Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La stampante non si accende perché
La stampante non risponde quando è collegata alla presa di corrente
La presa elettrica non funziona
Il problema potrebbe non dipendere dalla stampante, ma dalla presa elettrica. Prova a testare la presa elettrica con altri dispositivi elettronici; se anche questi non si accendono, è probabile che la presa sia difettosa. Prova a utilizzare una presa alternativa.
L'alimentatore è difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente. Se la stampante continua a non accendersi, il problema potrebbe essere l'alimentatore. Consulta questa guida per sostituire l'alimentatore.
Il pulsante di accensione è difettoso
Se sei sicuro che la presa elettrica e il cavo di alimentazione funzionino, il problema è probabilmente dovuto a un pulsante di accensione difettoso. Consulta questa guida per le istruzioni sulla sostituzione del pulsante di accensione.
La scheda madre è rotta
Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Consulta questa guida per sostituire la scheda madre.
La qualità dello scanner è sfocata perché
Le pagine scansionate e le foto sembrano sfocate o presentano delle righe
La risoluzione dello scanner è bassa
L'alimentatore di documenti consente solo una qualità di scansione di 300 DPI (punti per pollice). Dovrai aprire il software HP Scanner e modificare la sorgente per utilizzare lo scanner a piano fisso (vetro) per scansionare a 1200 DPI.
L'alimentatore di documenti richiede pulizia
Spegni la stampante e scollega il cavo di alimentazione. Apri il coperchio superiore dell'alimentatore di documenti e rimuovi eventuali detriti visibili. Spruzza un po' di detergente per vetri su un panno morbido e pulisci delicatamente la striscia bianca sulla parte inferiore dell'alimentatore di documenti. Pulisci i rulli di prelievo carta e il cuscinetto separatore. Assicurati che tutto sia pulito, asciutto e privo di aloni, quindi chiudi il coperchio e accendi la stampante.
La cartuccia d'inchiostro non viene riconosciuta perché
Cartucce d'inchiostro non vuote non vengono riconosciute dalla stampante
La cartuccia d'inchiostro non è compatibile
Le stampanti HP funzionano solo con cartucce d'inchiostro HP e rifiuteranno le cartucce di terze parti. Anche le cartucce ricaricate potrebbero essere rifiutate se il loro chip di sicurezza non viene ripristinato per indicare che sono state ricaricate o se il chip viene danneggiato durante la ricarica.
La cartuccia d'inchiostro deve essere reinserita
Apri la stampante per accedere alle cartucce d'inchiostro mentre la stampante è accesa e rimuovi tutte le cartucce, quindi reinstallale e chiudi la stampante.
Il computer non riesce ad accedere alla stampante perché
La connessione e il software della stampante potrebbero non essere configurati correttamente
Il network wireless non è connesso
Per connettere la stampante tramite network wireless, avrai bisogno dell'SSID (nome della rete) e della password della rete wireless.
  1. Inizia toccando l'icona Wireless.
  2. Premi l'icona Menu Wireless.
  3. Premi Impostazioni Wireless, quindi premi Installazione guidata Wireless.
  4. Seleziona la tua rete, quindi inserisci la password di rete.
Il cavo di rete non è collegato
Collega un cavo Ethernet a una delle porte sul retro del modem o del router. Collega l'altra estremità alla porta di rete sul retro della stampante.
Il cavo USB non è collegato
Collega un cavo "USB 2.0 A a B" al retro della stampante (usa il connettore più piccolo in questo punto). Collega l'altra estremità a una porta USB del computer.
Il software HP non è installato
Il software della stampante HP può essere trovato qui: https://support.hp.com/us-en/drivers
Seleziona Stampanti.
Nel campo "Inserisci il nome del prodotto HP", inserisci HP Officejet Pro 8620, quindi clicca su trova.
Clicca su "download" a destra di "Software e driver completi per la serie di stampanti HP Officejet Pro 8620 e-All-in-One".
Esegui il programma.
La testina di stampa è guasta o mancante perché
Il messaggio di errore sul display recita “La testina di stampa sembra mancante, non rilevata o installata in modo errato”
La testina di stampa deve essere reinserita o sostituita
Le molle di contatto della cartuccia d'inchiostro potrebbero essere state danneggiate durante la rimozione e la reinstallazione delle cartucce. Segui questa guida per reinserire o sostituire la testina di stampa.
Dallas Rocha
Membro da: 01/24/18
243 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G2
3 Membri
48 guide realizzate
31 Commenti
Where can I go for help. I am 85 years old. I live in Lancaster, Pa
george fields - Rispondi Condividi
My HP 8620 printer. was jamming now the statement is Shutting down. I have unpluged it and pluged it back in and it still shows shuttimg down.
How do I replace a print head?
Help!!Before I give my story to the Newspapers asking for help
Who said I removed or reinserted print cartetidges? I did not.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 105
Tutti i Tempi: 19,388
