Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La stampante non è connessa alla rete
La stampante non si connette a internet in modalità wireless.
Il cavo Ethernet è collegato
Il cavo Ethernet disattiva le funzionalità wireless della stampante. Assicurati che questo cavo non sia collegato alla stampante o al tuo dispositivo.
Le impostazioni della Configurazione guidata wireless devono essere aggiornate
Durante la configurazione di una connessione internet wireless alla stampante, dovrai inserire il nome della rete wireless (SSID) e la password wireless (WPA o WEP). Per trovare il nome e la password, guarda sul retro o sul lato del router wireless a cui stai cercando di connetterti. Dalla pagina delle impostazioni sul pannello di controllo della stampante, seleziona Configurazione guidata wireless. Segui le istruzioni sullo schermo per impostare una connessione internet wireless.
Puoi trovare ulteriore assistenza per stabilire una connessione internet wireless qui a pagina 224.
Compare il messaggio di errore "Problema al sistema di inchiostro"
La stampante mostra un messaggio di errore "Problema al sistema di inchiostro" e smette di stampare.
Le cartucce di inchiostro perdono
Segui i passaggi per verificare la presenza di perdite nelle cartucce di inchiostro:
1. Accendi la stampante e apri lo sportello di accesso alle cartucce di inchiostro.
2. Premi la parte anteriore della prima cartuccia di inchiostro per rimuoverla dalla testina di stampa.
3. Ispeziona la cartuccia di inchiostro per individuare eventuali perdite, facendo attenzione a non far finire l'inchiostro sulla pelle o sugli indumenti. Se la cartuccia perde, sostituiscila con una cartuccia nuova. In caso contrario, fai scorrere la cartuccia nel suo alloggiamento codificato a colori e spingila delicatamente in avanti finché non scatta in posizione.
4. Ripeti i passaggi 2-4 per tutte le altre cartucce.
5. Chiudi lo sportello di accesso alle cartucce.
Il meccanismo di stampa è difettoso
È possibile che il meccanismo di stampa sia difettoso. Segui i passaggi per resettare il meccanismo di stampa:
1. Accendi la stampante e attendi finché la stampante non diventa silenziosa.
2. Con la stampante accesa, scollega il cavo di alimentazione dal retro della stampante e stacca il cavo di alimentazione dalla presa.
3. Attendi almeno 60 secondi.
4. Collega nuovamente il cavo di alimentazione alla presa e ricollega il cavo di alimentazione al retro della stampante.
5. Accendi la stampante e attendi finché non diventa silenziosa prima di tentare di stampare di nuovo.
La carta cade fuori dalla stampante
La carta non rimane sul vassoio una volta stampata.
Lo sportello di uscita è rotto
Il pezzo di plastica che mantiene i fogli stampati in posizione non è più attaccato. Ciò causa lo scivolamento dei fogli dopo la stampa.
Il vassoio di uscita non è estratto abbastanza
Estendi il vassoio fino alla posizione "Legal", come indicato dalla scritta al centro del vassoio. Questo consentirà ai fogli stampati di restare piatti una volta stampati, evitando che si ripieghino o cadano dal vassoio.
La carta è inceppata
La stampante mostra un messaggio di errore "Inceppamento carta" e smette di stampare.
Inceppamento nel vassoio 1 o nel vassoio 2
Se si è verificato un inceppamento della carta in un vassoio, premi il pulsante di accensione per spegnere la stampante e scollega il cavo di alimentazione dal retro della stampante. Rimuovi tutta la carta dal vassoio e inserisci le dita nell'apertura sul davanti del vassoio per rimuoverlo. Rimuovi delicatamente la carta inceppata o allentata. Ricarica il vassoio con una risma di carta, assicurandoti che sia allineata correttamente nel vassoio, quindi reinserisci con cura il vassoio nella stampante. Ricollega il cavo di alimentazione al retro della stampante: accendi la stampante e prova a stampare di nuovo.
Dei frammenti di carta sono bloccati sul percorso della testina di stampa
Se c'è un inceppamento della carta sul percorso della testina di stampa, spegni la stampante e scollega il cavo di alimentazione dal retro della stampante. Inserisci con cura il dito nell'apertura sul lato sinistro della stampante e tira per aprire lo sportello di accesso alle cartucce di inchiostro. Usa una torcia per cercare frammenti di carta strappati, rimuovendo delicatamente qualsiasi carta inceppata o strappata trovata. Chiudi lo sportello di accesso alle cartucce di inchiostro e ricollega il cavo di alimentazione al retro della stampante. Accendi la stampante e prova a stampare di nuovo.
L'output della stampante presenta striature o colori mancanti
L'inchiostro non viene stampato correttamente sulla carta.
La testina di stampa deve essere pulita
Ci sono due fasi nel processo di pulizia della testina di stampa. Ogni fase richiede circa 2 minuti. Dopo ogni fase, controlla la qualità della pagina stampata. Procedi alla fase di pulizia successiva solo se la qualità di stampa rimane scarsa. Segui i passaggi per pulire la testina di stampa:
1. Carica della carta comune bianca inutilizzata di formato Letter, A4 o Legal nel vassoio principale di alimentazione carta.
2. Tocca il pulsante con la freccia destra sul pannello di controllo, quindi seleziona Configurazione.
3. Tocca Strumenti, quindi seleziona Pulisci testina di stampa.
La testina di stampa deve essere allineata
Se la scarsa qualità persiste dopo aver pulito la testina di stampa, prova ad allinearla. Segui i passaggi per riallineare la testina di stampa:
2. Tocca la freccia destra sul pannello di controllo, quindi seleziona Configurazione.
3. Tocca Strumenti, quindi seleziona Allinea stampante.
Compare il messaggio di errore "Testina di stampa mancante o non riuscita"
La stampante mostra un messaggio di errore "Testina di stampa mancante o non riuscita" e smette di stampare.
Si è verificato un problema software
Un problema software potrebbe aver causato la comparsa di questo messaggio. Spegni e riaccendi la stampante.
La testina di stampa deve essere reinstallata
Se la stampante è stata spenta e riaccesa e il messaggio di errore persiste, reinstalla la testina di stampa. Segui i passaggi qui.
Compare il messaggio di errore "Motore di prelievo bloccato"
La stampante non riesce a prelevare e alimentare la carta dal vassoio e mostra un errore "Carta esaurita" o "Motore di prelievo bloccato".
La stampante deve essere resettata
Segui i passaggi per resettare la stampante:
Se riesci a stampare dopo il reset, non è necessario continuare con la soluzione dei problemi.
Il firmware della stampante deve essere aggiornato
Segui i passaggi per verificare se sono presenti gli aggiornamenti più recenti per la stampante:
1. Dalla schermata iniziale sul pannello di controllo, seleziona ePrint. Attendi che venga visualizzato lo stato di ePrint.
2. Seleziona Impostazioni.
3. Seleziona Aggiornamento stampante, quindi seleziona Controlla ora aggiornamenti.
Se riesci a stampare dopo l'aggiornamento, non è necessario continuare con la soluzione dei problemi.
La carta è polverosa, strappata o spiegazzata
Segui i passaggi per ispezionare la carta:
1. Apri il vassoio di uscita e rimuovi la risma di carta.
2. Ispeziona per individuare eventuali pezzi polverosi, strappati, arricciati o piegati. Rimuovi quei pezzi dalla risma.
3. Rimuovi eventuali ostruzioni, come carta strappata o materiali di imballaggio.
4. Usa una torcia per guardare all'interno del vassoio della carta per assicurarti che nulla impedisca alla carta di entrare in contatto con i rulli.
5. Ricarica una risma da 10-25 fogli di carta e chiudi il vassoio di alimentazione carta per riprendere la stampa.
I rulli di prelievo carta devono essere puliti
Avrai bisogno di un panno senza pelucchi che non si sfaldi o lasci fibre durante l'uso. Avrai anche bisogno di acqua distillata, in bottiglia o filtrata. L'acqua del rubinetto potrebbe danneggiare la stampante. Segui "Passaggio 8: Pulire i rulli di prelievo carta" per pulire i rulli di prelievo.
Maegan Betz
Membro da: 04/18/18
322 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G4
4 Membri
60 guide realizzate
51 Commenti
dear Sir, my printer is HP 8600 plus after I change all the cartridge (because all empty as indicated) it show :
THERE IS PROBLEM WITH PRINTER OR INK SYSTEM, TURN OFF, PRINTER THEN ON. IF PROBLEM PERSIST, CONTACT HP
how do I reset the whole system…???
Djoni Boerhanoeddin - Rispondi Condividi
The printer reads “Missing or failed printhead.
The printhead appears to be missing, not detected or incorrectly installed.
V. Stewart
Ginny Stewart - Rispondi Condividi
This is a great guide. Could you elaborate on what to do if the leaky cartridge error doesn’t resolve? I put the new cartridge in and the error remains
Eoghan - Rispondi Condividi
I followed the directions for a faulty printer mechanism. The problem was not corrected. My printer makes a terrible noise and moves very slowly. It prints but takes much longer than usual. It sounds like it’s dying. Any suggestions as to what may be wrong?
Susan Kohn April 30
slkohn3 - Rispondi Condividi
It may be that the paper drive belt is worn and needs to be replaced ! Means taking the left side off the printer, removing the main mother board and a metal support that are in the way, before allowing access to the motor and belt. Can buy the belt of Ebay. Check Youtube videos where some people have done this. If you not experienced, take printer to a technician to do this !
Basil Mountlin - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 34
Ultimi 30 giorni: 167
Tutti i Tempi: 48,837
