi completamente.
La batteria non è inserita correttamente
Se il dispositivo non si accende dopo aver caricato completamente la batteria, assicurati che la batteria sia inserita correttamente in posizione di blocco.
La batteria del dispositivo è difettosa
Se il dispositivo non si accende dopo aver caricato completamente una batteria inserita correttamente, allora la batteria potrebbe essere difettosa e deve essere sostituita. Per assistenza nella sostituzione della batteria, leggi la nostra guida di riparazione.
Non c'è audio
Hai difficoltà a sentire l'audio dagli altoparlanti integrati o tramite cuffie/auricolari
Il volume del computer è abbassato
Assicurati che l'icona del volume indichi che gli altoparlanti sono impostati al 100%. Inoltre, assicurati che il volume non sia disattivato.
Driver audio difettoso
Se l'audio non esce dagli altoparlanti o dalle cuffie, il driver audio potrebbe essere difettoso. Prova a riavviare il computer. Se non funziona, scarica un aggiornamento del driver approvato e sicuro, quindi riavvia il computer. Data l'età di questo dispositivo, un driver compatibile potrebbe non essere disponibile per il download dal sito del produttore e potrebbe essere reperibile su siti di terze parti. Il download da tali fonti non è raccomandato poiché potrebbe includere software indesiderato o virus. Se viene trovato un driver valido, potrebbe risolvere il problema. Se il problema persiste, clicca su questa guida per sostituire gli altoparlanti. Se l'audio esce solo dagli altoparlanti integrati e non dalle cuffie, allora le cuffie sono difettose.
Il dispositivo si surriscalda
Il dispositivo risulta caldo al tatto
Il dispositivo ha una scarsa ventilazione
Assicurati che le bocchette del dispositivo non siano ostruite per garantire una ventilazione adeguata. È ideale posizionare il dispositivo su una superficie piana e solida, lontano da oggetti solidi che potrebbero ostruire il flusso d'aria.
C'è un accumulo di polvere
L'accumulo di polvere nelle bocchette e nella ventola può causare il surriscaldamento del dispositivo. Prova a pulire la bocchetta e la ventola con aria compressa, reperibile in qualsiasi negozio di forniture per ufficio. Fai attenzione durante l'erogazione dell'aria sui componenti, poiché una pressione eccessiva potrebbe spostare altri componenti e causare ulteriori danni al dispositivo.
Il sistema di raffreddamento non funziona correttamente
La ventola e i componenti di raffreddamento potrebbero non funzionare correttamente o essere rotti. L'opzione più sicura è sostituire la ventola di raffreddamento, che si trova in molti portatili. Ecco una guida su come riparare la ventola di raffreddamento di questo dispositivo.
Il trackpad non funziona
Il trackpad non risponde ai comandi
Il trackpad è visibilmente danneggiato
Il dispositivo presenta danni visibili al trackpad. Ciò potrebbe causare il mancato funzionamento del trackpad o un comportamento anomalo.
Il dispositivo è lento e non risponde
Hai difficoltà a utilizzare il dispositivo ma sembra non accadere nulla
Windows non è aggiornato e necessita di un aggiornamento
Quando il sistema operativo del portatile non è aggiornato, il sistema può diventare più lento del normale o a volte persino smettere di rispondere. Aggiornando Windows, il sistema dovrebbe velocizzarsi. Data l'età di questo prodotto, un aggiornamento potrebbe non essere disponibile.
Il dispositivo ha dei virus
I virus possono rallentare drasticamente un portatile e renderlo molto lento. Navigando sul web e aprendo email sospette, puoi contrarre questi virus. Per eliminare i virus, apri semplicemente il software antivirus del dispositivo ed eseguilo.
Il dispositivo ha una RAM insufficiente o difettosa
Se la RAM del tuo portatile è insufficiente per le operazioni che stai cercando di compiere o ci sono codici di errore relativi alla RAM, dovrai sostituire la RAM. Segui la nostra guida sulla "Sostituzione RAM" per sostituirla con una nuova.
La batteria non si carica
La batteria del dispositivo ha difficoltà a caricarsi o a mantenere la carica
Il cavo di ricarica potrebbe non essere collegato
Assicurati che le connessioni tra il dispositivo e il cavo di ricarica siano salde. Il cavo potrebbe non essere inserito completamente nella presa a muro o potrebbe non essere collegato del tutto al dispositivo. Anche la connessione tra l'alimentatore e il cavo di ricarica potrebbe essere debole.
Il cavo di ricarica o l'alimentatore potrebbero essere difettosi
Se il dispositivo è collegato a una fonte di alimentazione e la batteria non si carica, allora il cavo potrebbe essere difettoso. Controlla se il cavo presenta strappi o pieghe e leggi la nostra guida di riparazione se il cavo è danneggiato. Se il cavo sembra a posto, l'alimentatore potrebbe essere difettoso e deve essere sostituito.
Una batteria difettosa non si carica. Questo può accadere semplicemente col passare del tempo, man mano che il dispositivo invecchia e viene utilizzato intensamente. Per risolvere questo problema, dovrai sostituire il pacco batteria. Per farlo, capovolgi il portatile e vedrai la batteria sul retro. Spingi i due interruttori di rilascio della batteria, quindi estraila. Sostituiscila con una nuova. Ecco la guida su come sostituire la batteria difettosa.
Lo schermo del dispositivo non funziona
Lo schermo del dispositivo è nero o incrinato mentre il dispositivo è acceso.
Il cavo a nastro del dispositivo è scollegato
Il cavo a nastro è ciò che collega l'interno del computer al display sullo schermo. Se viene urtato o spostato dalla sua posizione in modo che il connettore non sia inserito correttamente, lo schermo può apparire nero o non visualizzare nulla. Per risolvere questo problema, devi ricollegare il cavo a nastro. Trova la guida qui per individuare e ricollegare il cavo.
Lo schermo del dispositivo è incrinato o rotto
Lo schermo appare visibilmente incrinato o rotto, mostrando le incrinature o rimanendo completamente nero. È necessario sostituire lo schermo rotto per garantire la corretta funzionalità. Trova la guida qui per rimuovere lo schermo difettoso e sostituirlo con uno nuovo.
Il dispositivo ha un'unità floppy disk o un'unità combinata CD/DVD difettosa
Le unità ottiche del dispositivo non leggono i dischi inseriti.
Il dispositivo deve essere riavviato
Riavvia il computer e verifica se il problema è stato risolto.
Il floppy disk, CD o DVD è sporco
Rimuovi il floppy, CD o DVD inserito e puliscilo. Soffiare aria compressa nell'unità disco rimuoverà anche lo sporco e la polvere accumulati. Reinserisci il disco per determinare se ciò ha risolto il problema di lettura.
Unità ottiche danneggiate
È possibile che le unità ottiche siano danneggiate a causa di guasti elettrici o fisici. È necessario acquistarne una sostitutiva per assicurarsi che funzionino efficacemente. Trova la nostra guida qui sulla sostituzione dell'unità floppy disk e dell'unità combinata CD/DVD.
La tastiera del dispositivo non risponde
Il dispositivo ha una tastiera difettosa che non risponde alla digitazione.
Connettore del cavo a nastro della tastiera scollegato
È possibile che il connettore del cavo a nastro che collega la tastiera al portatile si sia scollegato. Rimuovi la tastiera e assicurati che il connettore sia saldamente in posizione. Segui fino al passo 3 della nostra guida qui per trovare il connettore del cavo a nastro della tastiera.
La tastiera ha danni fisici ed elettrici
Se ricollegare il connettore non funziona, sarà necessario acquistare una tastiera sostitutiva. Una volta acquistata la tastiera appropriata, segui la nostra guida per sostituirla qui.
Brandon Boisclair
Membro da: 03/19/18
530 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 466
