Salta al contenuto principale
Abbozzo Pagina
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La tua HP Officejet 100 non risponde dopo aver premuto il pulsante di accensione? Usa questa guida alla soluzione problemi per aiutarti a diagnosticare il motivo.
HP Officejet 100 non si accende
Fonte di alimentazione difettosa
Il riavvio dell'alimentazione della HP Officejet 100 è un processo rapido; ecco come fare.
  • Scollega il cavo di alimentazione dalla stampante e rimuovi la batteria dalla stampante.
  • Dopo aver lasciato la stampante scollegata per almeno 60 secondi, ricollega il cavo di alimentazione alla stampante.
  • Collega il cavo di alimentazione direttamente alla presa a muro e reinserisci la batteria. Premi il pulsante di accensione per verificare il problema, non tenere premuto il pulsante.
  • Se la stampante non si accende, attendi 10 secondi, quindi premi nuovamente il pulsante di accensione.
Batteria difettosa
Le stampanti portatili tendono ad accumulare polvere e detriti nelle aree rimovibili, come il pacco batteria rimovibile.
  • Spegni completamente la HP Officejet 100 prima di rimuovere la batteria.
  • Ispeziona la batteria e controlla se ci sono difetti.
  • Ispeziona i connettori a contatto in metallo e controlla la presenza di detriti o polvere.
  • Ricollega la batteria e premi il pulsante di accensione.
Modulo di alimentazione non funzionante
Verifica che il modulo di alimentazione sia funzionante.
  • Accendi la stampante con il cavo di alimentazione collegato alla stampante.
  • -Se la stampante si accende, attendi 2 ore e prova a utilizzare la stampante solo con l'alimentazione a batteria. Se la stampante si accende, il modulo di alimentazione è funzionante. Se la stampante non si accende, procedi pure.
  • Scollega il cavo di alimentazione, rimuovi il pacco batteria e scollega il cavo di alimentazione dalla fonte di energia.
  • Dopo averla scollegata, attendi 60 secondi e ricollega il cavo di alimentazione alla stampante.
  • Ricollega il cavo di alimentazione a una fonte di energia e reinserisci la batteria.
  • Premi e rilascia il pulsante di accensione per avviare un ciclo di alimentazione; non tenere premuto il pulsante di accensione.
  • Se la stampante non si accende, premi nuovamente il pulsante di accensione. Lascia caricare la batteria per un massimo di due ore.
Cavo di alimentazione difettoso
Determina se il cavo di alimentazione è funzionante. Per questa operazione avrai bisogno di un altro cavo di alimentazione CA a portata di mano.
  • Scollega il cavo di alimentazione originale dalla fonte di energia.
  • Individua il cavo di alimentazione sostitutivo.
  • Scollega il cavo di alimentazione originale dalla HP Officejet 100 e mettilo da parte.
  • Collega il nuovo cavo di alimentazione alla HP Officejet 100.
  • Accendi la stampante.
Da'Mond Somers-Evans
Membro da: 08/28/24
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 346
