Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Danni alla batteria
Se il dispositivo non mantiene la carica e/o non mostra la percentuale corretta della batteria, potresti avere una batteria danneggiata.
Sovraccarico della batteria
Lasciare il portatile collegato al caricabatterie troppo a lungo può danneggiare la batteria del dispositivo. Non permettere al portatile di scaricarsi e lasciarlo sempre in carica può sovraccaricare la batteria, facendola funzionare solo quando è collegata all'alimentazione. Per sostituire la batteria, acquista quella corretta e segui questa guida di riparazione per la rimozione e la sostituzione.
Distruzione della batteria
A causa di cadute ripetute, l'utente potrebbe riscontrare danni da lievi a gravi alla batteria del portatile. I danni alla batteria causati da cadute possono comportare una minore autonomia della batteria. I danni causati da infiltrazioni d'acqua possono impedire al portatile di visualizzare la percentuale corretta della batteria. Se l'utente riscontra uno di questi sintomi, si consiglia di utilizzare questa guida di riparazione per sostituire correttamente la batteria.
Arresti anomali costanti
Impossibile utilizzare il portatile senza che il dispositivo si blocchi o si arresti in modo anomalo.
Danni accidentali al disco rigido
A causa di cadute o altre tipologie di danni accidentali, anche il disco rigido può danneggiarsi, causando frequenti schermate blu. Installa un nuovo disco rigido sul portatile per risolvere questo problema.
Surriscaldamento
Si riscontrano diverse occasioni in cui il portatile diventa troppo caldo o la ventola emette rumori forti
Malfunzionamento della ventola
Il danneggiamento del disco rigido porta la ventola del portatile a sovraccaricarsi durante i blocchi e le schermate blu, causando il surriscaldamento del portatile e il guasto della ventola. Per risolvere questo problema, sostituisci la ventola acquistando il ricambio appropriato e usa questa guida di riparazione per la rimozione e l'installazione.
Portatile polveroso
Se il portatile è molto polveroso, non sarà in grado di dissipare il calore in modo efficiente, causando surriscaldamento e scarse prestazioni. Per pulirlo, apri il pannello posteriore e rimuovi delicatamente la polvere.
Ventilazione ostruita
Qualsiasi cosa ostruisca le prese d'aria impedirà al portatile di dissipare il calore, causandone il rapido surriscaldamento. Per evitare questa comune causa di surriscaldamento, assicurati di utilizzare il dispositivo su superfici piane e stabili per consentire un flusso d'aria ottimale.
Difficoltà all'avvio e rumori strani
L'avvio del dispositivo richiede più tempo del solito e si verifica un rumore occasionale durante il funzionamento.
Danni alla RAM del dispositivo
La RAM (Random Access Memory) è un componente hardware interno del portatile che memorizza tutti i dati. Un eccesso di memoria può danneggiare la RAM, facendo sì che il portatile impieghi troppo tempo per avviarsi e che provenga un rumore strano dalla RAM. Segui questi passaggi per sostituire la RAM del portatile.
0 Commenti
