Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Lo schermo non si accende
Anche se il dispositivo è acceso, lo schermo rimane spento o non funziona.
Schermo scuro
Per prima cosa, verifica che la luminosità dello schermo non sia impostata su zero. Per farlo, premi contemporaneamente il tasto funzione (Fn) e il tasto F3 nell'angolo in alto a destra della tastiera. Se questo non funziona, prova a premere contemporaneamente il tasto Windows e P. Ripeti l'operazione per uscire dalla modalità presentazione del dispositivo.
Schermo incrinato
Lo schermo presenta crepe o danni, mostrando macchie scure e bianche con alcune linee colorate. Per risolvere questo problema, valuta la sostituzione dello schermo.
La tastiera non risponde
Dopo aver provato a digitare dei tasti sul dispositivo, non c'è alcuna risposta o la risposta all'input è eccessiva.
Tasti incastrati
I tasti si incastrano sul dispositivo, aggiungendo lettere indesiderate ai documenti. In questo caso, rimuovi il tasto e pulisci i meccanismi per assicurarti che non ci sia nulla di bloccato.
Tasti mancanti
Il tasto necessario manca dal dispositivo, rendendone difficile l'utilizzo. Per risolvere questo problema, sostituisci la tastiera.
Tastiera difettosa
Se i tasti della tastiera non rispondono, valuta la sostituzione della tastiera.
La batteria è difettosa
Il dispositivo non si ricarica e non può accendersi senza essere collegato all'alimentazione.
Bassa autonomia della batteria
Quando non è collegato all'alimentazione, il dispositivo non si accende. Prova prima a collegare il dispositivo e a caricarlo. Se la batteria non mantiene la carica, sostituisci la batteria.
È anche possibile che il dispositivo stia eseguendo troppi software contemporaneamente. Per risolvere questo problema, apri la gestione attività premendo contemporaneamente Ctrl, Alt e Canc. Nella scheda dei processi, termina le attività non utilizzate per preservare l'autonomia della batteria.
Batteria difettosa
La batteria emette rumori scoppiettanti e produce molto fumo. Scollega immediatamente il dispositivo dalla fonte di alimentazione se è collegato. Rimuovi la batteria il più velocemente possibile per evitare danni al dispositivo. Smaltisci la batteria correttamente. Sostituisci la batteria utilizzando questa guida.
Il dispositivo non funziona correttamente
Messaggi di errore continuano ad apparire all'avvio del dispositivo.
Errori di schermata blu
Se visualizzi un errore di schermata blu, riavvia il portatile. Premi F8 prima che appaia il logo di Windows. Usa i tasti freccia per selezionare la Modalità provvisoria dal menu di avvio. Nelle Opzioni di avvio avanzate, seleziona Ripristina il computer. Nella finestra Opzioni di ripristino di sistema, fai clic su Ripristino all'avvio. Se questo non risolve il problema, sostituisci il disco rigido.
Guasto del disco rigido
Il dispositivo emette rumori forti di graffi o sfregamento. Verifica se il rumore proviene dal disco rigido utilizzando il software di diagnostica per il disco rigido. Se l'unità continua a fare rumore anche durante l'uso del software di diagnostica, esegui un backup completo del sistema e sostituisci il disco rigido.
Il dispositivo si surriscalda rapidamente
Il dispositivo è insolitamente caldo e questo ne rende difficile l'utilizzo.
Guasto della ventola di ventilazione
Se il dispositivo non si trova su una superficie piana, non avverrà una ventilazione corretta. Spostalo in una posizione diversa per risolvere il problema. Assicurati che tutte le prese d'aria siano libere da detriti utilizzando una bomboletta di aria compressa. Se questo non risolve il problema, sostituisci le ventole nel dispositivo.
L'audio è distorto
Non viene emesso alcun suono dal dispositivo durante la riproduzione di file multimediali.
Audio assente
Non viene emesso alcun suono dal dispositivo. Nella parte superiore della tastiera, verso il centro, ci sono 3 tasti diversi con il simbolo dell'altoparlante. Quello a sinistra disattiva l'audio del computer, quello centrale abbassa il volume e quello a destra lo alza. Tenendo premuto il tasto funzione (Fn), premi una volta il tasto muto. Se questo non funziona, ripeti l'ultimo passaggio, ma questa volta premi il tasto per alzare il volume invece di quello muto. Se nessuna delle due funzioni funziona, sostituisci gli altoparlanti.
L'audio va e viene
L'audio proveniente dal lato sinistro del dispositivo non è uguale a quello proveniente dal lato destro. Per risolvere questo problema, inizia facendo clic con il tasto destro sull'icona dell'altoparlante nell'angolo in basso a destra dello schermo. Fai clic su dispositivi di riproduzione. Fai clic su altoparlanti. Fai clic su proprietà. Fai clic sulla scheda avanzate nella finestra delle proprietà. Cambia il menu a discesa del formato predefinito sulla qualità massima. Applica le proprietà.
Fai clic su OK per chiudere la finestra delle proprietà. Riavvia il dispositivo e verifica il suono. Se questo non funziona, sostituisci gli altoparlanti.
vangnam
Membro da: 10/19/17
599 Reputazione
4 guide realizzate
4 Commenti
My hp omen pc is in this audio repair for almost a month
what do I do??
Stuart Hall - Rispondi Condividi
My touchpad on my omen won’t work. Have to use a plug in mouse to move. Even geek squad can’t figure it out
Sean - Rispondi Condividi
My laptop woun't turn on at all but when plugged in it shows(from the light on the side) that it is charging.
Polycarp Francis - Rispondi Condividi
My laptop won't turn on at all even when I plug in the charger not even the Lil light thing turn on and my fan is missing 2 Pieces is that the problem?
Micky Last - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 4,135
