Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il computer portatile non si avvia quando viene premuto il pulsante di accensione.
Il cavo di alimentazione è scollegato
Il dispositivo potrebbe non avere abbastanza energia per avviarsi. Verifica che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente sia al portatile che a una presa elettrica.
La batteria è allentata
La batteria potrebbe non essere inserita correttamente. Controlla che sia inserita saldamente e che si blocchi in posizione.
La batteria è usurata
La batteria potrebbe essersi usurata con l'uso. Segui la nostra guida per sostituire la batteria con una batteria sostitutiva. Sostituzione batteria HP Pavilion g7-2275dx
Lo schermo è danneggiato
Lo schermo sfarfalla, è incrinato o presenta pixel bruciati.
Schermo rotto
Sarà necessario sostituire lo schermo con uno schermo sostitutivo integro. Segui la nostra guida su come cambiare lo schermo. Sostituzione schermo HP Pavilion g7-2275dx
Il dispositivo si surriscalda
Esce aria eccessivamente calda dalle ventole o il dispositivo si blocca a causa dell'alta temperatura.
L'interno del dispositivo è sporco
Svita il pannello posteriore del portatile e rimuovi l'accumulo di polvere visibile con aria compressa.
La ventola è rotta
Segui la nostra guida per la sostituzione della ventola nel tuo dispositivo. Sostituzione ventola HP Pavilion g7-2275dx
Il dispositivo è lento
Tempo di risposta lento e lag eccessivo.
La memoria è frammentata
Apri Gestione disco ed eseguilo. Questo dovrebbe migliorare le prestazioni del dispositivo.
La RAM è esaurita
Per prima cosa controlla il monitor di sistema del dispositivo. Se l'utilizzo della RAM è al massimo, segui la nostra guida per la sostituzione della RAM. Sostituzione RAM HP Pavilion g7-2275dx
La tastiera è danneggiata o non funzionante
Tasti appiccicosi o rotti
Tastiera rotta
Segui la nostra guida alla sostituzione della tastiera. Sostituzione tastiera HP Pavilion g7-2275dx
John Sutton
Membro da: 04/24/14
1.588 Reputazione
8 guide realizzate
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Membro di Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 Membri
144 guide realizzate
5 Commenti
So it turns on and lets me log in then nothing
Cheryl Bernett - Rispondi Condividi
How do u know if the fan is broken
I turn the device on it lets me log in then nothing wbat does this mean
Turns on and just try's to boot forever, run the diagnostic and it says diagnosing your pic for hours no result
beautifulbuggs4 - Rispondi Condividi
Laptop is plugged in, when power button is pressed i can hear fans of something running, and power light is on, but screen doesnt turn on. Any ideas?
Asia Evans - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 8,017
