Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo nero/lo schermo non si accende
Nulla viene visualizzato sullo schermo.
Carica della batteria bassa
La batteria del portatile potrebbe essere scarica. Prova a ricaricare la batteria. Se la batteria non si carica, dovresti sostituirla.
Schermo bloccato
Il portatile ha una funzione di attivazione/disattivazione dello schermo che si attiva premendo il tasto F4 tenendo premuto il tasto FN. Assicurati che lo schermo sia attivato.
Computer non rispondente/bloccato
Tieni premuto il pulsante di accensione finché il computer non si spegne, quindi riaccendilo.
Nessun suono
Il suono è in riproduzione ma non si sente nulla.
Disattivato
Individua il pulsante di disattivazione audio, F11, situato sulla barra superiore della tastiera. Premilo una volta per verificare se il suono si sente ora.
Volume troppo basso
Individua il tasto F10 situato sulla barra superiore della tastiera. Premilo finché il suono non torna al livello desiderato.
Collegato a cuffie wireless
Trova le impostazioni Bluetooth sul computer tramite il menu di ricerca e disattiva il Bluetooth. Se utilizzi altri dispositivi Bluetooth e non vuoi disattivare il Bluetooth, il menu dovrebbe avere un'opzione per connettere/disconnettere specifici dispositivi.
Problemi di driver
Trova il file audio eseguendo una ricerca generale per "audio". All'interno, seleziona la scheda driver e quindi premi l'opzione di aggiornamento. Se non cambia nulla dopo il riavvio, disinstalla il driver e reinstalla lo stesso o un altro compatibile.
Scheda audio rotta
Se non si sente alcun suono e tutti i passaggi precedenti sono stati seguiti, allora la tua scheda audio è rotta. Una guida per sostituire il componente può essere trovata qui.
Surriscaldamento
Durante il funzionamento, il portatile è caldo al tatto e si spegne improvvisamente.
Troppi programmi in esecuzione
Sono in esecuzione troppi programmi contemporaneamente. Un numero eccessivo di programmi può sovraccaricare il computer e farlo surriscaldare. Quando il portatile è troppo caldo, chiudi i programmi finché non si raffredda. Se questo accade al tuo portatile, assicurati di non eseguire troppi programmi contemporaneamente (inclusi i programmi in background).
Degrado della pasta termica
La pasta termica è la sostanza applicata tra il processore di un portatile e il dissipatore di calore. Nel tempo, questa pasta si degrada e smette di consentire il trasferimento di calore dal processore al dissipatore. Ciò aumenta la probabilità di surriscaldamento del portatile. Se la pasta termica del portatile si è degradata, riapplica la pasta termica tra il processore e il dissipatore di calore.
Ventola di raffreddamento rotta
Senza una ventola di raffreddamento funzionante, il portatile farà fatica a espellere il calore interno, il che può portare al surriscaldamento. Se la ventola del tuo portatile non funziona correttamente, dovresti provare a pulirla con una bomboletta di aria compressa o sostituirla.
Tastiera non rispondente
I tasti vengono premuti ma non rispondono.
Tastiera sporca
Puoi pulire tra i tasti usando una bomboletta di aria compressa. Se hai deciso di voler rimuovere i tasti, usa un coltello o un oggetto simile per sollevarli delicatamente. Una volta rimossi tutti i tasti, lavali in una ciotola con sapone e lasciali asciugare. Quindi riposizionali quando sei sicuro che sia il computer che i tasti siano completamente asciutti.
Tasto della tastiera rotto
Non c'è una soluzione possibile per un tasto rotto su una tastiera. L'unica soluzione possibile sarebbe sostituire la tastiera con una nuova. Una guida per sostituire la tastiera può essere trovata (inserisci URL)
Problemi di driver
Per risolvere questo problema, apri prima Gestione dispositivi dove vedrai le opzioni della tastiera. Espandi l'elenco e fai clic con il tasto destro sull'opzione elencata sotto di esso. Quindi seleziona disinstalla e riavvia il portatile per far reinstallare i driver della tastiera. Se i problemi persistono, dovrai sostituire la tastiera.
Trackpad non rispondente
Il trackpad viene premuto ma non viene registrato nulla.
Trackpad bloccato
Quando il trackpad non funziona, potresti aver premuto accidentalmente il tasto di blocco. Per risolvere questo problema, individua il tasto di blocco che si trova sulla barra superiore e premilo insieme al tasto FN.
Problemi di driver
Il tuo portatile potrebbe avere driver del trackpad impropri o obsoleti. Per installare o aggiornare i driver del trackpad, visita il sito web di Synaptics e scarica e installa i driver del Touchpad corretti.
Trackpad rotto
Il trackpad potrebbe essere rotto a livello hardware. Se questo è il caso, dovrai sostituirlo.
Joshua Carberry
Membro da: 10/20/16
240 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2016 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-4, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G4
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 770
