Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer si accende, ma lo schermo non si illumina.
Quando accendo il computer, sento che si avvia ma lo schermo è scuro o debole.
Luminosità bassa
Per risolvere questo problema, individua il tasto F3 nella parte superiore della tastiera e premi il pulsante finché non vedi lo schermo iniziare a diventare più luminoso.
Hard reset
Se il computer è acceso e lo schermo è ancora scuro, il computer potrebbe richiedere un hard reset. Per farlo, individua il pulsante di accensione in alto a sinistra sulla tastiera e tienilo premuto per circa 8-10 secondi. Dopodiché, riaccendi il computer e dovrebbe apparire una schermata di avvio. Usa i tasti freccia per navigare su “Avvia Windows normalmente” e premi il tasto invio; Windows dovrebbe iniziare ad avviarsi.
Gruppo schermo difettoso
Se lo schermo è ancora scuro dopo aver tentato di aumentare la luminosità, allora il gruppo schermo è difettoso e dovrà essere sostituito.
Tutto funziona ma lo schermo è incrinato/parzialmente illuminato.
Quando il computer si accende, lo schermo è solo parzialmente illuminato o incrinato.
Schermo rotto
Poiché lo schermo è solo parzialmente illuminato o incrinato, lo schermo dovrà essere sostituito.
Il portatile emette rumori molto strani.
Quando il mio portatile è acceso, è rumoroso ed emette rumori molto strani.
Ventola ostruita
Se il portatile emette rumori, questo potrebbe essere dovuto al fatto che la ventola ha accumulato detriti come polvere o altre sostanze. Prova a usare dell'aria compressa o un altro tipo di spray per rimuovere i detriti dalla ventola.
Ventola difettosa
La ventola potrebbe essere parzialmente rotta o forse non funzionare affatto. Valuta l'acquisto di una nuova ventola per la sostituzione.
Quando collego il portatile, non si carica.
Dopo aver collegato il portatile al cavo di ricarica, il portatile non mostra alcun segno di carica.
Cavo di ricarica collegato in modo errato
Se il portatile non si carica con il cavo collegato al computer, ricontrolla che l'alimentatore sia collegato a una presa funzionante e che il filo non presenti pieghe o difetti. Se tutto sembra a posto sul cavo, potrebbe esserci un problema con la batteria del portatile.
Batteria difettosa
Poiché il portatile non registra una carica dal cavo di ricarica, la batteria potrebbe non essere in grado di mantenere la carica, causando un malfunzionamento della stessa. Valuta la sostituzione della batteria.
Non esce alcun suono dagli altoparlanti del portatile.
Quando provo a riprodurre un video o della musica dal mio portatile, non esce alcun suono dagli altoparlanti.
Volume troppo basso
Individua i tasti F11 e F12 nella riga superiore dei tasti sulla tastiera. Premi il tasto F12 finché il volume non inizia ad aumentare.
Il mixer volume ha disattivato l'audio del programma.
Il software Windows ha un programma mixer audio che consente agli utenti di controllare il volume per ogni programma attivo. Individua il mixer volume in basso a destra dello schermo (accanto alla data e all'ora). È l'icona dell'altoparlante. Fai clic destro sull'icona e clicca col tasto sinistro su Apri mixer volume. Controlla se il volume è disattivato sull'applicazione che stai utilizzando.
Dispositivo errato selezionato nel mixer volume.
A volte le impostazioni del dispositivo di output vengono modificate (quando si utilizzano auricolari o altri dispositivi di altoparlanti). Individua il mixer volume e fai clic destro sull'icona. Clicca col tasto sinistro su “Apri impostazioni audio”. Proprio in alto nella pagina ci sarà la scheda “Scegli il dispositivo di output”. Clicca col tasto sinistro sulla scheda e assicurati di aver selezionato il dispositivo desiderato.
Driver audio difettoso
Se tutte le opzioni precedenti non risolvono il problema, il driver audio potrebbe dover essere sostituito. Valuta l'acquisto di uno per la sostituzione.
Kristen Gismondi
Membro da: 11/12/14
109.172 Reputazione
271 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
72.303 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 440
