Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo vuoto mentre il dispositivo è acceso
Il dispositivo si accende, ma non c'è alcuna risposta dallo schermo.
Errore nella memoria accumulata
Inizia con il dispositivo spento. Procedi scollegando qualsiasi dispositivo esterno come componenti elettronici USB o dispositivi di archiviazione (ad es. hard disk esterno, scheda SD). Scollega l'alimentatore esterno e premi e tieni premuto il pulsante di accensione per almeno un minuto per scaricare l'eventuale energia residua immagazzinata dai condensatori. Dopo aver scaricato l'energia, collega l'alimentatore esterno e riavvia il computer per vedere se il problema è risolto.
LED difettoso
Individua la porta DVI sul dispositivo. Una volta trovata, usa un cavo DVI per collegare il portatile a un monitor esterno acceso con l'attacco DVI appropriato. Se l'immagine appare sul monitor esterno e lo schermo del portatile rimane nero/vuoto, questo potrebbe indicare che è necessario aggiornare i driver grafici. Da qui, dovrai usare il monitor esterno per navigare sulla pagina di supporto HP e installare i driver grafici più recenti per il modello di portatile. Se i driver più recenti sono stati installati e il problema persiste, molto probabilmente significa che c'è un danno all'LCD dello schermo del portatile.
Tasti non reattivi durante la digitazione
La maggior parte dei tasti risponde, ma alcuni no.
Driver della tastiera non aggiornato
Fai clic sull'icona Start nell'angolo in basso a sinistra del desktop. Da qui, usa la barra di ricerca o individua e seleziona manualmente l'icona del Pannello di controllo. Una volta aperto il Pannello di controllo, individua la scheda Gestione dispositivi e aprila. Quindi scorri verso il basso fino alla scheda Tastiere sotto Dispositivi e fai clic con il tasto destro sul dispositivo che appare. Seleziona Disinstalla, quindi una volta che il dispositivo è disinstallato riavvia il computer. (Sarà necessaria una tastiera esterna per inserire una password, se applicabile.) Una volta effettuato l'accesso, il driver si aggiornerà alla versione più recente e si reinstallerà automaticamente.
Detriti incastrati sotto i tasti
Tenendo una bomboletta di aria compressa, tieni il portatile capovolto e rilascia l'aria a 7,5 cm di distanza dalla tastiera, assicurandoti che l'aria arrivi sotto tutti i tasti interessati. Lascia riposare il dispositivo capovolto per cinque minuti per assicurarti che tutti i detriti sciolti siano usciti e prova a digitare di nuovo. Se i detriti persistono, consulta questa guida.
Il computer non si accende
Il dispositivo non si avvia quando viene premuto il pulsante di accensione.
Alimentatore esterno difettoso
Controlla che tutte le connessioni tra la presa a muro, l'alimentatore esterno e il portatile siano salde. Una volta completato, controlla il LED dell'alimentatore. Se il dispositivo non si accende e la batteria non si carica, l'alimentatore è difettoso. Prova a sostituirlo con un alimentatore esterno compatibile.
Batteria difettosa
Se è stato confermato che l'alimentatore esterno funziona correttamente, collega il dispositivo e lascialo caricare per un'ora. Dopodiché, lascia il dispositivo collegato e accendilo. Lascia il dispositivo acceso per 10-15 minuti e poi scollegalo. Se il dispositivo si spegne immediatamente o in un breve lasso di tempo, la batteria dovrà essere sostituita.
Le cuffie collegate non rispondono
Hai provato diverse cuffie e non riesci comunque a sentire l'audio dal jack cuffie.
Driver audio non aggiornati
Seleziona il pulsante Start e nella barra di ricerca digita "Gestione dispositivi". Da qui, espandi la scheda Controller audio, video e giochi. Uno alla volta, fai clic con il tasto destro su tutti i dispositivi con un logo audio nel sottoinsieme e seleziona "Aggiorna driver". Dopo aver aggiornato tutti i driver, riavvia il dispositivo e controlla se il problema persiste.
Dispositivo audio predefinito impostato in modo errato
Assicurati che le cuffie siano collegate e fai clic con il tasto destro sull'icona di controllo del volume nella barra degli strumenti inferiore. Fai clic su Dispositivi di riproduzione, quindi fai clic sull'icona delle cuffie e seleziona Imposta come predefinito.
Jack cuffie difettoso
Se la risoluzione dei problemi precedente non ha risolto il problema, potresti voler prendere in considerazione la sostituzione del jack cuffie.
Gli altoparlanti integrati non producono suoni
Ti sei assicurato che il volume sia attivo, ma non esce nulla.
Seleziona il pulsante Start e digita "Gestione dispositivi" nella barra di ricerca. Da qui, espandi la scheda Controller audio, video e giochi. Uno alla volta, fai clic con il tasto destro su tutti i dispositivi con un logo audio nel sottoinsieme e seleziona "Aggiorna driver". Dopo aver aggiornato tutti i driver, riavvia il dispositivo e controlla se il problema persiste.
1 Commento
Screen blank but LED lights flash on an off
Troy Stapleton - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 987
