Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Tasti non reattivi
La tastiera non registra la pressione dei tasti.
Detriti sotto i tasti e/o tastiera sporca
In un ambiente pulito, usa dell'aria compressa per soffiare attorno ai tasti che non funzionano. Se continuano a non funzionare, rimuovi il tasto usando una leva e pulisci i tasti con alcol isopropilico. Assicurati di non saturare eccessivamente la tastiera con l'alcol per evitare danni dovuti ai residui di liquido.
Circuito stampato (PCB) della tastiera non funzionante
Se la pulizia del dispositivo non ha risolto il problema, è probabile che sia necessario sostituire la tastiera.
Schermo/Monitor vuoto
Lo schermo non mostra immagini quando il portatile è acceso e attivo.
Malfunzionamento dell'hardware grafico
Prova a collegare un display esterno al portatile per vedere se il computer invia un segnale video. Se il display esterno non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la scheda video o altro hardware grafico correlato. Se il display esterno funziona, prova a modificare le impostazioni di uscita del dispositivo per tornare allo schermo del portatile. Se non c'è ancora immagine, lo schermo potrebbe essersi guastato e necessitare di sostituzione.
Schermo guasto
Puoi controllare i collegamenti per assicurarti che tutto sia fissato bene allo schermo. Se non ci sono collegamenti difettosi, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo.
Il computer non si accende
Il computer non si accende o non risponde al pulsante di accensione.
Batteria scarica
Collega il caricabatterie del dispositivo e poi prova ad accenderlo. Se si accende ma si spegne quando scolleghi il caricabatterie, hai una batteria guasta. La batteria dovrà essere sostituita, consulta Sostituzione batteria.
Alimentatore guasto
Se il dispositivo non si accende quando è collegato, potresti avere un cavo di ricarica o un alimentatore esterno difettosi. In tal caso, dovranno essere sostituiti.
Le cuffie non funzionano
Le cuffie non producono alcun suono quando sono collegate al jack cuffie.
Jack cuffie sporco
Assicurati che le cuffie funzionino su un dispositivo noto come funzionante e controlla le impostazioni di uscita audio per vedere se il computer registra che le cuffie sono collegate. Se il jack cuffie è sporco, il collegamento alle cuffie non funzionerà. Pulisci il jack cuffie con aria compressa o uno stuzzicadenti, facendo attenzione a non danneggiare la porta, quindi prova le cuffie.
Jack cuffie difettoso
Se le cuffie funzionano su un altro dispositivo e la porta è pulita, il jack cuffie si è guastato. Il jack dovrà essere sostituito.
Gli altoparlanti non funzionano
Non viene prodotto alcun suono o il suono è distorto.
Destinazione uscita audio errata
Controlla le impostazioni audio del computer per assicurarti che il dispositivo stia tentando di riprodurre l'audio attraverso gli altoparlanti.
Altoparlanti bruciati
Se senti l'audio ma è distorto, l'altoparlante potrebbe essere bruciato. L'altoparlante dovrà essere sostituito.
Collegamento allentato
Se non senti nulla e la destinazione dell'uscita audio è corretta, potrebbe esserci un collegamento allentato sugli altoparlanti o l'altoparlante si è guastato e necessita di sostituzione.
Alexander Bicigo
Membro da: 02/14/18
942 Reputazione
6 guide realizzate
USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S6-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G3
3 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 709
