Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Tastiera/Tasti non rispondenti
I tasti della tastiera non rispondono o sembrano essere rotti o mancanti.
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, prova a sostituirla seguendo questa guida.
Tasti appiccicosi
I tasti sono bloccati. Quando non è possibile premere i tasti, potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto fisico a tenerlo sollevato. Prova a usare una bomboletta di aria compressa per pulire la parte sottostante al tasto. Se non dovesse funzionare, purtroppo su questa tastiera i singoli tasti non possono essere rimossi, quindi dovrai sostituire l'intera tastiera seguendo questa guida.
Display non funzionante correttamente
Il display sembra avere pixel sempre neri, oppure lo schermo fisico è incrinato a causa di un danno.
Schermo incrinato
Sicuramente sarai in grado di riconoscere uno schermo incrinato, probabilmente è stato danneggiato durante l'utilizzo del computer. Se lo schermo presenta graffi o incrinature importanti, probabilmente vorrai sostituirlo.
Display non reattivo
Il display non è reattivo o non si accende. Assicurati che il resto del computer funzioni correttamente. Verifica che la batteria sia sufficientemente carica e collegata correttamente. Prova a collegare l'alimentatore. Se le ventole del computer sono in funzione e il computer è chiaramente acceso, allora potrebbe essere necessario sostituire lo schermo.
Pixel danneggiati o bruciati
Alcuni pixel risultano neri. Se lo schermo è stato danneggiato o i pixel sono bruciati, i display LCD potrebbero apparire completamente neri in alcune aree. Questo può presentarsi come righe sullo schermo o punti neri sparsi su tutto il display. Se è questo il caso, potresti valutare la sostituzione del display.
Unità CD non funzionante
Se il computer non legge i dischi o l'unità non si apre, potrebbe essere necessario riparare o sostituire l'unità CD.
Sensore dell'unità CD rotto
L'unità CD non legge i dischi. Se l'unità CD non funziona correttamente, il primo passo è riavviare il computer. Se ancora non funziona, prova a usare un disco diverso, poiché quello potrebbe essere graffiato o illeggibile. Prova ad aprire il carrello del disco e a spolverare l'interno con una bomboletta di aria compressa. Se l'unità CD continua a non funzionare, potrebbe essere necessario sostituirla.
Carrello del disco rotto
Se il carrello del disco non si apre, prova prima a riavviare il computer. Prova a collegare il computer direttamente all'alimentatore. Se ancora non funziona, o se il disco fisico è danneggiato, allora potrebbe essere necessario sostituire l'unità disco.
Aggiornamento dello spazio di archiviazione dell'hard disc / Disco danneggiato
Compaiono errori che indicano che l'hard disc è pieno o il computer non si accende ed emette rumori di clic. Potresti valutare di aggiornare o sostituire il tuo hard disc.
Hard disc danneggiato
All'avvio, il disco emette un forte rumore di sfregamento o clic e il computer non si avvia. Molto probabilmente l'hard drive si è guastato. Se è così, sostituisci l'hard drive seguendo questa guida.
Esaurimento dello spazio su disco
Se il computer non ti permette di salvare ulteriori file, potresti voler eliminare alcuni file non necessari. Se eliminare i file non basta e desideri archiviare di più, potresti voler aggiornare l'hard drive per avere maggiore capacità. In questo caso, dovrai sostituire l'hard drive con uno più capiente, seguendo questa guida.
Scheda Wi-Fi non funzionante correttamente
Il Wi-Fi non mostra alcuna rete o il segnale è più debole rispetto ad altri dispositivi.
Scheda Wi-Fi che non rileva segnale sufficiente
Se noti che un altro dispositivo rileva molte più reti rispetto al tuo portatile, allora la causa potrebbe essere la scheda Wi-Fi. Se noti che il tuo segnale è debole mentre altri dispositivi si connettono correttamente, allora potresti considerare di aggiornare la scheda Wi-Fi, seguendo questa guida.
Scheda Wi-Fi che si blocca
Se noti che il computer non mostra affatto reti Wi-Fi, prova prima a riavviare il portatile. Verifica che un altro dispositivo mostri le reti corrette. Se gli altri dispositivi si connettono correttamente e il tuo computer continua a non mostrare alcuna rete, questo potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento della scheda Wi-Fi. Ciò significa che potresti dover sostituire la scheda Wi-Fi, seguendo questa guida.
Mikayla Tabora
Membro da: 03/08/17
207 Reputazione
2 guide realizzate
1 Commento
Bad sectors in win 7 can't use Gboard mouse. Tried clean, defrag msconfig. Tried reboot to safe mode then restart from last working boot. Tried a factory reset. Now it wont boot at all.
Lisa Simmons - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 861
