Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop si surriscalda con un utilizzo scarso o moderato
Il tuo laptop risulta estremamente caldo al tatto.
Ventola ostruita
Le superfici flessibili che possono adattarsi alla parte inferiore del laptop possono limitare il flusso d'aria del dispositivo. Se senti che il tuo laptop diventa troppo caldo, posizionalo su una superficie piana e rigida per ripristinare il corretto flusso d'aria delle ventole.
Ventola intasata
Potrebbe essere necessario pulire le ventole del laptop da polvere e detriti. Spruzza dell'aria compressa nella griglia della ventola per vedere se riesci a rimuovere parte di questo accumulo. Se ciò non aiuta a ridurre il calore del dispositivo, la ventola potrebbe essere rotta e necessitare di sostituzione.
Il computer non si ricarica
La batteria del portatile non si ricarica quando è collegata a una fonte di alimentazione
Porta di ricarica sporca
Le porte di ricarica sono sempre esposte all'ambiente circostante, il che significa che i detriti possono rimanere facilmente intrappolati all'interno. Per risolvere il problema, prova a usare un bastoncino di cotone o dell'aria compressa per rimuovere eventuali accumuli di sporco.
Cavo del caricabatterie rotto
A volte il cavo del caricabatterie stesso può danneggiarsi a causa dell'usura quotidiana. Per escludere questo problema, prova a usare un cavo di alimentazione diverso per vedere se l'energia viene trasmessa alla batteria. Spesso i cavi dei caricabatterie sono dotati di una spia che indica se c'è passaggio di corrente: verde significa che c'è, rosso significa che non c'è. Se la batteria si ricarica con quest'altro cavo, significa che il caricabatterie originale è difettoso e deve essere sostituito.
Terminali della batteria corrosi o sporchi
Spesso detriti o corrosione possono accumularsi sui terminali della batteria. Questo ostacolerà il flusso di elettricità e impedirà al dispositivo di caricarsi. Per risolvere il problema, prova a pulire delicatamente i terminali della batteria.
Lo schermo del computer non si apre correttamente
Il movimento di apertura del laptop non è fluido.
Cerniere bloccate
Se lo schermo del laptop diventa difficile da aprire, potrebbe significare che le cerniere si sono bloccate. Le cerniere bloccate impediranno allo schermo di aprirsi completamente e con un movimento fluido e continuo. Per risolvere il problema, spruzza del WD-40 per lubrificare le cerniere e migliorarne la funzionalità.
Cerniere piene di sporcizia
Se l'apertura del laptop sembra limitata in modo "ruvido" o abrasivo, le cerniere potrebbero aver raccolto una quantità eccessiva di detriti come polvere pesante o sabbia. Questo può essere risolto usando aria compressa per soffiare nelle fessure delle cerniere e rimuovere eventuali detriti che interferiscono con il funzionamento. Una volta ripristinate le tolleranze delle cerniere, il movimento dovrebbe risultare molto più fluido.
I tasti della tastiera non rispondono quando premuti
Alcuni tasti della tastiera non rispondono nel sistema operativo quando vengono premuti.
Contatto del tasto della tastiera sporco
Assicurati che il tasto malfunzionante non sia bloccato in posizione premuta. Se è bloccato, usa le unghie o un utensile piatto per sollevare il tasto nella posizione standard. Se il tasto non scende completamente, assicurati che non vi siano detriti estranei che ne impediscano il funzionamento. Usa aria compressa o uno stuzzicadenti per rimuovere i detriti dal tasto stesso.
Programma del computer malfunzionante
A volte i programmi del computer presentano malfunzionamenti. Se stai cercando di usare un programma e i tasti non rispondono quando premuti, prova ad aprire un altro programma. Testare se i tasti funzionano su diversi programmi può aiutare a determinare se il problema risiede nella tastiera o nel programma stesso.
Cavo a nastro della tastiera allentato
Se un portatile cade o subisce un urto, è possibile che il cavo a nastro si scolleghi dalla tastiera. Per risolvere questo problema, controlla la connessione del cavo a nastro. Se il cavo a nastro si è allentato o scollegato, ricollegalo semplicemente al suo posto.
Max Shangraw
Membro da: 03/19/18
507 Reputazione
4 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 1,130
