Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet Omni 10 non si accende
Il dispositivo tablet non si accende e nessuno dei suoi sistemi è operativo quando viene premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica
La batteria potrebbe non essere carica. Per verificare se questo è il problema, scollega la spina dalla porta di ricarica del tablet Omni 10 e scollega la spina dalla presa a muro. Dopo aver atteso circa dieci minuti, ricollega il caricabatterie al tablet e alla presa a muro.
Lo schermo non ruota
Quando il tablet viene ruotato da verticale a orizzontale, l'orientamento dello schermo non ruota di conseguenza.
L'impostazione di rotazione dello schermo non è abilitata
Dal desktop, fai clic con il tasto destro tenendo il dito sullo schermo. Apparirà una finestra di dialogo, clicca sull'opzione "risoluzione dello schermo". Apparirà una finestra intitolata "Cambia l'aspetto dello schermo". Nella parte inferiore della finestra, ci sarà una casella di controllo etichettata "Consenti rotazione automatica dello schermo". Seleziona la casella, quindi clicca su "Applica" e poi su "OK."
Nessun suono dal tablet
Quando un video o una clip audio è in riproduzione, il dispositivo non produce alcun suono.
Il volume è abbassato
Vai al pannello di controllo e clicca su altoparlanti. Seleziona "Hardware e suoni". Seleziona "Regola volume sistema". Controlla se il cursore è disattivato o a zero. In tal caso, trascina il cursore verso l'alto.
Altoparlanti difettosi
I tuoi altoparlanti esterni potrebbero essere difettosi. Per verificarlo, collega un paio di cuffie o un altoparlante esterno. Se le cuffie o l'altoparlante producono suono, allora gli altoparlanti interni sono difettosi.
Il computer non si riattiva dalla modalità sospensione o ibernazione
Quando viene premuto il pulsante di accensione, il tablet non esce dalla modalità ibernazione.
Consenti a questo dispositivo di riattivare il computer
Clicca sulla barra di ricerca e digita "Gestione dispositivi", quindi premi invio. Si aprirà una finestra, scorri fino alla sezione etichettata "Tastiera". Clicca sulla freccia accanto ad essa e clicca su "Tastiera PS/2 standard". Clicca sulla scheda etichettata "Risparmio energia" e seleziona la casella etichettata "Consenti a questo dispositivo di riattivare il computer". Clicca OK.
Problemi di connettività di rete
Rinnovo dell'indirizzo IP
Rinnova l'indirizzo IP per stabilire una connessione a una rete.
Quando il tablet è acceso, fai scorrere il dito dal lato destro dello schermo verso il centro per visualizzare il menu Charms. Premi l'icona di ricerca e digita “cmd” per aprire il Prompt dei comandi. Nel Prompt dei comandi, digita “ipconfig”. Vedrai un elenco di comandi associati alla configurazione del tuo indirizzo IP. Digita “ipconfig/release” per rilasciare eventuali connessioni esistenti. Attendi 30 minuti, quindi digita “ipconfig/renew”. Questo consentirà al tablet di aggiornare la sua connessione IP e di connettersi correttamente a una rete disponibile.
Kelsea Weber
Membro da: 11/12/15
21.586 Reputazione
32 guide realizzate
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro di iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membri
396 guide realizzate
4 Commenti
Dec 2019. I have an HP Omni 10. The computer doesn't turn on sometimes. Zero power even though it's fully charged. Other times it works well. What would cause the power to come and go? I've tried factory reset and updates but that doesn't fix it.
Ayax Torres - Rispondi Condividi
I have a omni tablet and it won't turn on.
Judith A Arvizu - Rispondi Condividi
I forgot my password to my omni 10 tablet how do I reset it?
Julie - Rispondi Condividi
Omni 10 Tablet Will Not Turn On
pokel creation - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 2,870
