Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Il portatile non risponde o non mostra alcun segno di accensione. Prova a tenere premuto il pulsante di accensione per diversi secondi.
Cavo di ricarica errato
Se il computer viene caricato con il cavo di ricarica sbagliato, il PC potrebbe non ricevere la tensione corretta necessaria per garantire la carica. Assicurati che il cavo di ricarica sia quello corretto per questo modello di portatile HP prima di utilizzarlo per caricare il PC.
La batteria deve essere caricata
Collega il caricabatterie al PC e assicurati che la luce spia di carica sia accesa. Se il PC non si accende, controlla la presa elettrica collegandovi un altro dispositivo per assicurarti che il problema non sia la presa stessa.
La batteria deve essere sostituita
Rimuovi la batteria dal PC e collega il PC a una presa elettrica con corrente attiva. Se il PC si accende mentre la batteria è rimossa, il problema non è l'alimentazione, ma la batteria stessa. Dovrai sostituire la batteria. Il computer dovrà funzionare collegato alla rete elettrica CA finché la batteria non verrà sostituita. Dai un'occhiata alla nostra guida alla sostituzione della batteria.
Impossibile connettersi alla rete
Il portatile non si connette a una rete wireless. Il dispositivo solitamente indica “nessuna connessione di rete” oppure “non sei connesso a internet”.
Rete non disponibile
Assicurati che la tua connessione internet funzioni correttamente controllando lo stato della rete sul router wireless o sul modem fornito dal tuo provider di servizi.
Il PC necessita di un ripristino di sistema
Esegui un ripristino di sistema per riportare il portatile a una data precedente in cui era connesso alla rete; inoltre, questa operazione non eliminerà i tuoi dati.
Riavvio del sistema di rete
Spegni il portatile, scollega il router e il modem. Attendi almeno 45 secondi. Dopo i 45 secondi, collega il modem e attendi che torni online. Collega il router e attendi che anch'esso torni online. Riaccendi il portatile e verifica la connessione di rete.
Impossibile connettersi al Bluetooth
Il portatile non si connette ai dispositivi che cercano una connessione wireless Bluetooth. Questo problema è ulteriormente legato alla connessione, o alla mancanza di essa, al Wi-Fi.
Il portatile non è connesso al Wi-Fi
Assicurati che il dispositivo sia connesso a una rete wireless. Il Bluetooth wireless non funzionerà senza una corretta connessione internet. Una connessione adeguata assicura che il dispositivo sia in grado di captare un segnale Bluetooth per connettersi al dispositivo desiderato.
Il portatile è già connesso a un altro dispositivo
È possibile che il PC sia già connesso a un altro dispositivo e che, pertanto, non possa connettersi a uno nuovo. Per disconnettere l'altro dispositivo, vai su impostazioni, Bluetooth, fai clic con il tasto destro sul dispositivo già connesso e seleziona disconnetti. Successivamente, seleziona il dispositivo che desideri accoppiare al tuo.
Il portatile potrebbe richiedere un riavvio
È possibile che il dispositivo richieda un riavvio per risolvere i problemi di connettività. Per farlo, chiudi tutte le schede aperte sul dispositivo, spegnilo e poi riaccendilo. Successivamente, prova ad accoppiare il tuo dispositivo.
Il portatile presenta uno schermo vuoto
Il portatile non visualizza alcuna immagine, ma mostra segni di accensione.
Il PC necessita di un hard reset
Lo schermo del portatile potrebbe essere vuoto a causa di un aggiornamento, un virus o cavi danneggiati. Inizia eseguendo un hard reset del dispositivo. Per prima cosa, spegni il dispositivo, scollega tutti i cavi e i dispositivi collegati e rimuovi la batteria. Quindi tieni premuto il pulsante di accensione per 60 secondi. Successivamente, inserisci la batteria e collega il PC al caricabatterie. Ora prova ad avviare di nuovo il portatile.
Lo schermo deve essere sostituito
È possibile che lo schermo del dispositivo sia rotto. Prova a collegare il dispositivo a un altro monitor per vedere se il display funziona ancora. Se l'immagine è chiara su un monitor diverso, allora lo schermo stesso potrebbe essere difettoso. Consulta la ++guida alla sostituzione dello schermo++ per ulteriori informazioni.
La scheda madre è difettosa
Lo schermo potrebbe apparire vuoto perché la scheda madre è difettosa. Consulta la ++guida alla sostituzione della scheda madre++ per ulteriori informazioni.
Il PC è lento
Il portatile elabora e apre nuove applicazioni a una velocità ridotta. Il processore Intel Core i3-4000M di quarta generazione a 2,4 GHz potrebbe essere difettoso o aver perso potenza di elaborazione nel tempo.
Troppe applicazioni pesanti
Prova a rimuovere le applicazioni inutilizzate dal disco rigido del dispositivo. Le applicazioni inutilizzate possono occupare una quantità significativa di spazio e rallentare altre attività sul dispositivo. Liberare spazio può comportare velocità di elaborazione più elevate.
Il PC ha troppi file sul disco rigido
Elimina i file temporanei e prendi in considerazione la pulizia del disco rigido. I file temporanei, come i download da internet e i cookie, possono includere malware dannosi che rallentano la capacità di elaborazione del dispositivo. Cancellare questi download dal dispositivo può farlo funzionare più velocemente. Allo stesso modo, prendi in considerazione un'applicazione di pulizia malware di terze parti ed eseguila sul dispositivo.
L'audio non funziona
L'audio non si sente uscire dagli altoparlanti o risulta attutito.
L'audio non è attivato
Per prima cosa, controlla se le impostazioni audio sono attive. Se le impostazioni audio sono disattivate, attivale e prova gli altoparlanti. Se ancora non esce alcun suono, i componenti dell'altoparlante potrebbero essere rotti e dovrebbero quindi essere sostituiti.
Il formato audio non è corretto
Se non c'è suono, prova a cambiare il formato audio e premi “Test”. Se il problema audio persiste, disinstalla e reinstalla il driver audio. Successivamente, usa un panno morbido per pulire e rimuovere la polvere dall'altoparlante del dispositivo.
L'audio è bloccato dallo sporco
Nel tempo, polvere e altri detriti possono entrare nell'uscita dell'altoparlante e attutire l'audio prodotto dal dispositivo. Prendi un panno pulito e asciutto e usalo per pulire l'interno dell'altoparlante. Di conseguenza, la qualità audio dovrebbe migliorare.
Courtland Hollis
Membro da: 09/04/19
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 589
