Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se lo schermo del tuo HP Pavilion 15-cs0012cl si blocca e smette di rispondere al mouse o alla tastiera, oppure se rimane completamente nero quando accendi il portatile (anche se le spie di alimentazione sono accese), segui questa pagina per le possibili soluzioni.
Schermo allentato o difettoso
Il collegamento tra la scheda madre e lo schermo può allentarsi, oppure il pannello dello schermo stesso potrebbe essere usurato o danneggiato.
Passaggi per la soluzione problemi dello schermo:
  • Spegni il portatile e scollega il caricabatterie.
  • Esamina lo schermo con una torcia per individuare immagini molto deboli o crepe sottili nascoste.
  • Se devi controllare il cavo interno, devi rimuovere la cornice di plastica attorno allo schermo. Usa il tuo strumento di leva in plastica e procedi delicatamente lungo il bordo interno.
  • Nota: Sentirai dei forti clic e scricchiolii mentre le clip di plastica si sganciano: è del tutto normale!
  • Individua il cavo del display dietro lo schermo e assicurati che sia inserito saldamente nella sua porta.
  • Se il cavo è fissato ma lo schermo rimane nero o distorto, dovrai ordinare un pannello dello schermo sostitutivo compatibile.
Batteria CMOS scarica
La batteria CMOS è una minuscola batteria sulla scheda madre che memorizza le impostazioni di avvio di base e l'orologio del tuo portatile. Se si scarica, il portatile può andare in confusione e non riuscire a inviare un segnale allo schermo.
Passaggi per la sostituzione della batteria CMOS:
  • Spegni il portatile, rimuovi il guscio inferiore e scollega la batteria principale.
  • Cerca una batteria a bottone color argento lucido (nello specifico una batteria a bottone CR2032) alloggiata sulla scheda madre.
  • Usa il tuo strumento di leva in plastica per estrarre delicatamente la vecchia batteria.
  • Inserisci una nuova batteria CR2032 nell'alloggiamento.
  • Ricollega la batteria principale, riposiziona il guscio e accendi il portatile. Potrebbe volerci un minuto in più per l'avvio mentre ricostruisce le sue impostazioni interne.
Batteria principale guasta
L'HP Pavilion 15-cs0012cl ha una batteria interna. Se non riesce a mantenere la carica o causa improvvisi cali di potenza, può provocare il blocco del portatile o impedirne l'avvio.
Passaggi per la sostituzione della batteria principale:
  • Spegni il portatile, rimuovi il guscio inferiore e scollega il cavo della batteria principale dalla scheda madre.
  • Svita le viti che fissano il telaio della batteria in posizione.
  • Solleva la vecchia batteria fuori dal portatile.
  • Inserisci la nuova batteria compatibile in posizione e avvitala.
  • Collega il cavo della nuova batteria alla scheda madre, riposiziona il guscio e collega il portatile alla presa a muro per caricarlo completamente prima dell'uso.
Malachi Lee Wen
Membro da: 02/20/26
151 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 150
