Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Laptop spento
Il laptop HP Pavilion non si accende.
Batteria scarica
Per prima cosa, rimuovi la batteria e scollega l'alimentatore. Collega l'alimentatore mentre la batteria è ancora rimossa. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per più di 30 secondi. Il laptop dovrebbe accendersi. Reinserisci la batteria nel retro del laptop; la luce spia di ricarica dovrebbe illuminarsi mentre la batteria si carica.
Guasto al circuito di ricarica della batteria
Per prima cosa, rimuovi la batteria e scollega l'alimentatore. Collega l'alimentatore mentre la batteria è ancora rimossa. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per più di 30 secondi. Il laptop dovrebbe accendersi. Reinserisci la batteria nel retro del laptop; la luce spia di ricarica dovrebbe illuminarsi mentre la batteria si carica. Se la luce spia della batteria non si illumina, il circuito di ricarica della batteria è guasto.
Il laptop si accende ma lo schermo è nero
Il laptop mostra uno schermo nero durante l'avvio.
Guasto alla memoria
Accedi alla RAM seguendo le istruzioni (inserisci collegamento ipertestuale). Scollega lo stick di RAM e controlla se il laptop si avvia ed è operativo senza crash con schermo nero. Tenta l'operazione con entrambi gli stick per vedere se uno dei due è la causa del problema. Sostituisci o aggiorna lo stick difettoso se desideri mantenere o aumentare le prestazioni del dispositivo.
Adattatore display non collegato
Questo potrebbe essere causato da una connessione inefficiente tra la scheda video e il display. Collega un display esterno per verificare se c'è segnale in uscita. Se il display esterno funziona correttamente, potrebbe significare che c'è un cortocircuito nel cavo che porta al display o che il cavo sulla scheda madre non è collegato correttamente.
Il laptop si spegne ripetutamente
Il laptop si spegne casualmente durante il normale utilizzo.
Surriscaldamento dell'alimentatore
Il laptop potrebbe avere un caricabatterie o un circuito di ricarica malfunzionante. Prova un alimentatore diverso per vedere se il problema è localizzato nell'alimentatore.
Ventola di raffreddamento ostruita
Mentre il laptop è in funzione, monitora la temperatura. Se il laptop si surriscalda, il più delle volte la ventola di raffreddamento è ostruita o il motore della ventola è guasto. Dovrai aprire il guscio del computer per individuare la ventola. Usa una bomboletta di aria compressa per pulire la ventola e poi riposizionala. Riavvia il laptop per vedere se la ventola funziona correttamente o se produce rumori inutili. Se la ventola sembra funzionare correttamente, era solo ostruita. Se la ventola emette rumori o non funziona affatto, dovrai trovare un nuovo motore per la tua ventola.
Il laptop emette rumori forti durante il funzionamento
Il laptop è rumoroso o produce un ticchettio.
Ventola ostruita
Usa una bomboletta di aria compressa sulle ventole dopo aver rimosso il pannello posteriore. Assicurati che non rimanga polvere all'interno del laptop durante il rimontaggio. Se il rumore delle ventole persiste, la ventola potrebbe essere guasta e dovresti sostituire l'intero componente.
Hard drive difettoso
Capovolgi il laptop e rimuovi l'ampio pannello posteriore. Individua l'hard drive. Rimuovi l'hard drive e accendi il laptop. Se il rumore persiste, è molto probabile che si tratti della ventola. Se il rumore scompare, significa che l'hard drive è guasto a causa di un piatto vibrante o di un contatto indiretto dell'ago sul piatto. Esegui il backup dei dati e sostituisci l'hard drive. Per prestazioni migliori, sostituiscilo con un'unità SSD SATA.
Spegnimenti improvvisi o blocchi
Il laptop inizia a rallentare e alla fine si blocca o si spegne.
Surriscaldamento
Accedi al gruppo dissipatore rimuovendo l'intero pannello posteriore. Prima di rimuovere il gruppo, assicurati che le ventole siano scollegate dalla scheda madre e che tutte le viti necessarie siano state rimosse. Rimuovi con cura il dissipatore e pulisci ogni traccia di pasta termica usando dell'alcol. Applica una nuova goccia di pasta termica sulla CPU. Riposiziona il gruppo dissipatore nella sua sede originale.
Virus informatici
Apri Gestione attività e individua quale componente tra CPU, RAM o DISCO è maggiormente sotto sforzo. Quindi, individua il processo che sta causando tale utilizzo elevato e terminalo. A seconda di vari fattori, potrebbe essere opportuno scaricare un programma antivirus ed eseguire una scansione completa del sistema per verificare se ci sono programmi installati che potrebbero sovraccaricare il sistema. Controlla la scheda Avvio in Gestione attività e disabilita qualsiasi programma che non ti serve venga eseguito in background.
Guasto alla retroilluminazione
Il laptop presenta uno schermo nero durante l'avvio o lo schermo diventa casualmente nero durante l'uso, con solo un'immagine debole visibile.
Guasto alla lampada di retroilluminazione
Procurati una nuova lampada di retroilluminazione con il connettore già collegato (si trovano online). Usala per testare se l'attuale retroilluminazione è la causa del guasto scollegando quella vecchia e collegando quella nuova. Se la nuova retroilluminazione non si accende, il problema riguarda l'inverter dello schermo.
Inverter dello schermo guasto
Procurati un nuovo inverter dello schermo online o da un vecchio laptop recuperabile. Testa il nuovo inverter dello schermo.
Distorsione del colore
Il display mostra un'immagine scolorita o distorta.
Scheda grafica guasta
Collega il laptop a un monitor esterno. Se l'immagine distorta è ancora presente, significa che la scheda grafica è guasta. Per risolvere il problema è necessaria la sostituzione dell'intera scheda madre, poiché la scheda grafica è saldata su di essa.
Connessione inefficiente della scheda madre
Collega il laptop a un monitor esterno. Se il problema è presente anche sul monitor esterno, significa che c'è una connessione inefficiente tra la scheda grafica o la scheda madre. Se l'immagine è nitida, significa che c'è una connessione inefficiente tra lo schermo del laptop e la scheda madre.
Natalie Rasmussen
Membro da: 03/12/19
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 622
