Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento del portatile
Durante l'uso, il dispositivo diventa a volte troppo caldo e si spegne addirittura senza preavviso.
Ventole non funzionanti correttamente
Spesso un computer si surriscalda se non c'è una circolazione d'aria sufficiente verso i componenti; ciò potrebbe essere dovuto a ventole che non funzionano correttamente o al massimo delle loro potenzialità. Prova a usare una bomboletta di aria compressa per pulire le ventole/prese d'aria del computer. Per una guida su come sostituire la ventola clicca qui.
Mancanza di pasta termica
Un dispositivo come questo contiene un processore interno che ne garantisce il funzionamento. Il processore ha la sua ventola dedicata chiamata dissipatore di calore. Un contatto improprio o la mancanza di pasta termica tra il processore e il dissipatore di calore possono causare il surriscaldamento del dispositivo e danneggiare permanentemente il processore. Per risolvere il problema, rimuovi completamente tutta la vecchia pasta termica, applicane una nuova al centro del processore, spingi delicatamente il dissipatore di calore in posizione e stringi le viti per bloccarlo.
Schermo non rispondente
Il dispositivo ha lo schermo rotto o incrinato, il che lo porta a non funzionare correttamente o a non funzionare affatto.
Schermo incrinato
Purtroppo, l'unica soluzione per un problema di questo tipo è sostituire interamente lo schermo del dispositivo.
Cavo dello schermo interno scollegato
Se non ci sono prove visibili esternamente del motivo per cui lo schermo del dispositivo non risponde, è possibile che il cavo dello schermo interno sia scollegato. In questo caso, dovrai aprire il dispositivo per regolare e ricollegare (o eventualmente sostituire) il cavo o il connettore dello schermo interno del dispositivo.
Il portatile non si carica
Il dispositivo non si carica mentre è acceso, oppure è spento e non riesci ad accenderlo perché è scarico e il dispositivo non si ricarica correttamente o affatto.
Cavo di ricarica/alimentatore difettoso
Per prima cosa, controlla che il cavo di ricarica sia collegato correttamente alla presa e alla porta di ricarica. Una volta collegato il cavo, verifica se la spia sul caricabatterie è accesa, a indicare che dovrebbe essere in fase di ricarica. Se la spia non è accesa, prova ad acquistare un nuovo cavo di ricarica per il dispositivo.
Batteria difettosa
Se tutto ciò che hai provato indica che il problema non è il cavo di ricarica e il dispositivo funziona solo quando il cavo è collegato ma non si ricarica effettivamente, è probabile che ci sia un problema con la batteria stessa. Devi quindi sostituire la batteria seguendo la guida fornita cliccando qui.
Tastiera non funzionante
I tasti della tastiera del dispositivo mancano o non funzionano correttamente
Tasti mancanti
Se mancano dei tasti sulla tastiera, devi sostituirli.
Tasti bloccati
Se i tasti sul dispositivo non funzionano perché sono bloccati, è probabile che ci sia qualcosa sotto di essi che ne impedisce il corretto funzionamento. Per risolvere il problema, devi rimuovere il tasto e pulire sotto e intorno ad esso. Anche una bomboletta di aria compressa può essere un ottimo modo per pulire i residui dalla tastiera. Una volta ritenuto di aver pulito a sufficienza l'area, riaggancia il tasto in posizione.
Se non mancano tasti e non sembrano bloccati, ma la tastiera continua a non rispondere, potrebbe essere necessario sostituire l'intera tastiera.
Nessun output audio
L'audio del computer è di scarsa qualità o assente
Jack cuffie allentato
Se hai problemi audio solo quando usi le cuffie, assicurati innanzitutto che le cuffie funzionino correttamente su un altro dispositivo. Se le cuffie non sono il problema, assicurati che siano collegate correttamente. Spesso il motivo è semplicemente che non sono inserite fino in fondo o che sono allentate, il che può causare disturbi nell'audio o interruzioni totali.
Driver audio non aggiornato
Una volta stabilito che le cuffie o gli altoparlanti funzionano correttamente, è possibile determinare che il software del driver audio del dispositivo sia difettoso o non aggiornato. Effettua semplicemente una ricerca online per il tuo dispositivo "HP Pavilion 11 audio driver" e potrai trovare la pagina dell'azienda per il tuo dispositivo, dove forniranno un download per un driver audio aggiornato basato sul tuo attuale sistema operativo. Segui le istruzioni di questo download e, una volta terminato, l'audio dovrebbe funzionare correttamente.
Schermo nero/blu
Se il dispositivo non si avvia, o ti porta invece a una pagina di errore.
Ram insufficiente/difettosa
Se mentre utilizzi il dispositivo questo tende ad andare in crash, mostrare una schermata blu e riavviarsi, oppure se quando tenti di avviare il computer emette solo dei segnali acustici e non si avvia o ti porta a una pagina di errore, questo potrebbe essere il risultato di una RAM difettosa o insufficiente. La ragione probabile è che parte della RAM sia guasta. In ogni caso, se non ne hai abbastanza o parte di quella che hai è guasta, dovrai sostituire/aggiungere della nuova RAM al dispositivo. Per una guida su come sostituire la RAM clicca qui.
Errore del disco rigido
Se il problema del dispositivo è che il disco rigido non funziona correttamente, ci sono due opzioni. Innanzitutto, puoi tentare di riparare il disco rigido del dispositivo inserendo una versione del disco del sistema operativo che utilizzi attualmente sul dispositivo e seguire le istruzioni per "Ripristina il computer". Se una volta terminato il tentativo di riparare il problema con il disco il problema persiste, purtroppo dovrai sostituire il disco rigido. Per una guida su come sostituire il disco rigido clicca qui.
Joseph Lintz
Membro da: 09/15/16
956 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G5
3 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 11
Tutti i Tempi: 1,908
