Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il laptop non mostra segni di accensione quando si preme il pulsante di accensione.
Alimentatore difettoso
Collega il laptop all'alimentatore e assicurati che il LED accanto allo spinotto dell'alimentatore si accenda. Se il LED non si accende, l'alimentatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo alimentatore.
Batteria difettosa
Collega il laptop all'alimentatore e assicurati che il LED si accenda. Se il laptop si accende, prova a lasciarlo in carica per un periodo di 10 minuti. Scollega l'alimentatore; se il laptop si spegne istantaneamente, la batteria è difettosa. Prendi in considerazione l'acquisto di una batteria sostitutiva e segui la nostra guida di riparazione della batteria qui.
Scheda madre difettosa
Se il laptop non si accende né con né senza l'alimentatore, è probabile che il problema sia la scheda madre. Prendi in considerazione la sostituzione della scheda madre.
Schermo con glitch/sfarfallio
Lo schermo lampeggia con molti colori e presenta delle linee che lo attraversano.
Driver grafico difettoso
Se sei certo che non si sia verificato alcun danno fisico, è probabile che tu debba eseguire un aggiornamento del driver grafico. Vai su questo sito e inserisci il tuo sistema operativo. Scarica il driver grafico e installalo.
Display difettoso
Se il driver non ha ripristinato il display, il problema è probabilmente un danno fisico. Prendi in considerazione l'acquisto di un display sostitutivo e segui la nostra guida di riparazione del display.
Porte non rispondenti
Collegando i dispositivi a una porta, non succede nulla e i dispositivi non rispondono.
Driver del dispositivo mancante
Verifica che il dispositivo sia collegato e che continui a non rispondere. Scarica il driver per il dispositivo visitando la pagina del produttore online. Installa il driver e questo processo dovrebbe far funzionare il dispositivo.
Driver di sistema mancante
Se il dispositivo non risponde ancora dopo aver scaricato il driver del dispositivo, il problema potrebbe essere la porta stessa. Vai sul sito dei driver HP qui e inserisci il tuo sistema operativo. Scarica il driver per la porta che stai cercando di utilizzare e poi riavvia il computer. Ricollega il dispositivo al laptop.
Tasti della tastiera non funzionanti
Premendo i tasti non si ottiene alcuna azione o l'azione è molto ritardata.
Tasto bloccato
Se alcuni tasti individuali rimangono bloccati, potrebbero esserci detriti fisici che impediscono il movimento del tasto. Prendi in considerazione la rimozione del tasto singolo e la pulizia della parte inferiore con un panno umido. Asciuga completamente il tasto e poi reinseriscilo.
Tastiera difettosa
Se nessuno dei tasti risponde, tieni premuto il pulsante di accensione e riavvia la macchina. Se i tasti continuano a non rispondere dopo il riavvio, la tastiera potrebbe essere difettosa. Prendi in considerazione la sostituzione dell'intera tastiera. Un'altra soluzione è acquistare una tastiera USB e utilizzare quella al posto della tastiera integrata.
Il Wi-Fi non si connette
Il computer non è in grado di connettersi a Internet.
Driver difettoso
Dopo esserti assicurato che altri dispositivi possano connettersi a Internet, utilizza un dispositivo diverso per andare sul sito web dei driver HP qui. Inserisci il tuo sistema operativo e scarica il driver di rete. Trasferisci il file del driver dal dispositivo diverso al laptop HP e installalo.
Modulo Wi-Fi difettoso
Se il laptop continua a non connettersi a Internet, è possibile che il modulo Wi-Fi sia stato danneggiato. Prendi in considerazione l'acquisto di un pezzo di ricambio da HP e segui una guida di riparazione. Un'altra soluzione più semplice sarebbe acquistare un adattatore Wi-Fi USB e connettersi a Internet tramite quello.
Mohammad Gardezi
Membro da: 10/17/17
1.420 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S13-G3, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G3
2 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
Hi. Do you know how to fix the track pad? It no longer functions at all.
This site is awesome. A lot of good stuff.
Thanks.
Pat R - Rispondi Condividi
Hi my HP-pavalion 15 au123cl notebook does not work in charging mode and i have to remove charging plug to switch-on laptop on battery mode. Could you please guide possible solution to get laptop charging while working on laptop.
Abhinav Bhadauria - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,950
