Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Segnali acustici dal computer
Si sente un segnale acustico continuo quando il computer viene acceso.
Malfunzionamento del BIOS
Prova ad aggiornare e reimpostare il BIOS seguendo questa guida di HP.
Esegui un test diagnostico sul tuo computer per verificare che funzioni in modo ottimale.
Malfunzionamento dei driver hardware
Aggiorna i driver utilizzati dal portatile tramite HP Support Assistant.
Se nessuna di queste soluzioni funziona, c'è un problema a livello hardware. Contatta il Servizio di assistenza HP per conoscere le opzioni di riparazione.
La batteria che non si carica
Il portatile è collegato a un alimentatore inserito in una presa elettrica funzionante, ma la batteria non si carica.
Il caricabatterie è rotto
Controlla se il cavo di ricarica è danneggiato sostituendolo con uno di cui sai che il funzionamento è corretto, oppure osserva la spia di ricarica a LED per vedere se il portatile riceve corrente.
Evita di usare il cavo sospetto su un altro portatile, poiché potrebbe causare un cortocircuito o un malfunzionamento anche a quell'altro dispositivo.
Il collegamento della batteria interna è rotto
Per verificare se il collegamento della batteria interna è difettoso, dovrai aprire il case del portatile e rimuovere la batteria seguendo questa guida.
Pulisci il collegamento della batteria prima di reinserirla, riagganciare la copertura e controllare se il problema è stato risolto.
Se il collegamento non può essere pulito o è rotto in modo irreparabile, prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo portatile.
Se il collegamento è pulito e la batteria continua a non caricarsi, o se la batteria è visibilmente danneggiata, prendi in considerazione l'acquisto di una batteria sostitutiva.
Il portatile si surriscalda
Più alta è la temperatura del tuo computer, maggiore è il rischio che sviluppi problemi tecnici. È importante distinguere tra le diverse temperature rilevate all'interno di un computer. Una temperatura generale di 35 gradi o superiore mette a rischio il computer. Tuttavia, altri due componenti principali che possono surriscaldarsi sono la CPU e la GPU, a partire dai 90 gradi.
-Alcuni di questi problemi comuni possono verificarsi se il computer si surriscalda:
-Il computer si blocca all'avvio e Windows non si apre.
-Il computer potrebbe essere molto più lento del solito, con le applicazioni di base che richiedono molto più tempo del normale per avviarsi.
-Le applicazioni potrebbero smettere di rispondere improvvisamente
-Mouse e tastiera potrebbero smettere di rispondere
-La ventola all'interno del computer potrebbe iniziare a girare molto più velocemente e più rumorosamente del normale.
La superficie blocca le prese d'aria
I computer possono surriscaldarsi anche a seconda della superficie su cui sono appoggiati. Appoggiarlo su una superficie in tessuto come un letto, per esempio, può limitare completamente il flusso d'aria. Questo può essere evitato assicurandosi che il computer si trovi su una superficie piana e rigida, con le prese d'aria che hanno spazio per far circolare l'aria.
La stanza è troppo calda
In alcuni casi, spostare il computer in una stanza più fresca può fare la differenza nel prevenire il guasto di un componente.
Guasti hardware
Usa il software diagnostico del computer per verificare eventuali guasti hardware che potrebbero essersi verificati. Per sapere come accedere al software diagnostico, fai riferimento alla seguente pagina sul sito web del produttore.
Accumulo di polvere
Il motivo più comune per cui la maggior parte dei computer si surriscalda è dovuto all'accumulo di polvere all'interno delle ventole, che intrappola il calore all'interno. Per pulire la ventola, segui questa guida per rimuovere la cover posteriore e accedere alla ventola. Quindi, usa semplicemente un po' di aria compressa per soffiare via la polvere dalla ventola e dall'assemblaggio del computer.
Guasto del disco rigido
I segnali di un guasto al disco rigido possono includere rallentamenti del computer, dati danneggiati e guasti al sistema informatico; ecco alcune descrizioni dei problemi e le relative soluzioni.
Dati danneggiati
Un segnale di dati danneggiati è che i file salvati non si trovano da nessuna parte sul dispositivo. Un altro segnale è un enorme rallentamento del sistema operativo che potrebbe anche indicare un guasto al disco rigido o dati danneggiati. Per risolvere il problema, puoi scaricare un software di recupero gratuito che farà tutto il lavoro per te: basta indicare al software la posizione dei dati danneggiati e farà del suo meglio per recuperarli. Un'altra opzione è portare il portatile da un professionista che possa tentare il recupero con il proprio software dedicato, ma questo sarà più costoso del software gratuito sopra indicato.
Schermata blu della morte (BSOD)
Un cavo allentato collegato al disco rigido potrebbe causare la schermata blu della morte; per risolvere il problema, apri semplicemente il dispositivo e controlla se il connettore è inserito correttamente nel disco rigido, o se il dispositivo M.2 è inserito correttamente nella sua presa e avvitato.
Rumori strani
Settori danneggiati
I settori danneggiati sono diversi dai dati corrotti perché si tratta di un problema del disco rigido stesso o di errori logici causati dal sistema operativo. Esistono settori danneggiati software (soft) e hardware (hard); quelli software possono essere riparati con il software, mentre quelli hardware non possono essere riparati e sono segni di un imminente guasto del disco rigido. Per verificarlo, puoi scaricare un software di utilità per disco rigido che controlla la presenza di settori danneggiati.
Mehrab Daemi
Membro da: 01/22/20
596 Reputazione
4 guide realizzate
2 Commenti
this page having problems loading
richard9212 - Rispondi Condividi
what is “this page having problems loading???
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 1,305
