Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si carica
Il portatile non si carica quando è collegato all'alimentatore.
Batteria difettosa
Se il dispositivo si accende solo quando è collegato tramite cavo di ricarica, il problema è una batteria difettosa. Sarà necessario sostituire la batteria.
Porta di ricarica rotta
Assicurati che il cavo di ricarica sia inserito completamente. Se il dispositivo continua a non caricarsi, prova un cavo diverso. Se nessuno dei due caricabatterie è difettoso, il problema riguarda il portatile stesso. Se il portatile si carica solo quando riposizioni il collegamento sulla porta o se applichi pressione, il problema è una porta di ricarica difettosa. Sarà necessario sostituire la porta di ricarica sul portatile.
Impossibile utilizzare l'unità disco ottico
L'unità disco non si apre o non legge il disco inserito.
Disco bloccato
Premere il pulsante di espulsione sull'unità disco. Successivamente, controlla se la luce spia si attiva. Se si accende, l'unità funziona correttamente. Inoltre, c'è qualcosa all'interno che impedisce l'apertura. Se c'è un disco bloccato all'interno, segui questa guida per estrarre il disco.
Unità disco ottico rotta/difettosa
Assicurati che non ci sia nulla che impedisca all'unità disco di aprirsi. Premi il pulsante di espulsione e vedi se la luce spia si accende. Se la luce spia non si accende, l'unità disco ottico è difettosa e deve essere sostituita.
Impossibile disattivare il Bloc Num
I tasti Bloc Num sono sempre attivi.
Il registro di sistema è sempre attivo
Controlla se la luce spia è accesa. Se non è attivata, la tastiera è difettosa. Se la luce spia del Bloc Num è accesa, il registro di sistema è permanentemente attivo. Segui questa guida su come disattivarlo.
Problemi con il touchpad
Controlla che il touchpad non sia spento. Il colore ambra indica che il touchpad è spento. Se la luce ambra è spenta, il touchpad è acceso. Questa funzionalità si trova nell'angolo in alto a sinistra del touchpad.
Ventola della CPU non in funzione
Controlla che la feritoia non sia ostruita e che nulla la stia bloccando. Potresti notare che il computer si surriscalda più del solito. Segui questa guida su come sostituire la ventola della CPU.
Raul Rodriguez
Membro da: 02/13/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
when i start my laptop it just gives me blank screen. please advise my email address is abdulnoor37@outlook.com
Mamun Miah - Rispondi Condividi
How long must i wait for a response? my notebook is a Hewlett Packard mt41. whenever i start my machine it just gives me a blank screen.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 629
