Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer funziona lentamente
Se il Pavilion non raggiunge la velocità di elaborazione desiderata.
Inizia riavviando il Pavilion per chiudere tutte le app in background non necessarie. Quindi procedi svuotando il cestino ed eliminando tutti i cookie da tutti i browser.
Le applicazioni che richiedono più risorse spesso le occupano per lunghi periodi di tempo
Inizia riavviando il Pavilion per chiudere tutti i programmi aperti e in esecuzione in background. Quindi vai nelle impostazioni, apri la scheda dei programmi ed elimina tutti i software inutilizzati che non usi o non userai mai, come videogiochi, film, foto extra, ecc.
Spazio su disco esaurito e/o errori del disco che devono essere corretti per continuare a utilizzare il portatile in modo efficiente
Inizia riavviando il Pavilion per chiudere tutte le app in background non necessarie. Quindi esegui un programma per verificare se i driver sono aggiornati. Se i driver non sono aggiornati, vai sul sito dei driver utilizzato dal tuo Pavilion e aggiornali tramite il sito web. Ripristina inoltre i driver alle impostazioni di fabbrica. Se questo non aiuta, porta il portatile da un professionista per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del Pavilion e scaricare nuovamente il sistema in uso senza costi aggiuntivi.
Il computer esegue troppe attività contemporaneamente rallentando la velocità di elaborazione
Inizia riavviando il Pavilion per chiudere tutte le app in background non necessarie. Se il computer è ancora troppo lento o non raggiunge la velocità desiderata, rimuovi tutti i programmi indesiderati e altri oggetti che occupano spazio extra non necessario.
Nessun suono
Impossibile udire alcun suono dal computer
Riavvia il Pavilion
Per prima cosa prova a riavviare il computer, questo può aiutare a reimpostare qualsiasi impostazione che causa il problema. Se questo non risolve il problema, passa a un'altra opzione.
Le impostazioni del volume e del muto devono essere reimpostate
Se gli altoparlanti sono collegati, imposta la manopola di controllo del volume sull'impostazione desiderata. Se non ci sono altoparlanti collegati, vai al pannello di controllo spostando il mouse nell'angolo in basso a sinistra dello schermo e facendo clic con il tasto destro, quindi vai su "Pannello di controllo". Fai clic su "Hardware e suoni" a sinistra, quindi vai su Regolazione volume di sistema sotto la voce suoni. Assicurati che il volume non sia disattivato e che sia alzato almeno al 75%. Se è disattivato, fai clic sul pulsante "Muto" per attivare l'audio. Quindi alza il volume al 75%; se senti un suono da tutti gli altoparlanti, la risoluzione dei problemi è terminata. In caso contrario, passa a un'altra soluzione.
Il driver audio deve essere ripristinato
Passa il mouse sull'angolo in basso a sinistra dello schermo, quindi fai clic con il tasto destro per visualizzare le opzioni e fai clic su "Gestione dispositivi". Fai doppio clic sull'opzione "Controller audio, video e giochi". Quindi fai clic con il tasto destro sul nome del dispositivo audio e fai clic su "Proprietà". Successivamente fai clic sulla scheda denominata "Driver". Infine, fai clic sull'opzione "Ripristina driver" e premi Invio sulla tastiera. Verifica l'audio; se non funziona, potrebbe essere necessario aggiornare il driver audio.
Il driver audio deve essere aggiornato
Segui gli stessi passaggi per il ripristino del driver audio, ma invece di fare clic su Ripristina driver, fai clic su "Aggiorna driver". Verifica nuovamente l'audio.
Scheda madre difettosa
Se riscontri uno di questi problemi, è probabile che la tua scheda madre non funzioni più correttamente; dovrebbe essere portata da un tecnico per essere riparata.
Lo schermo rimane vuoto
Quando si preme il pulsante di accensione, il portatile HP rimane spento. Ciò potrebbe essere causato da un danno alla scheda madre stessa o dal connettore del monitor allentato o scollegato.
Il Pavilion si surriscalda o il disco rigido è scollegato
Se il portatile HP si riavvia continuamente senza visualizzare nulla sullo schermo, è molto probabile che ci sia un problema hardware. Può trattarsi di qualsiasi cosa, dal surriscaldamento dovuto a un raffreddamento non adeguato, al disco rigido non collegato correttamente.
GPU difettosa
Lo schermo è pieno di scarabocchi o linee verticali/orizzontali che impediscono la visione di ciò che è visualizzato. GPU sta per Graphics Processing Unit (unità di elaborazione grafica) ed è ciò che si occupa del rendering della grafica del portatile.
Nessuna alimentazione al portatile HP
Se il portatile HP non si accende, potrebbe essere che il connettore di alimentazione all'interno del portatile HP sia danneggiato o che la scheda madre stessa sia semplicemente rotta.
Impossibile connettersi a Internet
Se non riesci a connetterti a Internet, il problema potrebbe riguardare i driver WLAN. Per prima cosa, verifica se i driver sono danneggiati o obsoleti. Se nessuna di queste è la risposta, è probabile che la scheda Wi-Fi all'interno del portatile sia stata danneggiata o sia completamente rotta.
La batteria non funziona correttamente
Qualsiasi problema relativo all'alimentatore; questi sono seri perché, senza un alimentatore funzionante, i dispositivi elettrici non possono accendersi.
Non mantiene la carica
Il Pavilion non mantiene la carica e deve essere costantemente collegato alla presa di corrente.
In questo caso, la batteria è molto probabilmente esaurita (causata dall'essere costantemente sotto carica). Per risolvere il problema, la batteria deve essere sostituita.
Il Pavilion non si accende
Questo potrebbe essere dovuto a un cavo disfunzionale, a un pulsante rotto o ad altro componente, oppure a una batteria scarica. Per restringere il campo delle cause, prova ad accenderlo mentre è collegato direttamente alla presa a muro.
Spegnimenti casuali
Se a volte il Pavilion si spegne casualmente, il problema potrebbe essere un guasto al cablaggio che può interrompere la fonte di alimentazione o attivare il pulsante di spegnimento.
L'autonomia della batteria è significativamente inferiore a quella prevista
Una vecchia batteria non mantiene la carica. Le batterie funzionano correttamente solo per un determinato periodo o numero di cicli di carica. Una batteria costantemente collegata alla presa o utilizzata per un tempo superiore a quello consigliato non manterrà la stessa quantità di elettricità, o la sua autonomia sarà ridotta. Si risolve al meglio con la sostituzione.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 813
