Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Batteria che non mantiene la carica o non si carica
La batteria si scarica rapidamente e non mantiene la carica.
Troppe applicazioni aperte
Apri la Gestione attività e chiudi tutte le applicazioni che non sono attualmente in uso. Assicurati che il computer sia aggiornato al software più recente.
Cavo di alimentazione o connessione danneggiati
Controlla che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. Verifica la presenza di danni fisici, sfilacciature, pieghe e tagli. Pulisci i collegamenti con aria compressa.
Batteria difettosa
Se noti ancora una diminuzione dell'autonomia della batteria, valuta la possibilità di sostituirla.
Guida alla sostituzione della batteria
Schermo non reattivo o nero
Lo schermo non risponde o è semplicemente nero
Lo schermo non è collegato alla scheda madre
Per prima cosa, controlla se sono presenti danni allo schermo. Se lo schermo sembra integro ma continua a non rispondere, spegni il portatile. Dopo aver completato questa operazione, rimuovi la batteria e tieni premuto il pulsante di accensione. Ora, reinserisci la batteria e accendi il dispositivo. Se lo schermo continua a non rispondere, consulta la guida.
Schermo danneggiato
Se lo schermo è danneggiato, sarà necessario sostituirlo.
Guida alla sostituzione dello schermo
Computer lento
Il computer impiega un tempo insolitamente lungo per caricare le applicazioni
Il portatile deve essere riavviato
Fai clic sul tasto Windows nell'angolo in basso a sinistra della tastiera. Quindi seleziona il pulsante Riavvia e lascia che il portatile si riavvii.
Il portatile non è stato aggiornato
Potenza di elaborazione insufficiente
Se il dispositivo è lento, chiudi tutte le applicazioni non in uso. Se i problemi persistono, riavvia il portatile e controlla la presenza di aggiornamenti. Dopo aver verificato gli aggiornamenti, se il dispositivo è ancora lento, prendi in considerazione un aggiornamento della RAM.
Guida alla sostituzione della RAM
Surriscaldamento
Il computer si riscalda a una velocità allarmante.
Apri la Gestione attività e chiudi tutte le applicazioni non in uso. Se ce ne sono, chiudi tutte le applicazioni che non stai utilizzando.
Raffreddamento
Se il portatile si surriscalda e lo stai utilizzando mentre è in carica, spegnilo e lascialo raffreddare e caricare completamente. Se il surriscaldamento persiste, controlla il dissipatore di calore.
Ostruzione del flusso d'aria
Controlla che le prese d'aria non siano ostruite e che il computer abbia spazio sufficiente per la circolazione dell'aria. Se sono presenti detriti, assicurati di rimuoverli con aria compressa.
Ventola di raffreddamento non funzionante correttamente
A causa della durata limitata della ventola di raffreddamento, potrebbe essere necessaria una sostituzione.
Guida alla sostituzione della ventola di raffreddamento
Nessuna uscita audio
Il computer non emette alcun suono o il suono è distorto
Scheda madre danneggiata
Riavvia il computer; se ancora non c'è uscita audio, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
Guida alla sostituzione della scheda madre
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 438
