Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria è costantemente scarica
La batteria è sempre scarica.
Problemi di alimentazione
Prova a scollegare il computer portatile e a ricollegarlo. Potrebbe trattarsi di una presa difettosa o semplicemente di un collegamento non corretto.
La batteria dura poco senza alimentazione
L'HP Pavilion è dotato di una batteria a 4 celle che dura rispettivamente circa 4 ore e 15 minuti. Se la durata è inferiore, potrebbe essere arrivato il momento di sostituire la batteria.
Touchpad non responsivo
Il cursore non risponde ai movimenti sul touchpad
Touchpad disattivato
Il touchpad potrebbe essere disattivato nelle impostazioni.
Guasto del touchpad
Se il touchpad non risponde ai tuoi movimenti e non è disattivato nelle impostazioni, deve essere sostituito.
Surriscaldamento del dispositivo
Il dispositivo diventa molto caldo dopo un breve utilizzo, causando spesso lo spegnimento.
Guasto della ventola di raffreddamento
Se la ventola di raffreddamento del dispositivo non si accende, puliscila con aria compressa. Se il problema persiste, dovrai sostituire la ventola di raffreddamento.
Ventilazione scarsa
Ostruire le prese d'aria del dispositivo può causare surriscaldamento. Se sospetti che questo sia il tuo problema, utilizza un pad di raffreddamento per mantenere libera l'uscita della ventola del computer. Potrebbe trattarsi di un accumulo di polvere; in tal caso, potrebbe essere il momento di pulire il dispositivo.
Degrado della pasta termica
Spesso, nel tempo, la pasta termica tra il processore e il dissipatore di calore inizia a degradarsi. Per risolvere il problema, rimuovi il dissipatore di calore del processore e riapplica la pasta termica.
Tastiera non responsiva
La tastiera o singoli tasti non rispondono alla pressione.
Tasti bloccati
Se premi un tasto e questo non si muove, rimuovi il tasto e pulisci la zona sottostante.
Guasto della tastiera
Quando diversi tasti o l'intera tastiera non funzionano, sarà necessario sostituire l'intera tastiera.
Schermo nero
Il display non si accende o non viene visualizzato nulla sullo schermo
Dispositivo non responsivo/bloccato
Il programma smette di rispondere, nessun input dalla tastiera o dal mouse di Windows, nulla si muove sul display del computer.
Schermo bloccato
Il dispositivo ha un'impostazione per accendere lo schermo. Tieni premuto Fn e premi F4 per assicurarti che lo schermo sia acceso.
Guasto del display
Se il dispositivo non è bloccato e lo schermo è nero o non visualizza nulla, il tuo dispositivo necessita di un nuovo display.
0 Commenti
