Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La stampante non si accende
Anche premendo il pulsante di accensione, la stampante non risponde.
La stampante non riceve abbastanza alimentazione
Se la stampante è collegata a una protezione contro le sovratensioni o a una ciabatta, prova a collegarla direttamente alla presa a muro. Se non è così, prova a utilizzare un’altra presa.
L'alimentatore AC è difettoso
In alcuni casi, la stampante potrebbe avere un alimentatore AC difettoso. In questo caso, puoi sostituire l'alimentatore AC.
La funzione di stampa wireless non funziona
Non riesci a stampare in modalità wireless da un computer o uno smartphone.
La stampante non è sulla rete corretta
Per stampare, il computer o lo smartphone deve essere collegato alla stessa rete della stampante. Se hai più reti in casa o in ufficio, assicurati di essere sulla stessa rete della stampante.
Per cambiare la rete sulla stampante:
  1. Sul touch screen, premi l'icona Wireless, poi premi l'icona del Menu Wireless (a forma di ingranaggio).
  2. Premi Impostazioni wireless, poi Procedura guidata configurazione wireless.
  3. Seleziona la rete a cui desideri connetterti, poi segui le istruzioni sullo schermo
La rete blocca i processi di stampa
In alcuni casi, la tua rete potrebbe non consentire la stampa wireless. Prova a contattare il tuo fornitore di servizi se ritieni che sia questo il caso.
Errore della testina di stampa
Lo schermo della stampante o il computer mostra il messaggio "Si è verificato un problema con la testina di stampa."
La stampante deve essere ripristinata
Un problema software potrebbe causare questo inconveniente. Un ripristino forzato potrebbe risolvere il problema. Per eseguire un ripristino forzato:
  1. Accendi la stampante
  2. Rimuovi il cavo di alimentazione dal retro della stampante
  3. Attendi 60 secondi
  4. Collega il cavo e accendi la stampante
La testina di stampa deve essere pulita
Puoi utilizzare uno strumento automatico per pulire la testina di stampa. Per farlo:
  1. Premi l'icona Configurazione
  2. Premi Manutenzione stampante
  3. Premi Pulizia testina di stampa. Ci sono tre fasi di pulizia e tra l'una e l'altra verrà stampata una pagina di prova.
  4. Esamina la qualità di stampa della pagina di prova
    • Se la qualità di stampa è ancora scarsa, premi Procedi per continuare con il livello successivo di pulizia. Ripeti questo processo per ogni passaggio, se necessario.
    • Se la qualità di stampa è normale, premi Fine.
La testina di stampa deve essere allineata
Puoi utilizzare un servizio automatico per allineare la testina di stampa. Per farlo:
  3. Premi Allinea testina di stampa
  4. Dopo che la stampante ha stampato la pagina di allineamento, premi OK
La stampante deve essere ripristinata alle impostazioni di fabbrica
Se il ripristino forzato della stampante non ha funzionato, puoi provare un ripristino alle impostazioni di fabbrica. Tieni presente che il ripristino alle impostazioni di fabbrica rimuoverà tutte le tue impostazioni salvate, quindi dovrai ripetere il processo di configurazione. Per eseguire il ripristino alle impostazioni di fabbrica:
  1. Premi l'icona configurazione
  2. Premi Ripristina
  3. Premi Ripristina impostazioni di fabbrica e seleziona Ripristina
La testina di stampa è difettosa
Se la testina di stampa è difettosa, dovrà essere sostituita. Puoi imparare come sostituirla qui.
La stampante non stampa alcuna pagina
La stampante non stampa nulla quando viene inviato un processo di stampa.
Livelli di inchiostro bassi o assenti
I livelli di inchiostro visualizzati sulla stampante sono solo stime, quindi a volte possono essere imprecisi. Prova a sostituire le cartucce d'inchiostro.
Le cartucce d'inchiostro non sono originali HP
Se le tue cartucce d'inchiostro non sono originali HP, questo può causare problemi durante la stampa. Per assistenza nell'identificare l'inchiostro originale HP, clicca qui. Prova a sostituire le cartucce d'inchiostro attuali con cartucce HP.
La stampante stampa caratteri di scarsa qualità
Le pagine stampate presentano inchiostro sbavato, caratteri sfocati, testo inclinato o altri problemi di qualità di stampa.
  3. Premi Pulizia testina di stampa. Ci sono tre fasi di pulizia tra le quali verrà stampata una pagina di prova.
Puoi utilizzare uno strumento automatico per allineare la testina di stampa. Per farlo:
Elena Fowler
Membro da: 01/24/18
445 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 Membri
96 guide realizzate
4 Commenti
Many instruction reference buttons that don’t exist on the named printer. They also reference the power adapter. (It doesn’t have one; Power is applied straight from the outlet.)
Shabby.
Shoddy
Useless
bloggerccc - Rispondi Condividi
Printer was printing fine. I changed the color cartridges. then the screen on the printer went blue and says 01144661
djcares - Rispondi Condividi
I have a blue screen with #s 03144661 doesn’t let me do anything
kathmick - Rispondi Condividi
Select Devices and Printers in the Windows Control Panel.
Find your HP printer in the list of printers. Select the appropriate printer model, then right-click on it. Confirm by clicking Yes in the pop-up window.
Do a print test.
If the above steps do not resolve your HP printer issue, try canceling all print jobs.
Cancel all print jobs on your HP printer:
In the list of printers, find the correct HP type of printer. Right-click the correct printer model and select View printer from the drop-down list.
Open the Printer menu located at the top right and click Open as administrator from the drop-down menu.
Click the Printer menu at the top right once more, then select Cancel All Documents. A dialog window will open. You can edit all records in the print queue by clicking Yes.
Try to make a test print and see if your HP printer now works.
There could be other reasons why your HP printer is not printing. HP Printer Troubleshooting
janu smith - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 3,659
