Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Soluzione problemi HP Officejet J4550 All-in-one
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi della serie HP Officejet J4550 All-in-one.
Scansione non riuscita
Il processo di scansione sembrava completato con successo. Tuttavia, il documento scansionato è vuoto o distorto
Lastra di vetro danneggiata
Il file scansionato appare sfocato. La lastra di vetro potrebbe essere danneggiata, impedendo alla luce di passare perfettamente attraverso il vetro per acquisire e supportare l'immagine. La sostituzione della lastra di vetro potrebbe risolvere il problema. Consulta la nostra guida per la sostituzione della lastra di vetro.
Driver del dispositivo non aggiornato
Se il file scansionato non appare sul desktop e il driver installato non funziona. Il problema potrebbe essere risolto aggiornando il driver del dispositivo alla versione più recente. Consulta questo link per l'aggiornamento.
Stampa non riuscita
Il processo di stampa si blocca o la carta non viene espulsa.
Inceppamento carta
La carta potrebbe essere inceppata nei rulli di alimentazione, bloccando il processo di stampa. Quando ciò accade, la stampante non funzionerà correttamente finché la carta non verrà rimossa manualmente. Assicurati che la carta non stia entrando in modo non uniforme. Se la stampante è ancora bloccata, apri il pannello anteriore per pulire le parti in cui la carta è bloccata.
Carta terminata
I file non possono essere stampati perché non c'è carta nel vassoio di stampa. Controllare se c'è abbastanza carta nel vassoio di stampa può risolvere il problema.
Malfunzionamento del rullo di alimentazione carta
Se il rullo di alimentazione manuale della carta non funziona correttamente, le funzioni manuali della stampante (fax, copia) non funzioneranno. La sostituzione del rullo di alimentazione carta potrebbe risolvere il problema. Consulta la nostra guida per la sostituzione.
Qualità di stampa scadente
Il file stampato contiene strisce verticali ed è diverso da quanto atteso.
Inchiostro esaurito
L'inchiostro è terminato. La sostituzione della cartuccia d'inchiostro potrebbe risolvere il problema. Consulta la nostra guida per la sostituzione.
Testina di stampa sporca
Controlla l'inchiostro per vedere se è esaurito. Se non è esaurito, la testina di stampa deve essere pulita. Vai al menu della stampante e seleziona la pulizia della testina di stampa per risolvere il problema.
Non si accende
Il pulsante di accensione della stampante non funziona o è difficile da premere.
Non collegata all'alimentazione
Il pulsante di accensione non funziona perché la stampante non si sta caricando. Collega il cavo di alimentazione alla stampante e l'altra estremità alla fonte di alimentazione; prova a premere nuovamente il pulsante di accensione.
Cavo di alimentazione danneggiato
Se collegare il cavo di alimentazione non risolve comunque il problema, è probabile che il cavo sia danneggiato. Ottenere un nuovo caricabatterie tramite questo link risolverebbe il problema.
Pulsante di accensione danneggiato
Il pulsante di accensione non funziona perché è danneggiato. Se non ricevi alcuna risposta premendo il pulsante di accensione, prova a procurartene uno nuovo e sostituisci il vecchio pulsante di accensione. Consulta la nostra guida per la sostituzione.
LI MA
Membro da: 10/22/18
224 Reputazione
Una guida realizzata
UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S11-G8, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G8
3 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
showspapper jam but am unable to find anything
Bill Willetts - Rispondi Condividi
shows out of paper, but there is paper and see no jam. paper will not feed.
punkrocker2436 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 1,656
